прошивка 5066, ls ничего не выводит, flashfs enabled сделал, не помогло, flashfs status выводит boot_local enabled . Шился на чистую.
Не подскажете, куда копнуть?
wl500gP, 1.9.2.7-d-r473
День добрый.
Стоит на WL-500GP1 прошивка "WL500gp-1.9.2.7-rtn-r4923"
Замучили постоянные самопроизвольные перезагрузки роутера.
Решил поставить одну из последних "WL500gp-1.9.2.7-rtn-r5066"
И тут вопрос - у меня стоят различные программы на роутере, самба торренты и прочее - они переживут смену прошивки или придётся всё с нуля устанавливать?
Добрый день!
Роутер WL-500W с прошивкой от Олега 1.9.2.7-10 с начальной настройкой с нуля (флэшка с программами и свопом, HDD). Ничего особенного не установлено, практически, только rtorrent.
Настала пора перейти на более свежую прошивку...
Можно ли сразу переходить на WL500W-1.9.2.7-rtn-r5066 или лучше, все-таки, сначала поставить WL500W-1.9.2.7-d-r2624 (с целью дальнейшего минимального восстановления прежней конфигурации)? И вообще, насколько гладко происходит переход с прошивок на ядре 2.4.37 на прошивки на на ядре 2.6.22, может существует какая-то спец.инструкция по переходу с ядра на ядро, ткните, пожалуйста.
Или для перехода на любую прошивку (в том числе и WL500W-1.9.2.7-rtn-r5066) просто необходимо выполнить шаги:
1.сохранить конфигурацию и flashfs (если у вас прошивка Олега)
2.прошить 1.9.2.7-d через web интерфейс
3.сбросить в дефолт (для прошивок Олега свежее, чем 1.9.2.7-8 необязательно)
4.восстановить конфигурацию и flashfs
5.по желанию - донастроить
и все мои прежние настройки и конфигурационные файлы восстановятся или даже останутся, потому что пп. 3 и 4 выполнять не обязательно?
Правильно я понимаю, что это в случае с прошивкой WL500W-1.9.2.7-rtn-r5066, что бекап будет несовместим только с прошивками на новом ядре? В случае же с прошивкой на старом ядре WL500W-1.9.2.7-d-r2624 пункт 4 по прежнему будет звучать, как "4.восстановить конфигурацию и flashfs из бэкапа"?
Здравствуйте, простите за беспокойство.
Прошился сегодня свежей версией 1.9.2.7-rtn-r5267. Брал на http://asus.vectormm.net/rtn/5267/
Всё как положено сбросил в дефолт и настроил заново.
При включении в Advanced Services Configuration Enable SSH access: Yes и указании SSH Port: xx, dropbear не поднимается.
В логе (Status & Log - System Log) имею:
Это бага или так специально задумано?Code:Sep 5 17:26:30 dropbear[367]: Failed reading '/etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key', disabling RSA Sep 5 17:26:30 dropbear[367]: Failed reading '/etc/dropbear/dropbear_dss_host_key', disabling DSS Sep 5 17:26:30 dropbear[367]: Premature exit: No hostkeys available
Залез в System Setup - Flashfs Management, там ключи есть.
Подключился телнетом, с правами доступа вроде всё ок:
Попытался запустить ручками с указанием ключей:Code:$ ls -l /usr/local/etc/dropbear/ -rw------- 1 dd root 459 Jan 1 1970 dropbear_dss_host_key -rw-r--r-- 1 dd root 608 Jan 1 1970 dropbear_dss_host_key.pub -rw------- 1 dd root 427 Jan 1 1970 dropbear_rsa_host_key -rw-r--r-- 1 dd root 232 Jan 1 1970 dropbear_rsa_host_key.pub
Всё ок запустилось:Code:$ dropbear -d /usr/local/etc/dropbear/dropbear_dss_host_key -r /usr/local/etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key -p xx
Видимо, что то с путями к ключам.Code:Sep 5 18:33:34 dropbear[367]: Running in background
