У меня как то было такое, каким то образом пароль глюкнул...
решилось ресетом.....
а порт не менял?
С уважением, lex.
если глюкануло пароль то лучше сделать как сказано здесь http://wl500g.info/showpost.php?p=78348&postcount=444
приветствую, уважаемые.
настроил dropbear исключительно на авторизацию по ключу, да собственно возник вопрос: как отключить webморду-то, и стартовать оную исключительно при надобности ? а то перезапускает httpd при убиении процесса.
понятно, что можно зафаерволить, но память все равно занимает.
прошивка 1.9.2.7-10.
Перестал корректно работать веб интерфейс с мозиллой. По нажатию на любое меню страница просто перезагружается или зависает.
С чем это может быть связано?
Скрипты включены. Яву поставил последнюю. Не работает. Как только подменю разворачивается идет перезагрузка страницы. Примечательно, что проблемы нет на других компах...
В консоле ошибок полно сообщений про style.css типа:
Предупреждение: Ожидался конец значения свойства, но найдено ':'. Ошибка при анализе значения свойства 'border'. Потерянное объявление.
Источник: http://192.168.1.1/style.css
Строка: 25
Вряд ли повреждены... они находятся в памяти роутера. Да и проблема наблюдается только на 1 машине.. Ладно, буду юзать пока IE...
У меня кстати та-же проблема на одном из компьютеров (и то же решение - ползуюсь IE если надо что-то на роутере).
Странно, потому что на втором с FireFox'ом всё нормально.
Кеш браузера не чистили?
Кэш чистил. Пока решение не найдено...
Были глюки у ff загрузкой/перезагрузкой страниц c установленным плагином от скайп
Если установлен, можно попробовать отключить(Инструменты->Дополнения->)
