Конфиги нужно создать вручную и запускать каждый раз mpd <путь к конфигу>
роутер Dlink DIR-320 прошивка ily 1.9.2.7-d
не работают USB колонки (на микросхеме CM102) через USB-хаб DUB-104(USB2.0) на прямую без хаба все работает, причем в логах показывает тоже самое что и через хаб(что все нашлось и все драйвера установились) просто нет звука.
Не могли бы вы поподробнее написать как отключить USB2.0
1.9.2.7-d от какого числа? Где то в конце января в этом вопросе был достигнут определенный прогресс. Так что рекомендую попробовать прошить свежую: http://code.google.com/p/wl500g/downloads/list
rmmod ehci-hcdНе могли бы вы поподробнее написать как отключить USB2.0
Прошивка из этой темы http://wl500g.info/showthread.php?t=17641
скорее всего от начала января
то что на google надо наверно перекомпелировать как то на dir-320 у меня на это мозгов не хватит
и после запуска rmmod ehci-hcd
звуковые устройства вообще пропадают
Code:Asus320 login: admin Password: [admin@Asus320 root]$ ls /dev/sound dsp mixer [admin@Asus320 root]$ lsusb Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 Bus 002 Device 002: ID 0409:005a NEC Corp. Bus 002 Device 003: ID 058f:6366 Alcor Micro Corp. Bus 002 Device 004: ID 0d8c:0001 C-Media Electronics, Inc. Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 [admin@Asus320 root]$ killall waveservermain [admin@Asus320 root]$ killall waveserver [admin@Asus320 root]$ rmmod ehci-hcd [admin@Asus320 root]$ cat /dev/urandom > /dev/sound/dsp -sh: cannot create /dev/sound/dsp: Permission denied [admin@Asus320 root]$ ls /dev/sound [admin@Asus320 root]$ lsusb Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 [admin@Asus320 root]$
вернее хаб перестает видится
если внимательно посмотреть в ту тему, то в первом посте дана ссылка на сборку с того же googlecode, только от 6 января. Сейчас там же доступна версия от 4 февраля. Брать надо версию для wl500gpv2.
В теме используется обычный бинарник прошивки от wl-500gpv2, никто ничего не перекомпилировал
то что есть последнего для wl-500gpv2: http://code.google.com/p/wl500g/down...2&q=wl-500gpv2
al37919
сорь, не увидел поста, пока писал
попробовал от 4 февраля тоже самое никаких изменений
завтра будет время попробую от 10 февраля
и выложу логи
купил эту карту за 139 руб !!! - работает, внутри чип от C-Media CM108
есть S-PDIF (не распаян) можно приделать кнопки
Пользую 500В с самой свежей прошивкой, флешку и харддрайв запаял проводками внутрь на неиспользуемые контакты USB-хаба, так что снаружи осталось 2 свободных дырки USB.
И вот у меня крутится в голове такая фантазия (только ногами не бейте) - прикрутить снаружи юсбовый саунд-бластер и аудиосистему, и поднять какого-то демона, который принимает по DLNA/uPNP звуковой поток и проигрывает его на колонки.
Итого вопроса 2:
а) можно ли подключить к роутеру саундбластер?
б) есть ли какой-то DLNA-клиент для дивайса?
Посмотрел я повнимательнее на драйвер usbaudio, сравнил с 2.6, и пришел к неутешительному выводу - для нормальной работы USB-аудиокарт через хаб 2.0 потребуется бекпортить драйвер usbaudio.
Не думаю, что в ближайшем будущем у меня найдется свободное время для этой задачи. Но, в принципе, задача не архисложная, так что энтузиасты могут попробовать помочь страждущим.
Для интересующихся - поищите строчки "full speed playback / high speed playback" в sound/usb/usbaudio.c из ядра 2.6.
Можно еще поисследовать http://linux.bkbits.net:8080/linux-2...ble/sound/usb/ мне кажется, что критичные для "high speed" изменения там.
nikita1234
У меня звук есть при прямом подключении и при загруженном ehci-hcd. (WL500gP V1, прошивка r243).
Пригляделся еще раз Если плюнуть на новые фичи типа поддержки нативных USB 2.0 карт (тот самый high speed) и непрерывный буфер syncbuf, то заплатка получается совсем небольшая, что и отражено в r246.
P.S. В 2.4 код usbaudio страшноват, видимо слеплен на скорую руку.
Спасибо! Спасибо!! Спасибо! Спасибо!!! Спасибо! Спасибо!! Спасибо! Спасибо за патч!!!
Вы спасли мой мозг от участи быть разорванным попытками собрать OSS4 для linux 2.4, теперь мой dd-wrt@DIR-320 может одновременно работать с жестким диском на нормальной скорости и с USB-колонками. Еще раз спасибо!
Для того, чтобы заставить играть копеечную звуковую USB-карту, на новых прошивках 1.9.2.7-rtn, необходимо подключить другие модули, отличные от тех, что используются в прошивках 1.9.2.7-d-rXXXX.
В связи с тем, что решения для ядра 2.6 ещё не публиковалось, привожу его здесь:
Где /opt/lib/modules/modules-1.9.2.7-rtn-r2123/kernel/* - распакованные модули ядра, совпадающие по версии с Вашей прошивкой.Code:$ cat /opt/usr/sbin/play-jazz #!/bin/sh insmod soundcore insmod /opt/lib/modules/modules-1.9.2.7-rtn-r2123/kernel/sound/core/snd.ko insmod snd-timer insmod snd-page-alloc insmod snd-pcm insmod snd-hwdep insmod snd-rawmidi insmod snd-usb-lib insmod snd-usb-audio insmod /opt/lib/modules/modules-1.9.2.7-rtn-r2123/kernel/sound/core/oss/snd-mixer-oss.ko insmod /opt/lib/modules/modules-1.9.2.7-rtn-r2123/kernel/sound/core/oss/snd-pcm-oss.ko wget -q -O - http://scfire-dtc-aa06.stream.aol.com:80/stream/1010 | madplay -
