Доброго времени суток, уважаемые. Соб-но сабж, в этой или может еще в какой иной прошивке ,есть ли два этих сервисас ВМЕСТЕ. А то как я понял у Олега нет сервера, в стандарте нет прокси... Заранее спасибо за ответ.
Подскажите есть ли возможность в этой прошивке отключить NAT для всех LAN портов но при этом оставить для WLAN , если есть то как это сделать?
Попробовал искользовать SSH-сервер запускаемый через веб-интерфейс. Сервер запускается, но при выборе Yes (не Lan-Only), доступ снаружи не открылся, пришлось ковырять дырку в файрволе руками через post-firewall. Тип соединения - l2tp.
В остальном никаких проблем с новой прошивкой нет, l2tp ресурсы теперь не жрет, с USB-винтом все в порядке.
Я не пойму, те, кто писал модули для Линукса, отвечающие за l2tp соединение, что, дураки? Наверное не зря какие-то операции ввели, пусть и сокращающие скорость обмена, но зато повышающие надёжность соединения и его защищённость.
А в новых прошивках наверняка что-то полезное оттуда выкинули. Из-за этого и глюки.
Ну никогда у меня l2tp само по себе не падало ни в Убунте, ни в 7-ке. А в роутере падало.
Если вы действительно боретесь за звание юзера, а не ламера, я убедительно прошу читать спец. литературу по теме (да, на английском), прежде чем нести ахинею в массы. Или вы всерьез рассчитываете, что здесь кто-то в состоянии читать лекцию по туннелям L2TP и архитектуре ядер linux и разнице между 2.6 и 2.4 ?
А чего ему звонить, если в полоноценных ОС всё нормально? И лог я приводил неоднократно: "too many retransmissions on tunnel".
Не, на 617-й прошивке, тьфу-тьфу, Интернет держится уже несколько суток (на частоте 264 держится, надо будет подразогнать и глянуть).
ЗЫ: за прошивку спасибо, пора вам всем счёт открыть для дотаций, как Олег.
ЗЫЗЫ: подпись изменил.
люди добрые подскажите как сделать первый пункт))
1. сохранить конфигурацию и flashfs
и такой вопросик еще
у меня провайдер держит и PPTP и L2TP, даже если PPTP в этой прошивке в 2 раза быстрее, L2TP все равно будет быстрее или нет?
и еще я делал всякие махинации в putty из темы настройка wl500 дурак едишен)) те настройки тоже сохраняться или их заново прописывать надо будет?
Господа разработчики! Подскажите пожалуйста , роутер (WL-500W 1.9.2.7-d-r617) сыпет в лог ошибки igmpproxy. Я понимаю, что это к мультикасту относится, но поясните мне пожалуйста, что он от этих адресов хочет? И откуда они берутся?
И таких сообщений ОЧЕНЬ много, с разных адресов домашней 10 и 172 и провайдерской 84.47 подсетей. Можно конечно отключить multicast роутинг, но хочу понять - что это за адреса? С них ведется вещание?Code:Oct 3 13:45:07 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 77.94.175.93 Oct 3 13:45:07 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 77.94.175.93 Oct 3 13:45:08 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 172.10.37.231 Oct 3 13:45:08 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 172.10.37.231 Oct 3 13:45:08 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 172.10.37.231 Oct 3 13:45:08 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 172.10.37.231 Oct 3 13:45:11 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 77.94.175.93 Oct 3 13:45:11 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 77.94.175.93 Oct 3 13:45:12 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 77.94.175.93 Oct 3 13:45:12 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 77.94.175.93 Oct 3 13:45:23 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 10.10.22.47 Oct 3 13:45:23 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 10.10.22.47 Oct 3 13:45:26 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 172.10.40.155 Oct 3 13:45:26 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 172.10.40.155 Oct 3 13:45:26 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 172.10.40.155 Oct 3 13:45:26 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 172.10.40.155 Oct 3 13:45:26 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 84.47.161.26 Oct 3 13:45:26 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 84.47.161.26 Oct 3 13:45:26 igmpproxy[83]: No interfaces found for source 84.47.161.26 ..........
WL-500W && lighttpd w/multihosts && PHP && MySQL && ADOS && vnstat && .....
И еще вот это
Code:igmpproxy[79]: MRT_DEL_MFC; Errno(2): No such file or directory
