Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 45
Thread: Падает wi-fi при мультикасте Asus 500gp V2
    Настройка IP TV
    Граждане, помогите пожалуйста настроить
    NETBYNET TV
    какие настройки нужно произвести?
    провайдер degunino.net
    __________________
    прошивка 1.9.2.7-7g
    ASUS 500gP
    Arrow Падает wi-fi при мультикасте Asus 500gp V2
    Как только кто-то начинает смотреть мультикаст, wi-fi падает.
    Линк поднимается на 2-3 секунды и снова падает.
    Asus 500gp V2 прошиква WL500gpv2-1.9.2.7-10
    Сталкивался кто-нить?
    начиная с версии 1.9.2.7-8.12 udpxy - udp->http IPTV прокси встроен в прошивку
    http://oleg.wl500g.info/preview/
    для активации достаточно забить номер порта для трансляции
    IP Config -> Miscellaneous -> IPTV UDP Multicast to HTTP Proxy Port: 2002
    и переделать плэйлист заменив все
    "udp://@" на "http://192.168.1.1:2002/udp/" если порт прокси и/или IP рутера другой - надо заменить на актуальный.
    Exclamation IPTV и Wi-Fi
    Quote Originally Posted by Shadowmaker View Post
    Asus 500gp V2 прошивка WL500gpv2-1.9.2.7-10
    Настройка работы IPTV по Wi-Fi на роутерe Asus WL-500gP
    Это известная проблема - IPTV по мультикасту забивает всю полосу канала Wi-Fi ...
    Прежде всего нужно поставить на роутер последнюю прошивку от Олега ... Затем:
    Взято отсюда : http://forum.netbynet.ru/index.php?s...post&p=1120924
    Проверено, интернет и IPTV отлично работают на 2 ноутах по Wi-Fi .
    Роутер Asus WL-500 gP v.1 , прошивка 1.9.2.7-10.7 , ноуты Sony Vaio .
    А если у меня по wi-fi идут заикания TV? по стационарному компу все нормально.
    немного предистории. провайдер корбина.
    В начале года корбина перешла на кодек H.264. После этого у меня перестали работать все IPTV и VLC плееры и я смог настроить вещание только через WMP подменой кодека от ELECARD. Роутера было два 500gp и 500w прошивка последняя. На ноуте более-менее можно смотреть только первый канал, остальные заикаются. Я заметил что зависит от степени удаленности от роутера, хотя и в непосредственной близости тоже заикается.
    Multicast Rate --> 24 (Mbps)
    Интернет не падал никогда при просмотре, но с этого года от просмотра телевидения через вайфай пришлось отказаться.
    плейлист выглядит так:
    <media src="elecard://233.32.240.236:5050/rtp/2x2"/>
    Радио повер менял, разницы не заметил.
    ОС винХР
    Может подскажете куда копать?
    Проблемы после установки прошивки. 1.9.2.7-10.7
    Всем привет.
    У меня следующая проблема.
    После перепрошивки WL500gp V2. Началися неприятный глюк.. Если я запускаю ИП-ТВ плеер и пытаюсь посмотреть через него потоковое видео,то роутер падает. Тупо виснет. при этом картинка есть первые 3-4 секунды и то вся в квадратах,на старой прошивке такого не было. Подключение проводное. приходится роутер перезагружать.
    спасибо
    Moscow
    Нет дополнительной информации - какой провайдер, какая программа используется для просмотра, используется мультикаст-роутинг или udpxy? Если udpxy, то для этой программы есть отдельная тема udpxy - udp->http IPTV прокси
    Если под "ИП-ТВ плеер" имеется в виду IP-TV Player от Borpas, то большинство жалоб на "картинка есть первые 3-4 секунды и то вся в квадратах", как правило, возникает от пользователей Corbina Telecom.
    да имеено этот Ип-Тв плеер. У меня Вестколл ))))))))) используется мультикаст/.
    Quote Originally Posted by SIP
    Проверьте, включен ли Multicast Routing и отключена ли защита от DDOS-атак
    Может быть это поможет : http://www.wl500g.info/showpost.php?...00&postcount=3
    Только обновите IPTV Player до v 0.28 и увеличьте в настройках буфер кэша до 3000 ms
    IPTV отлично работает даже по Wi-Fi В крайнем случае - откатитесь на старую прошивку
    Ну это из-за перехода платного IPTV на кодек H.264 На VLC v 0.9.8 он работает стабильней,
    и в КОРБИлайНЕ IPTV лучше смотреть через TV Player от SergeyVS ( Своя программа для IPTV )
    Quote Originally Posted by Dushes
    провайдер корбина. В начале года корбина перешла на кодек H.264.
    Multicast Rate --> 24 (Mbps) Может подскажете куда копать?
    Ну вообще-то ответ уже был дан в предыдущем посте немного выше в топике
    Для нормальной работы IPTV по Wi-Fi нужно использовать udp-http proxy
    Битрейт каналов IPTV с кодеком H.264 меньше - до 2-3 Mbps, можно уменьшить
    Multicast Rate до 6-9 Mbps, для HDTV каналов - до 12-18 Mbps для одного клиента
    Копать нужно глубже в сторону TV Player от SergeyVS ( Своя программа для IPTV )
    http://wl500g.info/showpost.php?p=139603&postcount=5 http://borpas.info/util#prox
    Moscow
    Использую связку TV Player от SergeyVS + udpxy - udp->http IPTV прокси. Отлично работает. Правда, только с новым, 11 билдом udpxy. Возможно, можно на старом с параметрами поиграться. А UDP-to-HTTP прокси от Borpas не работал с Корбиной еще до перехода на H264...
    не помогло...не помню какая была прошивка до этого)))))
    а вообще полностью вай фай отключить можно в данном роутере? волны уж напрягли.. излучение.. в меню нигде не нашел
    Значит плохо искали ... Enable Radio - NO
    За включение/отключение Wi-Fi отвечают команды:
    PHP Code:
    wl radio on  '- включаем Wi-Fi'
    wl radio off '- выключаем Wi-Fi'
    [list][*] 1) В настройке Wireless --> Advanced выставить Multicast Rate --> 11 (Mbps) ...
    С небольшими заиканиям, но IPTV должно работать, интернет перестанет отключаться.
    Не знаю-не знаю, где на форуме читал, что нужно Multicast rate віставить в 54. Так как начинаются проблемы с закачкой на ноуте во время просмотра IPTV по проводу (обычный multicast без использования UDP Proxy)
  1. Problema alimentacion ASUS 500GP
    By julian47 in forum Spanish Discussion - Espaсol (ES)
    Last Post: 25-11-2009, 10:48
  2. как портировать приложения под asus 500gp?
    By Boris2777 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-08-2008, 17:29
  3. Asus WL 500gP и пиринговые сети
    By spinoza in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 09-05-2008, 14:16
  4. Время работы ASUS WL 500gp
    By mikail in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-04-2008, 23:12
