motl, имеются в виду скрипты из этой темы.
p.s у меня демоны стартуют через /opt/etc/init.d/rc.unslung startCode:#!/bin/sh /opt/etc/init.d/rc.unslung stop for i in `awk '/ext3/{print($1)}' /proc/mounts`; do mount -oremount,ro $i done
Спасибо. Буду разбираться.
После переустановки софта на роутере (прошика 1.9.2.7-10, винт 750ГБ(для торрента) и флешка на 1ГБ(256МБ файл подкачки, 512МВ приложения, 256МВ резерв), стали возникать самопроизвольные перезапуски служб
после чего процесс INIT забирает под себя 99% и сообветственно роутер виснет. При этом торрент работает и инет есть но перегрузить уже не получается, reboot не воспринимается.12:54:51 fstab: # is not attached
Sep 17 12:55:04 rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S08samba
Sep 17 12:55:09 rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S10cron
Sep 17 12:55:09 /opt/sbin/cron[5750]: (CRON) DEATH (can't lock /opt/var/run/cron.pid, otherpid may be 221: Resource temporarily unavailable)
Sep 17 12:55:09 rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S80lighttpd
Sep 17 12:55:12 rc.unslung: start service /opt/etc/init.d/S99rtorrent
Кто подскажет в чем проблема? Происходит это по разному, может через час, а может и сутки работать без проблем.
Начальная настройка роутера по инструкции http://vectormm.net/routers/routery-...a-routera.html, торрент по этой http://wl500g.info/showthread.php?t=16485 , САМБУ и другие приложения брал с этого сайта.
Почитайте вот это
Спасибо за наводку, попробую поставить другой внешний винт, в качестве эксперимента(благо есть такой). Но почему не глушатся процессы после отключения винта, тогда перезагрузка не мешала бы.
мои файлы
/etc/fstab
/usr/local/sbin/pre-mount#device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/discs/disc0/part1 none swap sw 0 0
/dev/discs/disc0/part2 /opt ext3 rw,noatime 1 1
/dev/discs/disc1/part1 /tmp/mnt/disc1_1 ext3 rw,noatime 1 1
/usr/local/sbin/post-mount#!/bin/sh
swapon -a
for i in `awk '/ext3/{print($1)}' /etc/fstab` ; do
if [ -b $i ] ; then
grep -q $i /proc/mounts || e2fsck -p $i 2>&1 | logger -t e2fsck
logger -t fstab "$i is not attached"
done
/usr/local/sbin/pre-shutdown#!/bin/sh
sleep 10s может уменьшить до 5с#!/bin/sh
sleep 10s
for i in `cat /proc/mounts | awk '/ext3/{print($1)}'` ; do
mount -o remount,ro $i
done
swapoff -a
sleep 1s
что скажут уважаемые гуру.
Подскажите пожалуйста с помощью какой программы можно подключить внешний диск к компьютеру с Windows, используемый под файлового хранилище на роутере?
гугл вам в помощь. Надеюсь вы знаете какая файловая система у вас на винте? Тогда без труда поймете что искать надо..
А вам что подарили или по наследству достался винт с данными? Сами не знаете что делали? Опять же вопрос из разряда для гугла...
fdisk -l наверно вам ничего не говорит
Выполнил команду, но она файловую систему не написала.
Вот, что выдала
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 1 63 506016 82 Linux swap
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 64 77825 624623265 83 Linux
