Ну Вы не поленитесь хотя бы посмотреть, какие программы поставляются на диске вместе с роутером и справку к ним прочитать... Да и тут про это писалось многократно, довольно подробное описание, например, тут - http://wl500g.info/showpost.php?p=8236&postcount=1
нашел тока такую
Firmware Restoration , но через неё тоже не удается прошить
Нет, ну Вы правда думаете, что на форуме собрались одни телепаты, которые должны угадать, что именно у Вас "не удается"?
Хорошо, попробую побыть телепатом. Вы все пункты из инструкции, на которую я давал ссылку, выполнили? А особенно - выключили все другие сетевые подключения, кроме подключения к роутеру, до запуска Firmware restoration?
Для кого я ссылку на подробнейшую инструкцию чуть выше давал???
ОК, скопирую сюда:
Только не говорите, что Вам еще с английского перевести это надо и русский вариант Вы тоже найти не можете...- Disable all but one network interfaces on your PC. This is nessesary because the firmware restoration tool is not very intelligent in finding the correct interface to use for communicating with the router.
- Configure Windows TCP/IP networking to have static IP address 192.168.1.10 as shown in this image.
- Disconnect the power cable.
- Press the reset button on the back of the router.
- Keep pressing the reset button while inserting the power cable again.
- Keep pressing the reset button until the power LED starts flashing every second.
- Start the firmware restoration tool on your PC (You can find this tool on the CD or download it from the Asus website).
- This tool should find the Asus router -> select it.
- Select the correct firmware file you want to upload. Double check again if it's the correct one!
- Press upload.
AFTER UPDATING:
- Once the firmware update process has completed (You may need to logon again), reset the router to factory defaults using the reset button on the back. Push the reset button for 10 seconds while the router is running to achieve that.
- Reconfigure the router using the webinterface. Do not restore your old settings by uploading an old configuration file, especially when there's a big version difference between the old and the new firmware. Your router might become very unstable if you do that!
Вообщем нашел я более простое решение ....
Пошел в магазин вернул в2 доплатил 90 рублей и получил gP прошилось с 1 раза , настроил родной l2tp а не ppptp работает хорошо терь будем думать как дц++ настраивать ))остальным советую так же сделать , кстати насчет родной оф прошивки она тоже не хотела на в2 шиться ... короче в2 глюканутое фуфло ...
Конечно, проще бегать по магазинам и менять железки, чем найти и прочитать инструкцию из нескольких пунктов. И прошивки для v1 и для v2, кстати разные.
Не надо быть таким агрессивным , если не хочет шиться ,что поделаешь ?не все тут программеры и продвинутые пользователи , и то что прошивка в1 не равно в2 я знаю , яж не в бронетанке , и магазин для новичков лучший вариант чем сидеть и париться с глюкнотым девайсом...
Просто не надо обзывать девайс "глюкнутым", если Вы просто не смогли с ним разобраться. Масса народу работает с wl500gPv2 и проблем не знает.
Для "непродвинутых" юзеров есть официальные прошивки и стандартная функциональность. А если хочется из бюджетного роутера, стоящего копейки, сделать мини-сервер, заточенный под свои нужды (что на этом форуме, в общем-то, и обсуждается), - тут волей-неволей сначала надо хотя бы немного "продвинуться".
P.S. Вы, впрочем, приняли довольно правильное решение, только не из-за того, что у v2 есть какие-то проблемы с прошивкой, а потому, что v1 в целом по производительности чуть лучше.
Питерские корбиновцы , или ктонить еще всетакие проблем с настройкой дц++ избежать не удалось собственно вот :
http://s44.radikal.ru/i105/0812/d8/a074bb20f7cd.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/0812/d5/4d555af89ef2.jpg
http://i073.radikal.ru/0812/49/2e6c91a17282.jpg
Что тут я натворил страшного ? собственно использовал инструкции http://homenet.corbina.net/index.php...8&st=0&start=0 эти ...
