Page 5 of 40 FirstFirst ... 3456715 ... LastLast
Results 61 to 75 of 5902
Thread: Новая прошивка 1.9.2.7-d/-rtn от энтузиастов и Олега
    Nov 2006
    • Не написал с _какой_ прошивки переходил
    • лучше постить в http://wl500g.info/showthread.php?t=17136
    • сразу после перенастройки сохрани nvram+flashfs, если проблема повториться - восстанови и проверь
    • upnp включен?
    • upnp включен?
    1.9.2.7-10
    upnp включен
    похоже действительно есть взаимосвязь с количеством соединений в торренте... с одной раздачей качает нормально, просто раньше штук 20 раздавалось потихоньку... щас буду пробовать откатиться на предыдущую прошивку...
    Quote Originally Posted by bobah_spb View Post
    После перехода на 1.9.2.7-d-r273 начались ежеминутные перезагрузки после запуска торрента или ослика (под линуксом). Сделал откат на заводские установки, забил все настройки вручную, после этого нормально качал неделю, сегодня опять все повторилось. Пров корбина СПб:
    Jan 1 03:00:38 l2tpd[96]: Unknown tunnel 34326
    Jan 1 03:00:43 l2tpd[96]: Unknown tunnel 34326
    Jan 1 03:01:08 pppd[130]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
    Jan 1 03:01:08 pppd[130]: Using interface ppp0
    Jan 1 03:01:08 pppd[130]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
    Jan 1 03:01:08 pppd[130]: CHAP authentication succeeded
    Jan 1 03:01:08 pppd[130]: local IP address .....
    Jan 1 03:01:07 L2TP: connected to ISP
    и т.д.
    Сейчас попробовал повторить трюк со сбросом, но с сохраненными настройками - не помогло... на предыдущей прошивке с этими же настройками месяцами работал безперезагрузочно. KTorrent настроен по минимуму...
    Просто интересно есть ли коллеги по несчастью... может это как-то решается без отката на предыдущую версию или без еженедельного забивания всех настроек вручную?
    Те же проблемы, Корбина Москва, прошивка последняя Олеговская, так что дело здесь не в прошивке, из-за ошибок роутер считает что потерянно соединение а L2TP продолжает держать тунель, наблюдается при загрузке канала близкой к максимальной и большом количестве соединений
    С количеством соединений взаимосвязи есть однозначно, но насчет непричасности роутера - сомневаюсь, безобразие появилось после обновления прошивки ... пробуем откатиться ... =)
    Откатился на 1.9.2.7-10 - уже несколько часов раздают и торрент и ослик на ВСЕ корбиновские 5 мегабит в обе стороны... ИМХО что-то было в прошивке...
    с текущим svn невозможно обновиться через web интерфейс.
    подозреваю, что что-то поломано c html/js компрессором
    Со сборкой прошивки разобрался. Теперь вопрос относительно изменений -
    как сделать так что бы сразу после прошивки в папке /tmp/local/... появлялись нужные мне скрипты с возможностью их исправить при необходимости ? (с добавлением бинарников через router/Addon разобрался уже)
    Feb 2007
    странно, у меня получается
    а как выглядит ошибка?
    выглядит это так, что выполняется pre-shutdown, но write не запускается.
    Причем, через раз --- иногда срабатывает иногда нет. Иногда вторая попытка записи без перезагрузки бывает успешной. Как минимум один раз проблема наблюдалась на r285, так что не факт, что она связана именно с компрессором. В консоли выдается такое сообщение:
    PHP Code:
    # nfsd: last server has exited
    nfsdunexporting all filesystems
    rpciod
    active tasks at shutdown?!
    usb.cderegistering driver usblp
    ehci_hcd 01
    :03.2remove state 1
    usb
    .cUSB disconnect on device 01:03.2-0 address 1
    usb
    .cUSB disconnect on device 01:03.2-1 address 2
    usb
    .cUSB disconnect on device 01:03.2-1.1 address 3
    usb
    .cUSB disconnect on device 01:03.2-1.7 address 4
    Unable to disconnect USB device from the SCSI subsystem
    usb
    .cUSB bus 3 deregistered
    usb
    .cUSB disconnect on device 01:03.0-0 address 1
    hub
    .cusb_hub_port_status (1failed (err = -19)
    hub.cconnect-debounce failedport 1 disabled
    hub
    .ccannot disable port 1 of hub 1 (err = -19)
    hub.cusb_hub_port_status (1failed (err = -19)
    hub.cget_hub_status failed
    usb
    .cUSB bus 1 deregistered
    usb
    .cUSB disconnect on device 01:03.1-0 address 1
    usb
    .cUSB bus 2 deregistered
    Device
    08:02 not ready.
    I/O errordev 08:02sector 2668600
    Lightbulb Сжатие HTML
    Когда-то работал с ASP.NET'ом и тоже оптимайзил контент по размеру, во времена dial-up'ов это было особенно актуально =)
    Вобщем предлагаю такой вариант:
    1) отказ от поддержки НУ СОВСЕМ старых браузеров.
    2) весь HTML контент жмется gzip'ом и в этом сжатом виде присутствует в прошивке(!). При HTTP GET посылается клиенту этот сжатый контент с HTTP хедером(!) 'Content-encoding: gzip'. Современные бродилке уже много лет поддерживают сей хедер. Толку от зиповки больше чем от вырезания пробельчиков =)
    3)а динамический контент вынести из Server Side Includes формы в генерируемый .js скрипт, который юзая DHTML обновляет контролы в соответствии с nvram
    4) Можно еще чекать клиентский HTTP хедер 'Accept-encoding' для редиректа на страничку где предлагают обновить залежавшийся с 95-го года браузер =)
    5) Ну и самая дичь - загнать все в одну страницу (со скрытыми контролами\дивами), но это тока после выполнения вышеперечисленных пунктов можно сделать. Еще больше java-script, еще лучше сжатие.
    для понимания механизма нагуглил первую попавшуюся ссылку - http://betterexplained.com/articles/...p-compression/
    PS. во вложении один файлик умеет HTML режексами жать, другой - Java-Script жать, тоже режексами, тока написано на C#, но думаю знатокам проблем не составит на sed перевести сиё безобразие =)
    Feb 2007
    первое вроде как уже выполнено, второе смысла не имеет, т.к. веб морда лежит в squashfs, а она сжата lzma. А остальное --- так это ж делать надо. А желающих как то не заметно...
    Lightbulb А может Silverlight? Или по-старинке =)?
    Еще вариант - можно переделать вэб-морду на Silverlight. Тогда работу по формированию\редактированию nvram можно будет переложить на апплет + можно будет с легкостью создавать графики и пр. приблуды которые будут eye-candy =) + удобно будет мэйнтейнить сию морду для РАЗНЫХ рутеров, а то щас в жаваскрипты посмотрел и как-то совсем грустно стало =)
    Если сильверлайт приемлим (Mac OS и еще какие-то оськи поддерживаются официально МСом, остальные - через Moonlight ) то как спец по .NET'у/Mono мог бы попробовать освоить еще одно направление и заодно вам помочь. Только перед тем как открещиваясь говорить нет советую повнимательнее присмотреться к сему чуду.
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by win32coder View Post
    Втаскивать жирные технологии от M$ на роутер? Ну вы сами попробуйте, а потом отпишите, как оно замечательно пашет на WL520gU с 16Мб оперативки
    Cool дубль два
    Учитывая кол-во фанов/фанатиков никсов всех мастей на этом форуме, я попросил 'ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ ПРИСМОТРЕТЬСЯ К СЕМУ ЧУДУ'. Даже 8МБ хватит Silverlight контрол разместить, поверь =))) ибо никаких .NET/Mono на рутер ставить не нуно.
    от рутера единственное что нужно будет - уметь выдавать nvram (по HTTP например, как сейчас http://192.168.1.1/WL500g.PremiumV2.CFG ) и принимать измененый (HTTP POST). Далее - одна страничка с Silverlight контролом, который в виде одного *.xap (сжатая .NET DLL с ресурсами ) файла будет присутствовать на рутере. Вся веселуха будет происходить на клиенте (проверка валидности введеных параметров и т.д. ).
    С помощью бесплатного VS Express 2008 это безобразие можно будет собрать и править логику отработки контролов
    С помощью Expression Blend можно наворить UI без распухания размеров бинарей.
    Еще раз говорю - могу попробовать если технология будет приемлима для клиентов, посему и спросил про приемлимость на ваших машинах и машинах потенциальных юзверей рутера.... а так у меня есть время куда девать - я щас с помощью MS Phoenix Framework и LLVM C#-подобный, но более высоко и низкоуровневый компилер делаю =) т.е. с высокоуровневым шаблонным метапрограммированием ( часть идей и паттернов из C++ boost взята ) и ассемблерными вставками, веселуха одним словом )))
    Question Поддержка установки максимального кол-ва открырых файлов - ulimit -n / limits.conf
    Здравствуйте! На машинке WL-500gP со 128 мегабайтами памяти и прошивкой с http://code.google.com/p/wl500g/ столкнулся с проблемой недостаточного максимального количества открытых файлов на процесс. Выражается это в нехватке файловых дескрипторов для запущенного rtorrent с разнообразными проявлениями этой нехватки, в зависимости от того, на что не хватило - разрывы соединений, отваливание веб-морды (отдельное СПАСИБО Novik за веб-интерфейс, великолепное творение!) и прочие подобные неприятности.
    По умолчанию ulimit -n говорит циферку 1024. И я никак не могу придумать, как можно увеличить ее для rtorrent'а. Rtorrent выполняется от непривилегированного пользователя p2p, переход под которого происходит в стартовом скрипте. Соответственно, сам пользователь p2p сделать ulimit -n 8192 не может. Пользователь с uid=0 изменить значение может, но оно не наследуется при переходе под пользователя p2p (что в общем, тоже логично). Ничего похожего на /etc/security/limits.conf, как во взрослых linux на glibc, я не обнаружил (попытки положить limits.conf в /etc/security и /opt/etc/security успехом не увенчались).
    После всех попыток вопрос остается открытым - каким образом глобально для всех пользователей или для конкретного непривилегированного пользователя (это предпочтительней) можно задать ulimit -n?
    Quote Originally Posted by FiXXXeR_wl500gP View Post
    можно попробовать как то так:
    / # su -pc "ulimit -a" - admin
    time(seconds)        unlimited
    file(blocks)         unlimited
    data(kb)             unlimited
    stack(kb)            8192
    coredump(blocks)     0
    memory(kb)           unlimited
    locked memory(kb)    unlimited
    process              256
    nofiles              1024
    vmemory(kb)          unlimited
    locks                unlimited
    Лимиты все-таки не переменные окружения, и с ними такой фокус не проходит, к сожалению... Вот иллюстрация проделанного эксперимента:
    [alex@gw alex]$ id && ulimit -a && su -pc "id && ulimit -n 8192 && ulimit -a" - root && id && ulimit -a
    uid=1000(alex) gid=500(users) groups=500(users),0(root),14(uucp),501(smbusers),1002(sendsms)
    data(kb)             unlimited
    stack(kb)            8192
    coredump(blocks)     0
    process              1024
    nofiles              1024
    locks                unlimited
    Password: #запрос пароля от su
    uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1002(sendsms)
    data(kb)             unlimited
    stack(kb)            8192
    coredump(blocks)     0
    process              1024
    nofiles              8192
    locks                unlimited
    data(kb)             unlimited
    stack(kb)            8192
    coredump(blocks)     0
    process              1024
    nofiles              1024
    locks                unlimited
    su ... изменило лимит открытых файлов, но для пользователя root, под которым и выполнялся ulimit... Для непривилегрованного пользователя alex облегчения не наступило....
    А откуда вообще у нас берется это 1024? Не зашито ли оно в одном из заголовочных файлов uClibc? Может, попробовать это глобально поменять пересборкой uClibc, раз внешние рычаги воздействия отсутствуют?...
  1. WiFidog на прошивке Олега и энтузиастов
    By semen-demon in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-08-2013, 10:08
  2. Replies: 83
    Last Post: 11-12-2012, 18:31
  3. Прошивка Олега на роутере DIR-320
    By sorine in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 07-08-2011, 22:25
  4. Replies: 204
    Last Post: 28-06-2011, 20:08
  5. Архив - Прошивка 1.9.2.7-d/-rtn от энтузиастов
    Last Post: 23-02-2009, 15:29
