хм... вроде описал подробно
роутер rt-n16 подключён кабелем к сетевой карте intel gigabit ct ,всё работает нормально и не с того не с сего перестаёт отвечать шлюз роутера(192.168.1.1) ,к роутеру не чего не подключено(типа принтера или HDD)
правда не пойму смысла в логах ведь на момент когда появляется проблема на роутер попасть не возможно. только после перезагрузки всё работает.
кстати во время проблемы выключил и включил сетевую карту получить IP по DHCP так и не смог.
Jan 1 02:00:01 syslogd started: BusyBox v1.17.2
Jan 1 02:00:02 kernel: klogd started: BusyBox v1.17.2 (2010-09-16 05:04:33 MSD)
Jan 1 02:00:02 kernel: Linux version 2.6.22.19 (root@localhost) (gcc version 4.3.5 (GCC) ) #1 Thu Sep 16 05:17:47 MSD 2010
Jan 1 02:00:02 kernel: CPU revision is: 00019740
Jan 1 02:00:02 kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 02:00:02 kernel: memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 02:00:02 kernel: Built 1 zonelists. Total pages: 32512
Jan 1 02:00:02 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd init=/sbin/init console=ttyS0,115200
Jan 1 02:00:02 kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
Jan 1 02:00:02 kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan 1 02:00:02 kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 02:00:02 kernel: TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jan 1 02:00:02 kernel: TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 02:00:02 kernel: TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
Jan 1 02:00:02 kernel: TCP reno registered
Jan 1 02:00:02 kernel: squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
Jan 1 02:00:02 kernel: squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
Jan 1 02:00:02 kernel: io scheduler noop registered (default)
Jan 1 02:00:02 kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
Jan 1 02:00:02 kernel: N_HDLC line discipline registered.
Jan 1 02:00:02 kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
Jan 1 02:00:02 kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb8000300 (irq = 8) is a 16550A
Jan 1 02:00:02 kernel: loop: module loaded
Jan 1 02:00:02 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 02:00:02 kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 02:00:02 kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 02:00:02 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 02:00:02 kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 02:00:02 kernel: PPPoL2TP kernel driver, V0.17
Jan 1 02:00:02 kernel: PPTP driver version 0.8.5-rc1
Jan 1 02:00:02 kernel: Physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
Jan 1 02:00:02 kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jan 1 02:00:02 kernel: Physically mapped flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Jan 1 02:00:02 kernel: number of CFI chips: 1
Jan 1 02:00:02 kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Jan 1 02:00:02 kernel: Flash device: 0x2000000 at 0x1c000000
Jan 1 02:00:02 kernel: Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 1350
Jan 1 02:00:02 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
Jan 1 02:00:02 kernel: 0x00000000-0x00040000 : "boot"
Jan 1 02:00:02 kernel: 0x00040000-0x01fe0000 : "linux"
Jan 1 02:00:02 kernel: 0x00151abc-0x01fe0000 : "rootfs"
Jan 1 02:00:02 kernel: 0x01fe0000-0x02000000 : "nvram"
Jan 1 02:00:02 kernel: 0x005a0000-0x01fe0000 : "flashfs"
Jan 1 02:00:02 kernel: Found a 0MB serial flash
Jan 1 02:00:02 kernel: sflash: found no supported devices
Jan 1 02:00:02 kernel: GACT probability NOT on
Jan 1 02:00:02 kernel: Mirror/redirect action on
Jan 1 02:00:02 kernel: u32 classifier
Jan 1 02:00:02 kernel: Performance counters on
Jan 1 02:00:02 kernel: input device check on
Jan 1 02:00:02 kernel: Actions configured
Jan 1 02:00:02 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 02:00:02 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (1024 buckets, 8192 max)
Jan 1 02:00:02 kernel: ipt_time loading
Jan 1 02:00:02 kernel: GRE over IPv4 demultiplexor driver
Jan 1 02:00:02 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 02:00:02 kernel: TCP cubic registered
Jan 1 02:00:02 kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan 1 02:00:02 kernel: NET: Registered protocol family 10
Jan 1 02:00:02 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 02:00:02 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Jan 1 02:00:02 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 02:00:02 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Jan 1 02:00:02 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Jan 1 02:00:02 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 02:00:02 kernel: Freeing unused kernel memory: 124k freed
Jan 1 02:00:02 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 02:00:02 kernel: emf: module license 'unspecified' taints kernel.
Jan 1 02:00:02 kernel: eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.10.56.46
Jan 1 02:00:02 kernel: eth1: Broadcom BCM4329 802.11 Wireless Controller 5.10.56.46
Jan 1 02:00:02 kernel: vlan1: dev_set_promiscuity(master, 1)
Jan 1 02:00:02 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 02:00:02 kernel: device vlan1 entered promiscuous mode
Jan 1 02:00:02 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 02:00:02 kernel: br0: port 2(eth1) entering learning state
Jan 1 02:00:02 kernel: br0: port 1(vlan1) entering learning state
Jan 1 02:00:02 kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 02:00:02 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
Jan 1 02:00:02 kernel: br0: port 1(vlan1) entering forwarding state
Jan 1 02:00:02 dnsmasq[211]: started, version 2.55 cachesize 512
Jan 1 02:00:02 dnsmasq[211]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-I18N DHCP no-scripts no-TFTP
Jan 1 02:00:02 dnsmasq-dhcp[211]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.6, lease time 1d
Jan 1 02:00:02 dnsmasq[211]: read /etc/hosts - 3 addresses
Jan 1 02:00:02 dnsmasq-dhcp[211]: read /etc/ethers - 1 addresses
Jan 1 02:00:02 dnsmasq[211]: using nameserver 91.202.8.28#53
Jan 1 02:00:02 dnsmasq[211]: using nameserver 91.202.11.3#53
Jan 1 02:00:02 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 1 02:00:02 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Jan 1 02:00:02 kernel: usbcore: registered new device driver usb
Jan 1 02:00:02 kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Jan 1 02:00:02 kernel: USB20H mdio control register : 0x8000000c
Jan 1 02:00:02 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: OHCI Host Controller
Jan 1 02:00:02 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 02:00:02 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: irq 5, io mem 0x18009000
Jan 1 02:00:02 kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 02:00:02 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 02:00:02 kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 02:00:02 kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jan 1 02:00:02 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Host Controller
Jan 1 02:00:02 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 02:00:02 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: irq 5, io mem 0x18004000
Jan 1 02:00:02 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
Jan 1 02:00:02 kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 02:00:02 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan 1 02:00:02 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 02:00:03 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Jan 1 02:00:03 kernel: vlan2: Setting MAC address to 00 1b 21 63 32 4b.
Jan 1 02:00:03 pppd[282]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 02:00:03 pppd[282]: RP-PPPoE plugin version 3.10 compiled against pppd 2.4.5
Jan 1 02:00:03 pppd[283]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Jan 1 02:00:03 pppd[283]: PPP session is 1154 (0x482)
Jan 1 02:00:03 pppd[283]: Connected to 00:1b:21:63:5a:04 via interface vlan2
Jan 1 02:00:03 pppd[283]: Using interface ppp0
Jan 1 02:00:03 pppd[283]: Connect: ppp0 <--> vlan2
Jan 1 02:00:03 pppd[283]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 02:00:03 pppd[283]: peer from calling number 00:1B:21:63:5A:04 authorized
Jan 1 02:00:03 pppd[283]: local IP address 91.202.11.131
Jan 1 02:00:03 pppd[283]: remote IP address 91.202.11.91
Jan 1 02:00:04 PPPoE: connected to ISP
Sep 16 18:45:38 pppd[283]: System time change detected.
Sep 16 18:46:27 ntp client: Synchronizing time with time.nist.gov ...
