Обновился на r2154M и роутер перестал принимать DHCP по wan порту. Есть подозрение, что на порт прописался "левый" мак, однако ifconfig показывает будто все нормально. Сделал даже
nvram set il0macaddr=XX:XX:XX:XX:XX:XX
но безрезультатно.
но безрезультатно.
Помогите разобраться. Прошивка Linux version 2.4.37.10 (root@localhost) (gcc version 3.4.6) #1 2010-09-10 23:31:01 MSD 1.9.2.7-d-r2055M. Не прописываются маршруты(( Вроде в интерфейсе прописано, но инфы ни в логах ни на роутере нет. Вся инфа на скриншотах.
аналогично, на 2055 прошивке - "...что PPTP начал писать в логи про неизвестный хост.". Перешел с DD-WRT, первый раз настроил соединение- всЁ ОК, через 5 минут все отвалилось наглухо
DIR-320 64Mb & HDD 250Gb & DIR320-1.9.2.7-d-r2156M = 24/7
А на 2024 работает (2055 я удалил из-за проблем с получением маршрутизации по dhcp)?
Добавлены только несколько правок в веб-интерфейсе, и не влияющие на функциональность изменения кода. К тому же я сам сейчас сижу на 2154 с PPTP.
Также, если на 2024 работает, а на 2154 - нет, то покажите, пожалуйста, полностью лог и вывод команды nvram show|grep wanx.
Очень интересно получается судя по nvram show. Интерфейс адрес получил, но в вебморде ничего не отображается на странице статуса и внешка не работает.
[upd]
Да, с 2024 все нормально, интерфейс поднялся без проблем.
Ну в syslog'e ожидаемо было бы увидеть, что роутер не получает ответ на DHCP DISCOVERY, однако, таких строк не было. Я не силен в nvram, но как там могли появиться строки, хранящие полученные по DHCP настройки, когда на странице Status в веб морде было пусто...
На 2055 всё нормально. Проверил снова на 2154 - те же грабли.
Ставить обратно 2154 и парсить лог не буду, т.к. необходимо работающее железо.
Попробуйте DIR320-1.9.2.7-d-r2154M-2.trx
stand still. проблема в dhcp присутствует и будет решена asap
p.s не надо было мне с тяжелой праздничной головой ничо делать
