Originally Posted by
toldo
Та же ситуация с этим провайдером и роутером WL500gp.
Проработав без нареканий год, роутер после недавней грозы перестал конектиться, напрямую без проблем.
Попробовал поменять местами порты как написал Supermax,
после этого роутер впадает в ступор, перестает реагировать.
Может кто-нибудь может помочь?
Если вы вводили команды из его поста, то вам нужно сбрасывать настройки, ибо там было описано для wl500w.
Правильный сброс настроек:
а) если у вас доступен веб-интерфейс и вы дружите с английским, то идёте на страницу System Setup - Factory Default;
б) в остальных случаях вам сюда.
Как проверить на wl500gp, что порт wan работает/не работает:
- Конечно же, сбросить настройки. Если они нужны, можно предварительно их сохранить, а в самом конце загрузить обратно.
- Вытащить провод из wan-порта.
- Проверить, что роутер пингуется с компа. Если не пингуется, добиться, чтоб пинговался.
- Зайти на роутер по ssh или telnet и выполнить
robocfg vlan 1 ports 5t vlan 0 ports "0 1 2 3 4 5t"
- Вытащить провод, идущий от компа, из lan-порта роутера и вставить его в wan-порт.
- Если лампочка на wan-порту роутера не загорелась, то, скорее всего, порт сдох. Переходим к пункту 10.
- Если комп настроен на автоматическое получение IP, то ждём какое-то время, пока комп не получит IP-адрес от роутера. Если долго не получает, то, скорее всего, порт сдох. Переходим к пункту 10.
- Пингуем роутер с компа. Если роутер на пинг не отвечает, то, скорее всего, порт сдох. Переходим к пункту 10.
- Поздравляем, wan-порт работает.
- Зачистка от всей этой процедуры: перезагружаем роутер, перетыкаем кабели в обычное состояние (комп - в lan, провайдер - в wan). Если нужно, загружаем на роутер сохранённые настройки.
Чтобы переназначить, например, порт lan 2 на wan, нужно выполнить на роутере команды (для wl500gp)
nvram set vlan0ports="1 3 4 5*"
nvram set vlan1ports="2 5"
nvram commit
reboot
(если не lan 2, а другой lan, то из первого списка "1 2 3 4 5*" выкидывается нужный номер, а во втором соответственно 2 заменяется на тот номер). При этом бывший порт wan "отключается" вообще, т.е. что в него ни втыкай - учитываться не будет. Если нужно оставить его наравне с новым портом, то во втором списке нужно добавить 0 : ...vlan1ports="0 2 5"
Чтобы вернуть обратно:
nvram set vlan0ports="1 2 3 4 5*"
nvram set vlan1ports="0 5"
nvram commit
reboot
