интересней было б запустить на роутере блютуф с A2dp и стерео блютуф гарнитуру. тем более что сам блютуф с роутером уже подружили.
Хотя это возможно глупость, так как это легко работает на самом компе..
Захотелось мне установить сабж на WLHDD. Установил, скопировал библиотеку libssp.so, скопировал mpd.conf в ets, прописал пути к файлам и к DSP, создал директории. Запускаю, а он пишет:
problem opening log file "/opt/ets/.mpd/mpd.log" (config line 8) for writing
Хотя и файл такой есть и именно там.
Помогите Ламеру
Спасибо! Все работает!
Подключил USB колонки,настроил MPD c NCMPC.Работает все прекрасно,но хотелось бы иметь возможность дополнительных регулировок.Подскажите какой-нибудь консольный эквалайзер для MPD.В репозитории вроде ничего нет.Может можно собрать?
Определяется следующим образом:
Проверяю с помощью следующих команд:Code:[admin@smart root]$ ls /dev/sound dsp mixer [admin@smart root]$ lsusb Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 Bus 002 Device 002: ID 0424:2502 Standard Microsystems Corp. Bus 002 Device 003: ID 08bb:2705 Texas Instruments Japan. Bus 002 Device 004: ID 1058:1010 Western Digital Technologies, Inc. Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Должен быть беспорядочный писк, но его нет - только тихое шипение.Code:[admin@smart root]$ killall waveservermain [admin@smart root]$ killall waveserver [admin@smart root]$ cat /dev/urandom > /dev/sound/dsp
Madplay запускается, но звука нет.
Может быть надо увеличить громкость? Я не нашел как это сделать.
Роутер ASUS WL500gP v2, прошивка от Олега, версия 1.9.2.7-10 (2008-03-30).
Звуковая карта на базе микросхемы PCM2705, в Windows работает без проблем.
Решение проблемы описано в K7.09 + ASUS WL-500gP - USB No Sound, но для другой альтернативной прошивки.
Помогите, плиз.
Должно выдавать шипение,это все-таки генератор случайных чисел.Code:cat /dev/urandom > /dev/sound/dsp
добавляет 10 дб громкости,или сколько поставите.Code:madplay file -a +10
Файл открывается, но звука нет (такое же тихое шипение)Code:[admin@smart root]$ madplay /tmp/harddisk/films/a.mp3 -a +10 MPEG Audio Decoder 0.15.2 (beta) - Copyright (C) 2000-2004 Robert Leslie et al. Title: Rockferry Artist: Duffy Album: Rockferry Track: 01/10 Year: 2008 Genre: Pop Rock Comment: 320kbps Mudbrick KRG 9720 frames decoded (0:04:13.9), +10.5 dB peak amplitude, 6870457 clipped samples
Почему-то проигрыватель завершается примерно через минуту, хотя трек длится больше четырех.
Попробуй mpd+mpc+ncmpc у него более гибкие настройки в mpd.conf.Хотя у меня зазвучало сразу,как только убил waveserver.Может еще какой-нибудь процесс пользует аудио?
связка ncmpc+mpd выдает тишину, судя по показаниям ncmpc трек проигрывается примерно в два раза быстрее. madplay ведет себя также
кусок mpd.conf с настройками железа:
в mpd.log сообщений об ошибках нет, mpd.error - пустоCode:audio_output { type "oss" name "My OSS Device" device "/dev/sound/dsp" # optional format "44100:16:2" # optional } mixer_type "oss" mixer_device "/dev/sound/mixer" mixer_control "PCM"
Если само устройство исправно,то я в тупике.На ББ работает?Как определяется?
Что такое ББ? Большой брат?
В WinXP SP3 работает, usbview показывает следующееevice Descriptor:
Заметил, что оно поддерживает USB 1.1, не USB 2.0, может быть в этом дело?Code:bcdUSB: 0x0110 bDeviceClass: 0x00 bDeviceSubClass: 0x00 bDeviceProtocol: 0x00 bMaxPacketSize0: 0x08 (8) idVendor: 0x08BB (Burr-Brown Japan, Ltd.) idProduct: 0x2705 bcdDevice: 0x0100 iManufacturer: 0x01 iProduct: 0x02 iSerialNumber: 0x00 bNumConfigurations: 0x01 ConnectionStatus: DeviceConnected Current Config Value: 0x01 Device Bus Speed: Full Device Address: 0x01 Open Pipes: 1 Endpoint Descriptor: bEndpointAddress: 0x85 IN Transfer Type: Interrupt wMaxPacketSize: 0x0001 (1) bInterval: 0x0A
В роутер включен напрямую?Не через хаб?
