Sag mal /bin/ps | grep dropbear
Kommt da was zurück?
Hi, ich (kleiner Anfänger) sitze gerae vor dem How-To von wengi und kämpfe mit dropbear ....
Habe die ersten Anweisungen gemacht:
die keys wurden auch generiert (also das stand da).Der SSH Daemon heisst dropbear.
Verzeichnis erstellen:
mkdir -p /usr/local/etc/dropbear
Keys generieren:
dropbearkey -t dss -f /usr/local/etc/dropbear/dropbear_dss_host_key
dropbearkey -t rsa -f /usr/local/etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key
danach habe ich die folgenden befehle einzeln eingegeben und mit enter bestätigt:
weiss nicht ob er dann was anzeigen soll, aber es hat sich nichts getan.mkdir -p /usr/local/sbin/
touch /usr/local/sbin/post-boot
touch /usr/local/sbin/post-firewall
touch /usr/local/sbin/post-mount
touch /usr/local/sbin/pre-mount
touch /usr/local/sbin/pre-shutdown
chmod +x /usr/local/sbin/*
danach hab ich das
eingegeben. auch keine reaktion oder meldung.echo "#!/bin/sh" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "dropbear" >> /usr/local/sbin/post-boot
gut dann wollte ich perdropbear starten. leider kam auch hier keine meldung.... o.Ä.dropbear
hab ich irgendwas falsch gemacht ?
Gruß und danke schonmal
jap folgendes kam zurück:
[admin@virtuell root]$ /bin/ps | grep dropbear
151 admin 468 S dropbear
167 admin 376 R grep dropbear
da ist alles richtig!
Bei vielen linux befehlen kommt einfach keine antwort solange alles geklappt hat, meist kommt was wenn was schiefgelaufen ist
einfach weitermachen mit wengis howto
okay, vielen dank.
möchte jetzt nicht extra ein neues thema eröffnen, denn ich hab jetzt noch ein problem.
ich bin jetzt bei punkt 4 festplatte partitionieren.
dort wird das ja mit putty gemacht. das hab ich mir gedownloadet.
leider kann ich aber keine verbindung zu meinem router aufbauen.
es kommt folgende meldung:
Network error: Connection refused
telnet habe ich deaktiviert. muss ich sonst noch was deaktivieren bevor ich mit putty zugreifen möchte ?
oder gibt es noch was zu aktivieren ? liegt das event. an WLAN ? geht das nur per LAN verbindung ?
Gruß
hmm das ist ja komisch...
jetzt siehts wieder so aus als ob kein dropbear mehr läuft. Dropbear ist sozusagen der server um sich mit putty zu verbinden (ssh).
Hast du nach diesem schritt:
auch ein flashfs save && flashfs commit && reboot gemacht?Code:echo "#!/bin/sh" >> /usr/local/sbin/post-boot echo "dropbear" >> /usr/local/sbin/post-boot
den dieser eintrag sagt das dropbear nach jedem neustart wieder gesatrtet wird.
mach sonst erstmal wieder telnet an und schau ob dropbear läuft mit dem befehlt von "the_29".
sonst einfach manuel starten mit
jetzt geht auch putty allerdings müssen wir dann noch raussfinden warum der sich bei dir nicht automatisch startet.Code:dropbear
achjah: putty ist sozusagen das gleiche wie telnet nur verschlüsselt. Kannst also auch erstmal telnet weiter benutzen... solang du das nicht von ausserhalb macht ist das kein problem (sicherheitsrisiko)
vielen dank, hab alle schritte nochmal wiederholt und dann das gespeichert.
hab da was falsch verstanden mit dem echo dings beim dropbear. hab danach neugestartet. das war dann der fehler...
danke nochmal, ich mach dann mal weiter
wenn es nochmal zu problemen kommt, meld ich mich hier wieder
