Несколько неконструктивное описание проблемы. Что значит, "а на втором затыкается"?
Зайдите в "консоль", наберите
Есть ли какие-либо ошибки?Code:killall pppd /opt/etc/ppp/run_ppp.sh
Покажите выводы командиCode:ifconfig.Code:route -n
Так же следует учитывать, что сейчас поменялись настройки роутинга и входа для "гостевого" соединения, изменился "вторичный" DNS-сервер.
Приведите скрипт guest_route.sh в соответствие с настройками для вашей области.
В скрипте guest.pppd строки
замените наCode:user 'guest@guest' password 'guest'
Убедитесь, что DNS-сервера у вас теперьCode:user 'YOUR_BELPAK_ACCAUNT@guest' password 'YOUR_BELPAK_PASSWORD'
Code:$ cat /etc/resolv.conf nameserver 82.209.213.60 nameserver 82.209.213.51
Заметил, что на форуме кроме меня есть и другие пользователи из Беларуси, подключённые к ByFly. Одной из услуг данного провайдера является возможность получения как платного доступа к сети Internet, так и бесплатного, "гостевого" к внутренним ресурсам. Как следствие, появилось несколько более-менее удачных попыток объединения пользователей в VPN-сети, одну из которых реализует FastBy.net, привлекший меня приятным дизайном и вменяемым форумом.
В этой заметке я описал подробности такого подключения.
P.S. К указанным сайтам и маркам отношения не имею. Если администрация форума посчитает мой пост рекламой, оставляю им право отредактировать его по своему усмотрению.
В общем проблема была с DNS - у меня стояло получение их от провайдера и при поднятии второго соединения resolv.conf обнулялся, а второй раз провайдер DNS почему-то не выдавал. Поставил WAN Connection Type: Automatic IP, прописал DNS вручную - всё заработало как надо.
Всем большое спасибо.
Здраствуйте. У меня провайдер Волгателеком. Есть внутреняя сеть куда доступ безлимитный и есть внешняя... и два компа. Внутреняя сеть подключена в модеме через PPPoE и работает на двух компах одновременно. а вот внешняя может подключаться через бридж на каком нибудь одном.
Задача: Нужно чтобы два компа одновременно ходили в инет..
Вопрос: Обязательно устанавливать прокси на wl500gpv2 или можно что нибудь другое?
Оборудование: wl500gpv2.
Ты уж определись что как подключено. А то создаётся впечатление что у тебя локалка через adsl, а вот интернет берётся из воздуха. Опиши как подключаешся к провайдеру на компе какие адреса у всех устройств?
Напиши, кто провайдер. Как нужно подключаться к интернету и внутренней сети по версии провайдера.
Кстати, тут есть ветка с описанием подключения к разным провайдерам. Может там твой есть.
Ноутбук: 192.168.10.11
Комп: 192.168.10.12
ADSl модем: 192.168.10.10
wl500gpv2: 192.168.10.100
Комп и ноут подключены к роутеру по вайфай.(Роутер используется только как точка доступа и скачки торентов с локалки.) Роутер соединен с модемом через LAN.
ADSL локалка подключена в модеме через PPPoE/(раздается по сети и работает всегда)
Инет подключается с компов Посредством bridge опять через модем.
Когда подключен инет, Весь трафик идет через bridge.
Пример: Подключаю бридж на КОМПЕ, поднимаю прокси, На НОУТЕ вписываю прокси в браузер, и все Торенты качаются через локалку а опера ходит через инет...
Мне нужно Что нибудь такое же. Как можно воткнуть прокси в WL500G С доступом к нему с локальных адресов?.... с внешки не обязательно. или какую нибудь альтернативу.
А что вам мешает сделать правильно - поднимать оба PPPoE на роутере (asus) и разруливать доступ маршрутами? Ну или хотя бы второе PPPoE (внешку) поднимать на роутере и опять же разруливать доступ маршрутами.
локальные адреса новые добавляются из новых подсетей за всеми не уследишь.
Мне кажется вы не понимаете о чём написали. Как у вас модем находящийся в режиме бриджа может поднимать ешё и сесcию PPPoE?
Наверное правильно сделать следующим образом:
1 ADSL в режим бриджа подключить ланом в wan интерфейс роутера
2 Роутер в режиме "домашний шлюз", на нём же выделить подсеть отличающуюся от локалки провайдера. Прописав статические маршруты до внутренней сети провайдера. И настроить подключение самого роутера к инету PPPoE.
Прописал как в инструкции выше, так вылетал с ошибкой в логах "...unrecognized option 'nic-vlan1' ". Так и не понял в чем беда, заменила на nic-eth1 в guest, а основное подключение сделал через веб-интерфейс.
и получил два таких подключения (ifconfig)
Доволен. Работают оба пппое.ppp0 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:ХХ.ХХХ.149.65 P-t-P:ХХ.ХХХ.131.10 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:140942 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:105718 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:120405706 (114.8 MiB) TX bytes:29668420 (28.2 MiB)
ppp1 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:ХХ.ХХХ.254.102 P-t-P:ХХ.ХХХ.131.10 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:244 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:846 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:21091 (20.5 KiB) TX bytes:124696 (121.7 KiB)
Но все же что я сделал не так? Мож какой интерфейс недонастроил. Нету у меня vlan1
