Hi Mokake,
hast Du die letzte Zeile in der crontab mit einem Return abgeschlossen? Wenn nicht, dann wird Dein cron nichts ausführen. Ich glaube das ist der Fehler. Darauf bin ich auch schon reingefallen.
Norbert
Hallo zusammen
Nachdem ich jetzt schon den halben Feiertag recht erfolglos hier rumprobiere, frage ich mal nach Hilfe.
Ich habe einen 500gP nach dem tollen Tutorial von wengi eingerichtet und bin eigentlich auch ganz zufrieden, allerdings scheitere ich daran, über cron ein Skript aufzurufen, das über ssh wunderbar funktioniert. Das Skript heisst sr2_rip.sh ist ausführbar und liegt unter /usr/local/bin/.
Der entsprechende Abschnitt der crontab sieht so aus:
Leider passiert dadurch gar nichts. Das Statusfenster im Webif meldet bringt zwar folgende Meldung,Code:SHELL=/bin/sh PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/sbin:/opt/bin:/usr/local/bin MAILTO="" HOME=/ # ---------- ---------- Default is Empty ---------- ---------- # #M S T M W Befehl #SR 2 Kulturradio 50 16 * * * admin sr2_rip.sh > /dev/null 2>&1
sonst ist aber tote Hose (ps axf zeigt keine entsprechenden Prozesse).Code:Jan 6 16:50:01 /opt/sbin/cron[243]: (admin) CMD (sr2_rip.sh > /dev/null 2>&1)
Den Router nutze ich hauptsächlich für Radioaufnahmen mit dem streamripper, die über cron auch wunderbar klappen. Ziel des sr2_rip Skripts ist die Aufnahme eines mms-Senders, dessen URL zu allem Überfluss auch noch jedes Mal neu abgefragt werden muss. Wie gesagt, das Skript lässt sich über das ssh-Terminal ohne Probleme aufrufen und das Aufnahmeprogramm (mmsrip) verrichtet brav seinen Dienst.
Der Vollständigkeit halber hier noch der Inhalt von sr2_rip.sh:
Nicht gerade elegant, aber immerhin mein erstes Skript und es funktioniert (aus dem Terminal heraus..).Code:#!/bin/sh wget http://live01.sr-online.de/sr/sr2_wm_64.pl sleep 2 URL=$(egrep -o -m 1 mms://............................................................................................................................................abcd sr2_wm_64.pl) DATE=$(date -d now +%F).wma mmsrip -d60 -o/tmp/mnt/disc1_1/raw/sr2_lesung/$DATE $URL rm sr2_wm_64.pl
Hi Mokake,
Norbert
Ja, Return ist gesetzt, daran liegt es leider nicht.
In der crontab sind auch noch eine Menge anderer Streamripper-Befehle, die alle wunschgemäß ausgeführt werden. Nur das Skript verweigert seinen Dienst.
Wo ist der Streamripper-Script gespeichert?
Gib jedenfalls den vollstaendigen Pfad in der Crontab an.
Du schreibst, auf der Konsole geht der Script. Von wo aus rufst du (wie) den Script auf und als welcher user?
Setze den script einmal auf chmod 777 /pfad/script
Naja ob dein cron geht siehst du ja schnell. Wenn dein Logrotate durchgefuehrt wird, geht auch der Cron.
Alle HowTo's, all howto's
Hi newbiefan
Danke für die Antwort, ich habe am Samstag selber noch etwas rumprobiert, mich hier dann allerdings noch nicht gemeldet. Das Skript wird ausgeführt, hat jedoch Probleme mit dem Befehl "date -d now +%F". Ich nehme an, dass cron das % als Zeichen für eine neue Linie interpretiert. Siehe hier. (Obwohl der date Befehl ja nur im Skript steht..)
Ich habe das Skript inzwischen so abgeändert, dass mmsrip in eine fixe datei schreibt und das klappt auch wie gewünscht.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, einen variablen Dateinamen (am liebsten das Datum) generieren zu lassen, ohne date zu benutzen?
Bin gerade nicht zuhause, ich melde mich heute abend noch mal..
Es klappt.
Immer wenn das Skript per cron aufgerufen wird, wird das "date" verwendet, das unter /bin liegt. Und diese Version hat Probleme mit "date -d now". Als Antwort kommt dann:
Mit /opt/bin/date funktioniert das Ganze jedoch. Allem Anschein nach wurde bei Aufruf aus dem Terminal (mit der Shell) das /opt/bin/date verwendet, beim Aufruf über cron stattdessen aber /bin/date.Code:date: invalid date `now'
Die entsprechende Zeile im Skript sieht jetzt so aus:
Code:DATE=$(/opt/bin/date -d now +%F)
