Ура!!! Заработало!!! В System Setup надо было Home Gateway поставить
Млин... Я же писал об этом здесь http://wl500g.info/showpost.php?p=52980&postcount=6
ну ладно, хорошо то, что хорошо кончается. Поздравляю.
Привет, я только купил wl500gp, еще не перепрошил. adsl модем включен в WAN порт роутера. Вопрос, как достучаться до настроек модема, если у него адрес по умолчанию тоже 192.168.1.1?
Сначала я пытался поменять ip роутера на 192.168.1.2, но не сработало. На роутере команда ping 192.168.1.1 не проходит.
Если поменять ip роутера на 192.168.2.1 , то вроде все работает, но не уверен, что это правильно.
Роутер в режим Роутера и Аксесс Поинт.
На модеме айпи - 192.168.1.1, на роутере - 192.168.1.2, или на оборот.
Если я правильно понял вопрос, то есть два варианта: устанавливать соединение с провайдером модемом или роутером. Предпочтительнее второй. Для этого модем ставится в режим моста, на нем выставляются vci vpi итд. по требованию провайдера, назначается модему адрес 192.168.2.1. После этого PPPoE соединение устанавливается с роутера, LAN адрес роутера 192.168.1.1, а в адрес WAN роутера указывается, скажем 192.168.2.254
В результате, модем виден сквозь роутер, конкретные цифры можете выбирать по своему усмотрению
условия такие: модем в режиме моста, а на роутере обязательно должен быть включен NAT, т.к. пров дает только 1 ip. DHCP на WAN интерфейсе тоже д.б. включен. С выдернутым тлф кабелем картинка такая:
192.168.1.1 - модемCode:Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0 192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo default 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.1.2 - WAN
192.168.1.3 - LAN
По-моему надо добавить в route что-то вроде
Code:Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.1.1 <а вот чего сюда писать, я не знаю>
Ответь на простой вопрос. Модем обязательно должен быть в режиме роутера, то есть быть самостоятельным сетевым устройством, потому что если нет, то делай так как сказал al37919.
Если же надо именно
То модем в режиме роутера (НАТ на модеме, ПППоЕ поднимает модем), роутер в режиме роутера (ната на роутере нет). В ван порт роутера витую пару из лан порта модема, клиента (комп, ноут) к лан порту роутера.192.168.1.1 - модем
192.168.1.2 - WAN
192.168.1.3 - LAN
Только в такой ситуации не ясно зачем тебе роутер
Ты или чего-то недоговариваешь, например, что надо подключить еще и домовую сетку, или...
SpiderX, модем бесплатный, но на нем нет всех фич, + у меня домовая сетка на 3 компа, так как абонентку делим на троих.
Я догнал, что так как я хочу, не получится, ибо роутер ловит из LAN'a только пакеты со своим ип, либо с ип другой подсети. То есть, чтобы он ловил пакет с ип модема, надо, чтобы LAN интерфейсу был назначен ип модема, по крайней мере как альтернативный ип.
Но получилось по-другому. Я прописал на десктопе маршрут, в котором роутер является шлюзом для ип модема. А на роутере написал, что шлюзом для ип модема является сам модем. Теперь по крайней мере с десктопа я могу зайти на модем.
Вариант, в котором модему назначается другая подсеть плох тем, что если отрубят адсл, то буду выходить через дайлап. Тогда основной шлюз поменяется, и до модема опять будет не достучаться.
FilimoniC, d-link DSL 2300U
Чего то я не понял чего товарищ мутит,,
как я понял, подключать надо так:
- подключаемся к модему, прописываем ему внутренний айпи 172.20.2.1 (обращаю внимание на третью цифру-два!),включаешь на нем режим бриджа и отрубаешь дхцп-сервер.
на роутере внутренний айпи 172.20.1.1
на wan прописываешь ему 172.20.2.1;
Комп в ЛАН роутера; ВАН роутера в ЛАН модема. Танцуй для меня.... (с)
Sorry for my bad English.
Adsl модем Acorp 422 имеет IP 192.168.1.1
в нём создано соединение типа bridge, указаны VPI,VCI.
от lan-порта кабель в WAN-порт wl500gP.
В wl500gP на WAN-интерфейсе указан WAN Connection Type - PPPoE.
Указаны логин/пароль в подразделе "PPPoE, PPTP or L2TP Account".
При включении железяк wl500gP автоматом получает на WAN-интерфейс мой статический IP-адрес, маску, шлюз, DNS-ы.
В "LAN IP Setting" прописал 192.168.2.1
Operation Mode - Home Gateway
В wl500gP воткнуты:
комп - 192.168.2.2
дримбокс - 192.168.2.3
При таком раскладе и комп и дрим сами независимо могут ходить в инет.
Как с компа попасть в веб-интерфейс модема?
