попробуйте подключит диск через 3-4 минуты после включения питания у ДИСКА!
WL500gp 1.9.2.7-d-r1087
Подключаю WD My Book 500Gb по USB, автоматически не монтируется. Файловая система Ext2.
Code:[root@ROUTER root]$ fdisk BusyBox v1.15.3 (2010-01-24 20:40:42 MSK) multi-call binary Usage: fdisk [-ul] [-C CYLINDERS] [-H HEADS] [-S SECTORS] [-b SSZ] DISK Change partition table Options: -u Start and End are in sectors (instead of cylinders) -l Show partition table for each DISK, then exit -b 2048 (for certain MO disks) use 2048-byte sectors -C CYLINDERS Set number of cylinders/heads/sectors -H HEADS -S SECTORS [root@ROUTER root]$ fdisk -l [root@ROUTER root]$На ББ все работает.Code:Feb 7 10:52:07 kernel: hub.c: new USB device 01:03.2-1, assigned address 3 Feb 7 10:52:07 kernel: usb.c: USB device 3 (vend/prod 0x1058/0x1103) is not claimed by any active driver.
Куда копать?
Это правда что Wi-Fi после установки этой прошивки надо ручками настраивать? На какой стадии разработка вообще? Какие плюсы рядовому пользователю от новой прошивки?
Среди этих 200 страниц есть хоть что-то полезное?
если меняете прошивку с базовой асус на ОЛЕГа или эту - лучше все преенастроить
в процессе разработки; рабочее программное обеспечение (т.е. можно использовать уже сейчас, пока еще работает)
плюсы: реально стабильней, больше базовый и расшираемый функционал.
нет, безусловно - только первый пост и последняя страница актуальны.
да и первый пост давно не обновляли...
Подскажите, кто нибудь смог прицепить к 320-му модем U12 Crescend?
День добрый.
У меня wl500w с прошивкой 1087.
На компьютере Intel 5300 AN.
Проверил Wireless Mon и inSSIDer 1 и 6 каналы загружены (и как не странно одни ASUS). на 11 нет никого.
Решил настроить на 11, но не тут то было.
Если ставлю 1 или 6 канал, то работает wl500w соответственно на 1 или 6 канале.
Но если ставлю 11 (также 10, 12) то wl500w ставит 1 канал.
Что может быть?
На всякий случай даю лог, хотя там ничего особенного не заметил.
Заранее спасибо.
Прошу включить в сборку дополнительных модулей ipt_MARK (для iptables -j MARK)
Делаю балансировку траффика с принудительным распределением протоколов по гейтвеям и не знаю иного способа. Есть ещё -j ROUTE, но это как бы экзотика, а -j MARK - стандарт (http://lartc.org/howto/lartc.netfilter.html). CONFIG_IP_ROUTE_FWMARK в ядре включён, а как его назначить?
Попутно вопрос: зачем в архиве дополнительных модулей присутствуют модули, которые есть в самой прошивке?
Да, действительно. скорее всего модем не поддерживается, но это не страшно, т.к. основная цель запустить железку с Yota.Originally Posted by Vitaliy Korkunov
Хочу описать цель всей затеи: установить роутер на борту с йотовским свистком в одном из оч. маленьких офисов, завязать длинк по PPTP с головным флиалом, (для того что бы внутренние ресурсы сети были доступны из филиала).
В итоге на выше указанной прошивке все запустилось, хотя "всё" это громко сказано интернет для внутренних пользователей стал доступен, PPTP поднялся (всё это стартует автоматически), не работает: DYNDNS, маршрутизацию и проброс портов победить не смог как итог, попробовал сменить прошивку на "от Олега", версия 1.9.2.7-d-r627m (1.9.2.7-627-d-3g-wimax-mpcs).
Свисток работает, инет раздает. Проброс портов работает (чему оч. порадовался ops: )
1. PPTP пока автоматом, после перезагрузки, не поднимается. ВОПРОС: как поправить??? Правда если руками его поднять, то тоже особо радости нет.. т.к. в WEB интерфейсе вроде как пишет,что Connected, но попасть, как говориться, в тунел не получается но я думаю после борьбя с таблицей маршрутизации все должно получиться.. в общем с налету не получилось Может кто то поднимал уже подобное, может подскажет, какой прошивкой пользовался, как моршруты поднастроить???
2. DYNDNS также ни хочет автоматом обновляться, ну и руками тоже, только если на сомом динднс.орг забить, но как понимаете это не вариант ?? Может кто подскажет где посмотреть.. ops:
за ранее спасибо..
давно включено аж в ядро, а не модулем. Не побрезгуйте, посмотрите в /proc/net/ip_tables_names, /proc/net/ip_tables_matches, /proc/net/ip_tables_targets
Ну доки очевидно надо почитать, да и на форуме по-моему кто-то отписывался...CONFIG_IP_ROUTE_FWMARK в ядре включён, а как его назначить?
так проще делать архив.Попутно вопрос: зачем в архиве дополнительных модулей присутствуют модули, которые есть в самой прошивке?
