Results 31 to 45 of 60
Thread: RapidshareDownloader für WL500gP ?
    Feb 2005
    Germany - Frankfurt
    Hallo allerseits,
    nachdem ich einige Tage getestet habe komme ich zu folgendem Schluss:
    Lightwell Shell Downloader für Linux/Unix (LSD) ist absolut zu empfehlen!
    Das Original muss etwas angepasst werden. Das ist allerdings in weniger als 2 Minuten gemacht. Danach läuft alles sehr zuverlässig.
    Evtl. schreib ich demnächst ein kleines HowTo und hänge eine angepasste Version an (wenn interesse besteht).
    wengi
    Sieht nicht schlecht aus!
    Aber da der keine dlc kann und ich den JDownloader sowieso gehackt habe um so an die Direktlinks zu kommen, reicht mir mein wget Script
  3. hallo wengi!
    Kommt LSD mit den neuen Fehlermeldungen von Rapidshare zurecht?
    Ich hätte auf jeden fall interesse an einem kleinen How-to ^^
    hey...
    also bei mir läuft das script jetzt..
    nur muss ich jedes mal den befehl : bash /opt/lsd/bin/lsd eingeben..
    mit : alias lsd = `bash /opt/lsd/bin/lsd` kann ich den befehl ja verkürzen . nur leider speichert er mir den alias nach einem neustart nicht.. weiß wer wie ich das dauerhaft speichern kann ?
    und noch ein anderes problem.. ich sitz grad in der schule hinter einem proxy .. leider sind alle ports außer 80 und 443 gesperrt .. gibts ne möglichkeit das ich trotzdem daheim auf den router über ssh zugreifen kann ?
    mfg
    Feb 2005
    Germany - Frankfurt
    Das mit der bash ist der einzige Haken an der ganzen Sache.
    Mal eine Kurzanleitung, wie ich es gemacht habe.
    - Neuste Version von lsd auf den Rechner laden und entpacken.
    - das dl Verzeichnis in der config anpassen (bei mir /tmp/harddisk/lsd, Verzeichnis muss existieren.)
    - in bin die lsd und in plugins alle *.sh Dateien gleichzeitig mit Notepad++ öffnen.
    - Dann mit der Ersetzten Funktion alle "#!/bin/bash" durch "#!/opt/bin/bash" in allen geöffneten Dateien ersetzen.
    - Alle Dateien speichern.
    - Alles nach /opt/lsd kopieren (mit WinSCP oder über Samba)
    - Alle benötigten Pakete (siehe gulli) und screen mit ipkg installieren.
    - Auf dem Router noch ein
    echo "lsdstart='screen -dmS lsd /opt/lsd/bin/lsd -l /tmp/harddisk/lsd/lsd.txt'" >> /opt/etc/profile
    - reboot.
    Jetzt müssen die URLs nur noch in die /tmp/harddisk/lsd/lsd.txt eingefügt und lsd mit lsdstart gestartet werden.
    Das Ganze läuft über screen:
    mit "screen -r" verbinden und mit "STRG-A" und dann "d" wieder detachen. (Achtung: STRG-C bricht lsd ab!)
    Ich hab die aktuelle, bereits modifizierte Version mal angehängt.
    wengi
  6. sooo, hab heut mal zeit gefunden lsd auszuprobieren...
    läuft alles super!
    leider funktionieren container files ja nicht.
    also hab ich mal im inet rumgeguckt ob man die container wieder decrypten kann. hab denn auch eine seite für *.rsdf files gefunden
    link
    so brauch man die ganzen links nicht einzeln copieren
    Najo, ich könnt nen service einrichten mitdem ich die LInks weitergib
    Nur wirds den JDownloader Jungs nicht gefallen und deswegen lass ich das lieber
    Außerdem ist das ein Hack den die nie beheben können, von daher, will ich die nicht depremieren.
    Hallo,
    ich weiß der Thred ist schon etwas älter und LSD wird nicht mehr weiterentwickelt und wenn jemand eine andere Methode zum downloaden von ca. 50 Dateien von megaupload hat, dann her damit
    Ich habe LSD nach wengi's Tutorial installiert aber irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Wenn ich LSD per bash /opt/lsd/bin/lsd -l /tmp/harddisk/lsd/lsd.txt (ich hoffe das bash gemeint ist, denn hinter den Sinn von lsd /opt/lsd/bin/lsd -l /tmp/harddisk/lsd/lsd.txt, komm ich nicht und funktionieren tut es auch nicht.) kommt immer:
    [admin@BAUER bin]$ bash /opt/lsd/bin/lsd -l /tmp/harddisk/lsd/lsd.txt
    expr: syntax error
    expr: syntax error
    Lightwell Shell Downloader v1.24
    [admin@BAUER bin]$
    Hoffentlcih kann mir einer von euch helfen ich hab schon alles versucht
    ipkg install slimrat
    http://code.google.com/p/slimrat/
    Feb 2005
    Germany - Frankfurt
    Hallo,
    @bauerj
    Hast Du in allen Dateien die erste Zeile geändert? Da müsste jetzt /opt/bin/bash stehen!
    Hast Du mal den DL von http://wl500g.info/showpost.php?p=136425&postcount=35 probiert?
    @avberk
    Das ist mehr als interessant Bin schon am installieren.
    wengi
    Ja, ich habe deinen DL genommen da das ja eh die aktuellste Version ist also denke ich mal dass die Dateien stimmen Ich mach mich dann auch mal an die slimrat Installation, sieht ja interessant aus
    Edit: hm.. nach der Installation kommt:
    admin@BAUER ipkg]$ slimrat --help
    Can't locate Log.pm in @INC (@INC contains: /opt/lib/perl5/5.8.8/mipsel-linux /opt/lib/perl5/5.8.8 /opt/lib/perl5/site_perl/5.8.8/mipsel-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.8.8 /opt/lib/perl5/site_perl .) at /opt/share/slimrat/plugins/DataHu.pm line 40.
    BEGIN failed--compilation aborted at /opt/share/slimrat/plugins/DataHu.pm line 40.
    [18:21:19] FATAL ERROR: plugin /opt/share/slimrat/plugins/DataHu.pm failed to load (No such file or directory)
    Undefined subroutine &main::quit called at /opt/share/slimrat/Log.pm line 120.
    Compilation failed in require at /opt/bin/slimrat line 59.
    BEGIN failed--compilation aborted at /opt/bin/slimrat line 59
    @wengi geht es denn bei dir? Laut http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=20499 kommt der Fehler durch das Fehlen von xclib (wozu auch immer das gut ist) und einer alten perl-libwww zustande.
    Die perl-libwww ist allerdings aktuell (Package perl-libwww (5.825-1) installed in /opt/ is up to date.)
    Feb 2005
    Germany - Frankfurt
    bei mir läuft es:
    Configuring perl-compress-zlib
    Configuring perl-html-parser
    Configuring perl-html-tagset
    Configuring perl-http-response-encoding
    Configuring perl-libwww
    Configuring perl-uri
    Configuring perl-www-mechanize
    Configuring slimrat
    Successfully terminated.
    [admin@blechbuechse root]$ slimrat --help
    Usage:
          slimrat [OPTION...] [LINK]...
    Options:
        --help
                  Prints a summary how to use the client.
        --man
                  Prints a manual how to use the client.
        --daemon
                  Makes slimrat work in the background, by properly forking and redirecting
                  the output to a specified logfile.
        --kill
                  Kills a single active client (the first one started), by looking up the
                  PID in a predefined state file.
        --list
                  Uses te given file as a queue-file containing URLs.
        --check
                  Do not download the loaded URLs, just check them.
        --to
                  Specifies the target directory for the downloaded files.
        --address
                  Makes the download client bind to a specific address.
        --wget
                  Used to pass additional options to the used wget client.
        --verbose
                  Makes slimrat more verbose, printing debug messages.
        --quiet
                  Makes slimrat less verbose, only displaying errors and warnings.
    Die aufgeführten Pakete hat er sich noch nachgezogen.
    Dein Problem kommt von Perl.
    Holzhammermethode:
    slimrat deinstallieren
    perl deinstallieren
    perl installieren
    slimrat installieren.
    und hoffen, dass alle Pakete, die auf Perl basieren, noch sauber laufen.
    wengi
    Ich bekomme bei der Installation von slimrat die Meldung, dass wget-ssl mit wget konfligiert. Die Installation bricht ab. Kann ich wget einfach deinstallieren? Ich glaubte das brauche ich für Transmission? Vielleicht kann Transmission ja auch mit wget-ssl.
    Mal probieren.
    Feb 2005
    Germany - Frankfurt
    wget deinstallieren und wget-ssl installieren.
    Ich nutze auch die ssl Variante.
    wengi
    Danke wengi, die Holzhammermethode hat funktioniert.
    Das Problem ist nur: slimrat will die Captchas entschlüsseln, aber braucht dafür asciiview(
    [12:48:39] Slimrat started
    [12:48:39] Downloading http://www.megaupload.com/?d=184P9X3B
    --2009-08-28 12:48:45-- http://wwwq2.megaupload.com/gencap.p...bc58d364ac.gif
    Resolving wwwq2.megaupload.com... 209.222.148.134
    Connecting to wwwq2.megaupload.com|209.222.148.134|:80... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
    Length: 807 [image/gif]
    Saving to: `mu-captcha.tmp'
    100%[=========================>] 807 --.-K/s in 0s
    2009-08-28 12:48:46 (2.51 MB/s) - `mu-captcha.tmp' saved [807/807]
    Can't exec "asciiview": No such file or directory at /opt/share/slimrat/plugins/Megaupload.pm line 77.
    Captcha? -
    --2009-08-28 12:59:48-- http://wwwq8.megaupload.com/gencap.p...ab69b4bfc1.gif
    Resolving wwwq8.megaupload.com... 209.222.148.140
    Connecting to wwwq8.megaupload.com|209.222.148.140|:80... connected.
    Length: 718 [image/gif]
    100%[=========================>] 718 --.-K/s in 0s
    2009-08-28 12:59:49 (2.27 MB/s) - `mu-captcha.tmp' saved [718/718]
    Can't exec "asciiview": No such file or directory at /opt/share/slimrat/plugins/Megaupload.pm line 77, <> line 1.
    Captcha?
    [12:59:52] Slimrat finished
    [admin@BAUER etc]$ ipkg install asciiview
    Nothing to be done
    An error ocurred, return value: 4.
    Collected errors:
    Cannot find package asciiview.
    Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'
    Hast du dafür auch eine Lösung?
  1. Welche externe Platte für den WL500gP?
    By darkside40 in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 26-08-2008, 09:05
  2. Kombinierter FTP Client und Server für den WL500gP?
    Last Post: 24-07-2008, 11:01
  3. Externer Ausschalter für Wlan am WL500gp
    By nostradamoss in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 17-04-2008, 19:52
  4. Firmware Wizard - keine 1.9.2.7-8 für WL500gP?
    By Tuxlover in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 27-03-2008, 16:44
  5. Proxy für WL500gP
    By LeChuck in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 11-10-2007, 12:02
