Page 294 of 394 FirstFirst ... 194244284292293294295296304344 ... LastLast
Results 4,396 to 4,410 of 5902
Thread: Новая прошивка 1.9.2.7-d/-rtn от энтузиастов и Олега
  1. #4396
    Внимательно смотришь в мою подпись ))
    думал сам допиливал ибо последние страницы топика запугали
  2. #4397
    Quote Originally Posted by oleg71 View Post
    Уважаемые разработчики и знатоки!
    пожалуйста, развейте мои мифы и субъективность:
    при одинаковом наборе программ и настроек-
    после прошивки WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r1941 показалось (!) что
    1. немного возросла скорость инета (с 1,19-1,36 до 1,53-1.79 Мбит/с при
    замере с разницей в несколько минут).
    2. увеличилось значение используемой памяти (с 11 до 17-18 Мб).
    3. уменьшилась скорость копирования по Samba35 (c 2,4-3,2 Мбит\с до 860-980 Кбит\с).
    4. загрузка процессора (htop) увеличилась в покое (с 4-8% до 9-11%)
    P.S. Пропали все /usr/local/sbin/*
    Спасибо.
    Надо на 1943 или 1942 пробовать, а ее пока не собирали...
  3. #4398
    Quote Originally Posted by alegzz View Post
    Смотришь вот сюда http://code.google.com/p/wl500g/updates/list и видишь что проблему локализовали в 1940, хотя для прошивки стоит подождать пока соберется 1943, там интересные изменения, должна увеличится скорость, страшного ничего и небыло , 1932 валилась вовремя загрузки, лечится элементарно, зажимается ресет, включается питание и ждется пока замигает лампочка питания, после чего спокойно tftp все восстанавливается...
  4. #4399
    да восстанавливать умею) а на rtn удалось поднять vsftpd? восстанавливаю flashfs. в памяти висит, но потом отваливается. через командную строку долго думает и выдает: duplicate hash key
  5. #4400
    Jan 2009
    Что ты этим хотел сказать,
    может на 2012 откатиться,
    но ее тоже пока не собрали
    | Asus WL-500gP V2 | WL500gPv2-rtn-11.10.3495 code.google.com/p/wl500g/ core.dumped.ru |
  6. #4401
    Посмотри сообщение ниже от ТheМирона, в 1942 возможно повышение скорости, но скомпилированная версия пока только под RT-N16, так что ждем утра пока соберется RTN под 500 серию
  7. #4402
    есть подозрение, что с rtn-r1943 должна увеличиться скорость роутинга.
    А раздел "Bandwidth Management" в веб-интерфейсе работает уже с новыми модулями прошивки или просто забыли вырезать (в d-ветке, по-моему, этого раздела уже давно нету)?
  8. #4403
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    Quote Originally Posted by Basile View Post
    Есть он там.
  9. #4404
    Jan 2009
    Ок, спасибо.
    В общем, заметался я среди веток d- и rtn-
    работает хорошо и там и сям
    пора ли на новом ядре остановиться или
    rtn- "не родная" среда для wl-500gv2 (озу меньше, проц и т.п.)?
    вроде как d- легче...
  10. #4405
    Quote Originally Posted by JHBTYN View Post
    Делай полный сброс и настраивай по новой.
    Не помогло. Спас ситуацию только настройкой
    ez-ipupdate
    Странно.
  11. #4406
    Quote Originally Posted by LappoSV View Post
    ez-ipupdate
    Странно.
    нет в роутере ez-ipupdate больше. inadyn есть
  12. #4407
    Может он и есть, но автоматом он запускаться не хочет.
    ez-ipupdate доставил из репозитария.
  13. #4408
    у меня и у остальных запускается.
    как уже говорил без настроек логов и прочего - что-то говорить бессмысленно.
  14. #4409
    Настройки я прислал.
    В логах нет НИЧЕГО.
    На это сообщение получил ответ что жать reset и настраивать всё заново.
    Нажал. Настроил... Эффект = 0. dyndns даже не пытается стартовать.
    Запустил руками
    в логах появилось
    Aug 16 12:28:33 INADYN[261]: Started 'INADYN version 1.96.3' - dynamic DNS updater.
    Aug 16 12:28:34 INADYN[261]: I:IP address for alias 'myname.dyndns.org' needs update to 'xx.xx.xx.xx'
    Aug 16 12:28:34 INADYN[261]: I:Alias 'myname.dyndns.org' to IP 'xx.xx.xx.xx' updated successful.
  15. #4410
    В логах нет НИЧЕГО.
    Запустил руками
    в логах появилось
    ну так и в чем проблема то? работает же
    и ЭТО НЕ ПОЛНЫЕ ЛОГИ про dyndns
  1. WiFidog на прошивке Олега и энтузиастов
    By semen-demon in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-08-2013, 10:08
  2. Replies: 83
    Last Post: 11-12-2012, 18:31
  3. Прошивка Олега на роутере DIR-320
    By sorine in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 07-08-2011, 22:25
  4. Replies: 204
    Last Post: 28-06-2011, 20:08
  5. Архив - Прошивка 1.9.2.7-d/-rtn от энтузиастов
    Last Post: 23-02-2009, 15:29
