Page 2 of 6 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 78
Thread: Howto: использование вебсервера nginx (SSL) для доступа к встроенному веб-интерфейсу
    А как считаете, пропатчить наше ядро до поддержки epoll подъёмно?
    или можно ли как вариант написать свой кернел-модуль с реализацией epoll?
    (...просто как раз сейчас по методам обработки соединений курсач пишу, и для наглядности хотелось бы на реальном девайсе продемонстрировать)
    Quote Originally Posted by macek View Post
    Тут я затрудняюсь вам ответить, Вам нужно спросить других, например автора прошивки - Олега.
    WL-500GPremium v.1 default CPU&memory 1.9.2.7-10
    (HP1018, EZ-setup on/off wi-fi, FDD 1Gb Corsair: nginx+phpfcgi, cron+phpNOD32Updater, squid+ADredirector, swapon)
    Package nginx md5sum mismatch.
    Quote Originally Posted by Nebulosa View Post
    Очередное обновление метод Poll.
    В качестве бонуса я прикрутил FancyIndex и статус сервера.
    Подробнее здесь http://wiki.codemongers.com/NginxNgxFancyIndex
    и здесь http://nobrend.ru/?p=22
    0.7.22 20.11.2008
    Добавление: параметр none в директиве smtp_auth.
    Добавление: переменные "$cookie_...".
    Исправление: директива directio не работала с файловой системой XFS.
    Исправление: resolver не понимал большие DNS-ответы.
    Спасибо за сборку, но у меня при установке пишет, что md5 сумма не совпадает.
    Подскажите в чем проблема?
    [root@wl-500 tmp]$ ls -la
    total 256
    drwxr-xr-x  2 root root   4096 Nov 26 18:43 .
    drwxr-xr-x 19 root root   4096 Nov 26 18:45 ..
    -rw-r--r--  1 root root 248122 Nov 24 10:37 nginx_0.7.22-1_mipsel.ipk
    [root@wl-500 tmp]$ ipkg install nginx_0.7.22-1_mipsel.ipk
    Installing nginx (0.7.22-1) to /opt/...
    Nothing to be done
    Successfully terminated.
    Collected errors:
    Package nginx md5sum mismatch. Either the ipkg or the package index are corrupt. Try 'ipkg update'.
    [root@wl-500 tmp]$
    странно но с той сборкой что выложена здесь у меня в логе лезло вот это
    ...*2 sendfile() failed (89: Function not implemented) while sending response to client, client: 172.18.18.10, server....
    пересобрал все заработало...
    Пользовался таким мануалом http://nobrend.ru/?p=24
    Создаем сертификаты вот такой командой:
    openssl req -new -x509 -days 9999 -nodes -out server.crt -keyout server.key
    В Common name вписываем имя домена, поля не должны быть пустыми.
    Прописываем в nginx:
    ssl on;
    ssl_certificate ssl/server.crt;
    ssl_certificate_key ssl/server.key;
    ssl_session_timeout 5m;
    ssl_protocols SSLv2 SSLv3 TLSv1;
    ssl_ciphers ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSL v2:+EXP;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    Quote Originally Posted by KASRU View Post
    Это нормальное явление, поскольку nginx есть в репазитории, то проверяется его контрольная сумма, а она отличается, поскольку пакет скомпилирован с другими опциями.
    нужно предварительно поправить md5 и размер в файле /opt/lib/ipkg/lists/optware:
    $ md5sum nginx_0.7.22-1_mipsel.ipk
    57eb6ffcbf62264ef8ca23dfc2cd7747 /opt/nginx_0.7.22-1_mipsel.ipk
    $ ls -l nginx_0.7.22-1_mipsel.ipk
    -rw-r--r-- 1 root root 248126 Nov 28 15:05 /opt/nginx_0.7.22-1_mipsel.ipk
    Следовательно в /opt/lib/ipkg/lists/optware должно быть так:
    PHP Code:
    Packagenginx
    Version
    0.7.22-1
    Depends
    opensslpcrezlib
    Section
    net
    Architecture
    mipsel
    Maintainer
    NSLU2 Linux <nslu2-linux@yahoogroups.com>
    MD5Sum57eb6ffcbf62264ef8ca23dfc2cd7747
    Size
    248126
    Filename
    Source
    http://sysoev.ru/nginx/nginx-0.7.22.tar.gz
    DescriptionA high perfomance http and reverse proxy server, and IMAP/POP3 proxy server.
    а затем ipkg install nginx_0.7.22-1_mipsel.ipk
    при следующем ipkg update файл /opt/lib/ipkg/lists/optware восстановит свои значения.
    спасибо подправил хаутушку
    Jan 2008
    А с какими параметрами пересобрал?
    А он поддерживает что-то вроде .htaccess ?
    поддерживает, но советую все таки nginx
    А он под асусом нормально заводится?
    глюков пока не видел.
    nginx тоже .htaccess/.htpasswd не поддерживает...
    [howto] Как ходить домой на все Web-морды через один Web-сервер
    У вас есть дома Windows-машина. На ней запущен uTorrent, eMule, MobileBalance, еще что-нибудь с веб-мордой...
    Я написал небольшую статейку о том, как можно поставить один веб-сервер на внешку и ходить во все веб-морды через него(то есть, требуется только один проброшеный порт).
    Статью опубликовал на ХабраХабре, ссылка на статью: http://habrahabr.ru/blogs/i_am_clever/50130/
    Дублировать статью здесь смысла не вижу, так что просто даю ссылку. Метод описан под win32, но также легко переноситься на unix
    Sorry for my bad English.
    спасибо за хаутушку.
  1. Настройка WL-500gP в режиме точки доступа (Access Point)
    By andrew_bykov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-08-2015, 12:31
  2. Использование веб-сервера CMS на роутере
    By mystique in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 03-07-2014, 10:49
  3. Replies: 243
    Last Post: 06-11-2013, 15:25
  4. Alle Howto's, all howto's
    Last Post: 29-03-2013, 14:57
  5. Использование кнопки EZSetup
    By cyrax in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-12-2012, 11:40
