Page 5 of 17 FirstFirst ... 3456715 ... LastLast
Results 61 to 75 of 252
Thread: 2 PPPoE подключения на роутере
  1. #61
    Nov 2007
    Belarus, Gomel
    Для того, чтобы соединение поднималось "само" после разрыва по той или иной причине, в belpak.sh и guest.sh есть опция persist.
    Хотя для перестраховки можно и скрипт "наваять", тем более на форуме этот вопрос уже поднимался.
    Два соединения много "не откушают", в любом случае, это будут далеко не самые ресурсоёмкие процессы на роутере.
  2. #62
    Quote Originally Posted by Lupo_Alberto View Post
    Для того, чтобы соединение поднималось "само" после разрыва по той или иной причине, в belpak.sh и guest.sh есть опция persist...
    Хорошо, я этого не знал) А с каким интервалом эта опция поднмиает соедниение ? и можно ли его задавать явно?
  3. #63
    Nov 2007
    Belarus, Gomel
    Как только сможет, так и поднимает Можно установить количество попыток.
  4. #64
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    Извините за оффтоп. Можно ли подобным же макаром поднять одновременно 2 vpn на wan? Интересует протокол l2tp.
    Подскажите хоть, какие файлы в этом участвуют, я попробую разобраться.
  5. #65
    Lightbulb 2 ppoe + VPN на роутер. Помогите.
    Ситуация - провайдер предоставляет интернет через PPPoE, и через этот же PPPoE дает доступ к внутренним ресурсам. ( через это соединение будет + ко всему подниматься VPN )
    Из оборудования есть Wl-500gpV2 ( прошитый 1.9.2.7-10.7 ) и ADSL модем Zyxel P660TR-EE2.
    Хочется получить возможность через Wi-Fi с ноутбука серфить\качать и т.п. через все оба PPPoE и VPN, а так же качать роутером на подключенный к нему накопитель.
    Раньше у меня было на модеме поднято соединение к внутренним ресурсам, с компьютера я поднимал второе, а маршрутизация разруливалсь в Windows роутами которые предоставлял провайдер ( большинство ресурсов из его внутренней сети доступны и из интернета, но совсем по другим тарифам уже )
    Помогите пожалуйста разобраться как ето все настроить..
  6. #66
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by frolexx View Post
    Поиском пользовались? Тема уже не раз поднималась и была успешно решена.
  7. #67
    Три IP на WAN (Triple Access Domolink Russia Triple PPPoE)
    Возможно ли разрешить следующий трабл с помощью вашей прошивки (WL500gpv2-1.9.2.7-10).
    Провайдер Домолинк в центральном регионе предлагает возможность перехода с технологии ADSL на FTTb. При этом возникает проблема раздачи интернета на компьютеры. Требуется роутер для поднятия следующих соединений.
    В квартиру входит витая пара RJ-45, сетевому адаптеру на компьютере назначается статический адрес типа 192.168.1.x.
    После чего необходимо поднять два динамических соединения PPPoE: одно для локальных ресурсов сети, другое - для интернета.
    Стандартный PPPoE клиент Windows позволяет запускать только одно соединение, поэтому при одновременном использовании локалки и интернета мы используем сторонние разработки.
    Таким образом компьютер имеет 3 адреса: один физический на сетевой карте и потом еще два динамических при подключении через PPPoE.
    Такая вот экзотика.
    Возможно ли использование WL-500gP v2 для осуществления задуманного и как это все реализовать?
  8. #68
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by BLACKRaven32 View Post
    Такая вот экзотика.
    Написание 3 раза одного и того же не убыстрит решение проблемы.
    Лучше бы воспользовались поиском, насколько я помню, 2 pppoe для Домолинка обсуждались.
  9. #69
    Благодарю за совет, поиском воспользовался...
    Была предложена схема поднятия одного PPPoE на модеме с PPPoE Pass-Throw и другого PPPoE на роутере, для меня она неприменима, ибо модема до роутера у меня не имеется (FTTb, как отмечалось выше).
    Необходимо запустить одновременно два PPPoE на роутере с дальнейшей статической маршрутизацией.
    Вопрос не снимается, прошу о помощи знатоков.
  10. #70
    Moscow, Tver
    То-есть это Вы не нашли?
  11. #71
    Как настроить NAT для двух PPP соединений?
    Ситуация такая - основное PPP соединение через web интерфейс настроено на интернет-провайдера и замечательно работает. Во внешней локалке нужно подключиться дополнительно к другому серверу по PPP. Дополнительное соединение на маршрутизаторе поднял, маршрутизацию прописал. С маршрутизатора пингуется и интернет и подключенный сервер. С моего компьютера, подключенного к маршрутизатору пингуется только интернет. Как я понимаю, NAT работает только для интернет-адресов. Как заставить работать NAT и для второго PPP соединения?
    Вот настройки системы:
    ppp0 - интернет
    ppp1 - дополнительное PPP соединение
    [user@Gate ppp]$ netstat -nr
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
    10.8.0.1        0.0.0.0         255.255.255.255 UH       40 0          0 ppp1
    192.168.2.3     192.168.40.1    255.255.255.255 UGH      40 0          0 vlan1
    192.168.166.27  192.168.40.1    255.255.255.255 UGH      40 0          0 vlan1
    192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U        40 0          0 br0
    192.168.40.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U        40 0          0 vlan1
    192.168.0.0     192.168.40.1    255.255.0.0     UG       40 0          0 vlan1
    127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U        40 0          0 lo
    0.0.0.0         172.16.0.1      0.0.0.0         UG       40 0          0 ppp0
    0.0.0.0         192.168.40.1    0.0.0.0         UG       40 0          0 vlan1
    [user@Gate ppp]$ iptables -L
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    target     prot opt source               destination
    DROP       all  --  anywhere             anywhere           state INVALID
    ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere           state RELATED,ESTABLISHED
    ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere           state NEW
    SECURITY   all  --  anywhere             anywhere           state NEW
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    TCPMSS     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN TCPMSS clamp to PMTU
    DROP       tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpts:netbios-ns:netbios-ssn
    DROP       udp  --  anywhere             anywhere           udp dpts:netbios-ns:netbios-ssn
    DROP       tcp  --  anywhere             32.40.168.192.fryazino.nettcp dpts:netbios-ns:netbios-ssn
    DROP       udp  --  anywhere             32.40.168.192.fryazino.netudp dpts:netbios-ns:netbios-ssn
    DROP       tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpt:webcache
    ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere           ctstate DNAT
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    Chain MACS (0 references)
    Chain SECURITY (2 references)
    RETURN     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN limit: avg 1/sec burst 5
    RETURN     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/RST limit: avg 1/sec burst 5
    RETURN     udp  --  anywhere             anywhere           limit: avg 5/sec burst 5
    RETURN     icmp --  anywhere             anywhere           limit: avg 5/sec burst 5
    Chain logaccept (0 references)
    LOG        all  --  anywhere             anywhere           state NEW LOG level warning tcp-sequence tcp-options ip-options prefix `ACCEPT '
    Chain logdrop (0 references)
    LOG        all  --  anywhere             anywhere           state NEW LOG level warning tcp-sequence tcp-options ip-options prefix `DROP '
  12. #72
    После поисков по форуму и инету а так же экспериментов заставил-таки все работать. Для автоматизации процесса написал скрипт и вставил его в автозагрузку:
    PHP Code:
    case $1 in
    start
    pppd file /opt/etc/ppp/vector
        sleep 60
    IF=`ifconfig |grep ppp1|awk '{print $1}'`
        if [
    "" != "$IF]
    then
             INET_IP
    =`ifconfig ppp1|grep inet|awk '{print $2}'|sed -e s/addr://`
    /usr/sbin/iptables -I INPUT -i $IF -j ACCEPT
    /usr/sbin/iptables -t nat -I POSTROUTING -$INET_IP -o $IF -j SNAT --to-source $INET_IP
    stop)
    PID=`ps ax|grep -e 'vector'|awk '{print $1}'`
    PID=`echo $PID | awk '{print $1}'`
    kill -HUP $PID
        echo
    "usage: $0 {start|stop}"
    esac
    exit
    Правда есть пара тонких мест:
    1) Если в момент загрузки ppp соединение установить не удалось, то в iptables попадет пустой INET_IP, что приведет к ошибке. Как бороться с этим пока не придумал.
    2) Поскольку предугадать, сколько времени потребуется для установки ppp соединения невозможно, пришлось поставить sleep 60. Есть ли какая-то возможность запустить нужный мне скрипт после того, как PPP соединение установилось и IP адрес мной получен?
  13. #73
    May 2007
    Истра
    Посмотрите сюда для справки: http://wl500g.info/showpost.php?p=148065&postcount=3. Если коротко, то ключевые слова: "/usr/local/sbin/post-firewall", "ip-up-script".
  14. #74
    Спасибо за наводку. Все настроил, все заработало как надо!!!!!
  15. #75
    У меня роутер wl500w, тоже нужно поднять 2 pppoe соединения. Сделал всё в точности как подсказал Lupo_Alberto (у нас с ним один провайдер, как оказалось) - не работает. Одно соединение устанавливает, а на втором затыкается.
    Вот кусок лога:
    Jan  1 00:02:06 pppd[135]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
    Jan  1 00:02:06 pppd[135]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2
    Jan  1 00:02:06 pppd[136]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan  1 00:02:06 pppd[136]: PPP session is 21591
    Jan  1 00:02:06 pppd[136]: Using interface ppp0
    Jan  1 00:02:06 pppd[136]: Connect: ppp0 <--> eth1
    Jan  1 00:02:06 pppd[136]: CHAP authentication succeeded
    Jan  1 00:02:06 pppd[136]: peer from calling number 00:23:7D:A8:E0:38 authorized
    Jan  1 00:02:06 pppd[136]: local  IP address 93.85.62.73
    Jan  1 00:02:06 pppd[136]: remote IP address 82.209.213.222
    Jan  1 00:02:06 dnsmasq[51]: read /etc/hosts - 5 addresses
    Jan  1 00:02:06 dnsmasq[51]: reading /tmp/resolv.conf
    Jan  1 00:02:06 Automatic IP: connect to ISP
    Jan  1 00:02:09 pppd[149]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
    Jan  1 00:02:09 pppd[149]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2
    Jan  1 00:02:09 pppd[150]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jan  1 00:02:09 pppd[150]: PPP session is 21577
    Jan  1 00:02:09 pppd[150]: Using interface ppp1
    Jan  1 00:02:09 pppd[150]: Connect: ppp1 <--> eth1
    Jan  1 00:02:09 pppd[150]: CHAP authentication succeeded
    Jan  1 00:02:09 pppd[150]: peer from calling number 00:23:7D:EC:68:06 authorized
    Jan  1 00:02:09 pppd[150]: local  IP address 1.5.33.53
    Jan  1 00:02:09 pppd[150]: remote IP address 82.209.213.226
    Бьюсь уже 2 дня и всё бестолку Подскажите кто знает - в чём может быть дело?
    P.S. На моём роутере нет интерфейса vlan1, а вэб-интерфейс создаёт конфиг для pppd в котором указывается eth1 - это wan порт на wl500w. Его я и указал в конфигах для pppd. Это единственное отличие от приведённых выше конфигов.
    P.P.S. Пробовал на последней прошивке Олега, на родной и на 1.9.2.7-d-r617 - везде одно и тоже.
  1. Не устанавливается PPPoE соединение на роутере
    By Andrey Solovyov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-06-2014, 16:46
  2. Кто-нибудь настраивал PPtP поверх PPPoE?
    By LSD in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-03-2013, 18:13
  3. PPPoE authentication question
    By outlaw11 in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 13-12-2012, 19:30
  4. Настройка VPN подключения на роутере
    By Tonusichka in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 07-08-2012, 10:19
  5. Передовой опыт подключения дисплеев ;-)
    By TVadim in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 26-09-2010, 23:25
