Патч из r5454 при сборке не принимается.
Только не говори что ты взял Ашан-байк ;-))
И, вообще, если у тебя ежегодный пробег(проезд) меньше 3000 км., отмазка не катит.
Сложный вопрос. За blob'ами света не видно, но MIPS как платформа жива-живёхонька.а актульна ли миграция в свете кучи новых arm-овских моделей?
Но сил это требует до фига...
Хочу поделиться одним полезным наблюдением. Многие сталкивались с подвисанием и даже перезагрузкой роутера от начинающего потреблять неимоверное количество процессорного времени igmpproxy (обычно это происходит при быстром переключении каналов, например, при сканировании диапазона). Для решения этой проблемы оказалось достаточно ограничить максимальную нагрузку на процессор от igmpproxy при помощи cpulimit (limitcpu)... Конечно хорошо бы было решить эту проблему на уровне самого igmpproxy, но пока и так сойдёт...
AlexeyS
Если это повторяется регулярно и у тебя есть возможность поэкспериментировать, подсоединись gdb к зацикленному процессу igmpproxy и пришли вывод команды bt. У себя не наблюдал такого поведения - видимо не так быстро переключаю каналы
После этого, скорее всего, я соберу отладочную прошивку.
lly, попробую, но не факт, что получится - ssh в этом случае сильно тормозит или совсем отваливается... Попытаюсь тогда аппаратную консоль подключить - распаять-то я её давно распаял, но так и не вывел наружу...
А воспроизвести можно попытаться так - взять SimpleTV или ProgDVB и запустить сканирование диапазона, где располагаются HD каналы...
В этом консоль не поможет, её шелл выполняется на том-же(единственном) CPU. Telnet полегче в смысле нагрузки.
Тогда понятно, почему я не видел проблем - я себе не подключал HD каналы, они у моего провайдера платные.А воспроизвести можно попытаться так - взять SimpleTV или ProgDVB и запустить сканирование диапазона, где располагаются HD каналы...
Мужики раскурите мне такую тему, прочитал ман по поводу юзерскриптов https://code.google.com/p/wl500g/wiki/UserScripts
когда то давно у меня был wl-500w, там на прошивке с ядром 2.4 отрабатывало все нормально, сейчас кручу rt-n16 (с прошивкой 1.9.2.7-rtn-r5450), создавая скрипты по ману не могу не то что запилить автозапуск VPN, даж добавить правила нетфильтра при буте не получается.
Пожалуйста разъясните вопрос: что случилось с юзерскриптами скриптами?
Ну а если обновите ман=https://code.google.com/p/wl500g/wiki/UserScripts добавив пояснения ветки прошивок rt-n, буду очень признателен!
P.S. надо отметить что правило с /usr/local/.files благополучно перекочевало с версии ядра 2.4 на 2.6 и благополучно работает, почему не отрабатывают юзерскрипты не пойму.
А новых стабильных версий прошивки не ожидается?
Assembled
Скрипты работают, в чём можно легко убедиться используя команду logger. Безусловно, есть ньюансы с новым наименованием дисков и прочих устройств в /dev, а также части модулей.
gest
Постараемся.
На прошивке WL500W-1.9.2.7-rtn-r5450.trx если в веб морде зайти Wireless - RADIUS Setting то вываливается Alarm - "Please enter a value between 0 to 65535." Под OS X 10.9 с обновлениями под Safari этот чертов аларм не закрыть вообще ) Только перезапуск браузера.
А вообще я не знаю куда написать, хотелось спросить по скоростям.
WL500W, прошивка 1.9.2.7-rtn-r5450. 802.11n only. LAN Speed Test (Lite)
При скачивании MacBookPro (Lan) <- Mac (Lan) скорость около 11Mb/s (как раз под макс 100Mbit/s ethernet портов).
При скачивании MacBookPro (Wi-Fi) <- Mac (Lan) скорость не больше 7Mb/s (~60Mbs)....
Это максимум? Или как-то можно донастроить Wi-Fi что бы выдало тежи 11Mb/s? Кстати, больше 144Mbit/s link speed не получается.
Следить и читать здесь: https://code.google.com/p/wl500g/source/list
Скачивать ночные сборки тут: http://asus.vectormm.net/rtn/?C=M;O=D
т.е. "стабильный срезы", как тут https://code.google.com/p/wl500g/wiki/News
теперь не формируются?
только ночьнушки?
