Page 3 of 9 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 124
Thread: Проблемы с установкой и настройкой VPN сервера poptop
    Quote Originally Posted by bertok View Post
    Юзеров 15 : ) а просто интересен сам процесс установки впн сервера ))
    просто я еще с Линуксом на ВЫ ,так что хотелось бы изучить его.....
    Что нет свободной машины чтоб установить полноценную систему для изучения??? Иль можно на рабочую машину под виндой поставить WMWare а уже на ней ставить Линукс и изучать...
    Poptop. Кто все-таки смог поднять?
    при попытке соединения в syslog постоянно валится эта ошибка:
    kernel: ip_conntrac_pptp: error during exp_gre
    Что бы это могло значить и как лечить?
    Порылся по форуму, почитал вот эту тему. У кого-то, значит, все-таки зараболтало?
    Что я мог сделать не так? Примеры, которые давались по ссылке, тоже пробовал. Пока что пытаюсь зайти с локалки. На br0 навесил алиасную сетку, как и советовали.
    OpenVPN ставить не хотелось бы.
    Это значит, что загружен модуль ip_conntrack_pptp из пакета iptables, который не дает поднять пптп-соединение, выпадая с ошибкой. Выгрузите его нафиг rmmod ip_conntrack_pptp и попробуйте снова подключиться.
    poptop или невозможное?
    В третий раз за время владения 500gP, решил вернуться к VPN на базе poptop. Уж оочень хочеться поднять VPN, и при этом использовать стандартный клиент Microsoft. Все мои труды никак не хотят работать. У когото всетаки получилось завести это чудо? Ниже мои настройки.
    В pptpd.conf
    localip 192.168.253.1
    remoteip 192.168.253.2-3
    В логах.
    Dec  3 04:17:37 pptpd[233]: CTRL: Client 192.168.15.55 control connection started
    Dec  3 04:17:37 pptpd[233]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
    Dec  3 04:17:37 pppd[234]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Dec  3 04:17:37 pppd[234]: Using interface ppp0
    Dec  3 04:17:37 pppd[234]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
    Dec  3 04:18:07 pppd[234]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Dec  3 04:18:07 pppd[234]: Connection terminated.
    Dec  3 04:18:07 pppd[234]: Exit.
    Dec  3 04:18:07 pptpd[233]: GRE: read(fd=6,buffer=4205cc,len=8196) from PTY failed: status = -1 error = Input/output error, usually caused by unexpected termination of pppd, check option syntax and pppd logs
    Dec  3 04:18:07 pptpd[233]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre)=(6,7)
    Dec  3 04:18:07 pptpd[233]: CTRL: Client 192.168.15.55 control connection finished
    Почему, когда происходит соеденение, не поднимаеться интерфейс ppp0?
    br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:18:F3:93:A7:FD
              inet addr:192.168.15.1  Bcast:192.168.15.255  Mask:255.255.255.0
              inet6 addr: fe80::218:f3ff:fe93:a7fd/10 Scope:Link
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:4348 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:5397 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:0
              RX bytes:460648 (449.8 KiB)  TX bytes:1803374 (1.7 MiB)
    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:18:F3:93:A7:FD
              RX packets:100515 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:5929 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:100
              RX bytes:10184138 (9.7 MiB)  TX bytes:1940298 (1.8 MiB)
    eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:18:F3:93:A7:FD
              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:14
              TX packets:0 errors:90 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
              Interrupt:2 Base address:0x2000
    lo        Link encap:Local Loopback
              inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
              UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST  MTU:16436  Metric:1
              RX packets:1870 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:1870 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:160302 (156.5 KiB)  TX bytes:160302 (156.5 KiB)
    vlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:18:F3:93:A7:FD
              RX packets:4351 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:5399 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:478218 (467.0 KiB)  TX bytes:1825118 (1.7 MiB)
    vlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:18:F3:93:A7:FD
              inet addr:62.16.2.71  Bcast:62.16.2.255  Mask:255.255.255.0
              RX packets:96159 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:528 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              RX bytes:7896400 (7.5 MiB)  TX bytes:115032 (112.3 KiB)
    У меня чуство, что вся проблема с зщзещз заключена именно в ppp0.
    У меня подключение обычное локальное TCP/IP.
    Как я понял, poptop работает у тех, у кого провайдер использует VPN сервер.
    Вопрос к Олегу. Почему не поднимаеться порт pppХ?
    можете поздравить меня, все получилось. клиент жуе конектиться.
    осталось маршрутизацию сделать для нового интерфейса, и можно писать гайд.
    Так. появилась проблема с маршрутизацией.
    до соеденения клиента с роутером, роутинг такой
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    192.168.15.3    *               255.255.255.255 UH    0      0        0 WAN ppp0
    192.168.15.0    *               255.255.255.255 H     1      0        0 WAN vlan1
    62.16.2.1       *               255.255.255.255 UH    0      0        0 WAN vlan1
    192.168.15.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 LAN br0
    62.16.2.0       *               255.255.255.0   U     0      0        0 WAN vlan1
    default         62.16.2.1       0.0.0.0         UG    0      0        0 WAN vlan1
    После подключения клиента он становиться такой:
    default         192.168.15.3    0.0.0.0         UG    0      0        0 WAN ppp0
    И тут же падает инэт, так как трафик заворачиваеться весь на устройство ppp0. Я тут же быстренько удаляю РУКАМИ это правило
    route del default dev ppp0
    Инэт в локалке появился. компы опять в инэте. Но наш клиент не видит локалку, не имеет инэта (хотя подключения не рвуться, и висят нормально, GPRS+VPN чудно держуться), НО ПИНГУЕТ ВНЕШНИЙ АЙПИ РОУТЕРА. вот роутинг на ноутбуке-клиенте
    Активные маршруты:
    Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
              0.0.0.0          0.0.0.0       10.0.1.145      10.0.1.145       2
              0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.15.3    192.168.15.3       1
           10.0.1.145  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
             10.6.6.6  255.255.255.255       10.0.1.145      10.0.1.145       1
       10.255.255.255  255.255.255.255       10.0.1.145      10.0.1.145       50
          62.16.2.1  255.255.255.255       10.0.1.145      10.0.1.145       1
            127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
         192.168.15.3  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
       192.168.15.255  255.255.255.255     192.168.15.3    192.168.15.3       50
            224.0.0.0        240.0.0.0       10.0.1.145      10.0.1.145       4
            224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.15.3    192.168.15.3       1
      255.255.255.255  255.255.255.255       10.0.1.145      10.0.1.145       1
      255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.15.3    192.168.15.3       1
      255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.15.3          200003       1
    Основной шлюз:        192.168.15.3
    Постоянные маршруты:
      Отсутствует
    После этого выполняю на клиенте
    route add 192.168.15.0 MASK 255.255.255.0 192.168.15.3 METRIC 1
    И клиент уже видет роутер. Но локалку все равно не видит.
    Когда трасирую локальный адресс, то первых хопом идет внутрений айпи асуса, а далее провалы. нету связи.
    И локалка не видит ВПН-клиента. Хотя и там и там есть интернет и все видят роутер.
    Люди, кто понимает в маршрутизации, помогите.
    Last edited by Mam(O)n; 06-12-2007 at 22:49. Reason: Неужели кнопка Post Reply такая незаметная??
    В конфиге у ppp что?
    1) там не должно быть defaultroute
    2) ip-up-script, ip-down-script нужно выставить во что-нибудь полезное, чтобы не дёргался дефолт из прошивки
    1. В каком файле посмотреть это?
    Вот из resolv.conf
    nameserver 62.16.2.1
    2. я так понял, это бинарник? исходники скрипта где взять? и как его после изменения скомпилить?
    Вобщем получилось поднять PoPToP. НО работает крайне нестабильно. Из пяти подключений, максимум одно подключиться. Никаких шифрований, сжатий не должно быть. Вобщем разачарован я.
    В файле chap-secrets указываем логин, пароль и айпи клиента.
    Так вот этот айпи не присваиваеться клиенту, а ДОЛЖЕН стоять у него заранее. почему так работает PPP сервис я не пойму. Это реально баг.
    Вобщем назначаем руками этот айпи в впн подключении, и сможешь подрубиться. Сам случайно заметил.
    Единственное, подключаеться из 5 раз только один. почему так тоже не ясно.
    Я вообще отказался от Асуса-игрушки как таковой. работает как точка доступа только. Пошел на рынок, и за 30 баксов купил Пень 500, 64 памяти, 8Г винт. И собрал нормальный/правельный шлюз. Поставил туда Debian+WebMin поднял все что мне нужно и не парюсь. Так же работаю через веб с ним. Зато работают все полноценные программы.
    Вобщем успехов Вам!!!
    mpd
    Можно поставить? И использовать как впн сервер?
    poptop называется.
    Quote Originally Posted by darkomen View Post
    Нет. Так как в пингвине нет netgraph.
    WL-500g Deluxe @ Corbina
    Проблемы с poptop
    Пытаюсь настроить сервер для подключения к роутеру извне через PPTP, для этого поставил себе poptop
    Настроил в соответствии с инструкциями конфигурационные файлы, пытаюсь соединится, но ничего не получается
    в лог сервера пишется
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12017]: MGR: Launching /opt/sbin/pptpctrl to handle client
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12017]: CTRL: local address = 10.190.56.1
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12017]: CTRL: remote address = 10.190.56.102
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12017]: CTRL: pppd options file = /opt/etc/ppp/options.pptpd
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12017]: CTRL: Client 84.204.44.33 control connection started
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12017]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 1)
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12017]: CTRL: Made a START CTRL CONN RPLY packet
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12017]: CTRL: I wrote 156 bytes to the client.
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12017]: CTRL: Sent packet to client
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12017]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 7)
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12017]: CTRL: Set parameters to 100000000 maxbps, 64 window size
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12017]: CTRL: Made a OUT CALL RPLY packet
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12017]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12017]: CTRL: pty_fd = 5
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12017]: CTRL: tty_fd = 6
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12020]: CTRL (PPPD Launcher): program binary = /usr/sbin/pppd
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12020]: CTRL (PPPD Launcher): local address = 10.190.56.1
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12020]: CTRL (PPPD Launcher): remote address = 10.190.56.102
    Jul 18 17:39:40 pptpd[12017]: CTRL: I wrote 32 bytes to the client.
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: pppd options in effect:
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: debug^I^I# (from /opt/etc/ppp/options.pptpd)
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: dump^I^I# (from /opt/etc/ppp/options.pptpd)
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: require-mschap-v2^I^I# (from /opt/etc/ppp/options.pptpd)
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: refuse-pap^I^I# (from /opt/etc/ppp/options.pptpd)
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: refuse-chap^I^I# (from /opt/etc/ppp/options.pptpd)
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: refuse-mschap^I^I# (from /opt/etc/ppp/options.pptpd)
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: name pptpd^I^I# (from /opt/etc/ppp/options.pptpd)
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: 115200^I^I# (from command line)
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: lock^I^I# (from /opt/etc/ppp/options.pptpd)
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: local^I^I# (from command line)
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: ipparam 84.204.44.33^I^I# (from command line)
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: proxyarp^I^I# (from /opt/etc/ppp/options.pptpd)
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: 10.190.56.1:10.190.56.102^I^I# (from command line)
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: nobsdcomp^I^I# (from /opt/etc/ppp/options.pptpd)
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: require-mppe-128^I^I# (from /opt/etc/ppp/options.pptpd)
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: pppd 2.4.2 started by admin, uid 0
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: using channel 11
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: Using interface ppp1
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/1
    Jul 18 17:39:40 pppd[12020]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x9242db61> <pcomp> <accomp>]
    Jul 18 17:39:43 pppd[12020]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x9242db61> <pcomp> <accomp>]
    Jul 18 17:39:46 pppd[12020]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x9242db61> <pcomp> <accomp>]
    Jul 18 17:39:49 pppd[12020]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x9242db61> <pcomp> <accomp>]
    Jul 18 17:39:52 pppd[12020]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x9242db61> <pcomp> <accomp>]
    Jul 18 17:39:55 pppd[12020]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x9242db61> <pcomp> <accomp>]
    Jul 18 17:39:58 pppd[12020]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x9242db61> <pcomp> <accomp>]
    Jul 18 17:40:01 pppd[12020]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x9242db61> <pcomp> <accomp>]
    Jul 18 17:40:04 pppd[12020]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x9242db61> <pcomp> <accomp>]
    Jul 18 17:40:07 pppd[12020]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MS-v2> <magic 0x9242db61> <pcomp> <accomp>]
    Jul 18 17:40:10 pppd[12020]: LCP: timeout sending Config-Requests
    Jul 18 17:40:10 pppd[12020]: Connection terminated.
    Jul 18 17:40:10 pppd[12020]: Exit.
    Jul 18 17:40:10 pptpd[12017]: GRE: read(fd=5,buffer=4205cc,len=8196) from PTY failed: status = -1 error = Input/output error, usually caused by unexpected termination of pppd, check option syntax and pppd logs
    Jul 18 17:40:10 pptpd[12017]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre)=(5,6)
    Jul 18 17:40:10 pptpd[12017]: CTRL: Reaping child PPP[12020]
    Jul 18 17:40:10 pptpd[12017]: CTRL: Client 84.204.44.33 control connection finished
    Jul 18 17:40:10 pptpd[12017]: CTRL: Exiting now
    Jul 18 17:40:10 pptpd[4651]: MGR: Reaped child 12017
    как лечить не понятно
    Sep 2005
    Сам копаю эту тему.
    Как я понял из лога (я не силен в линуксе) у Вас не проходит авторизация по MSChap V2.
    Пример конфигурации PopTop см.
    http://white55.narod.ru/vpn.html
    и
    http://wiki.openwrt.org/PPTPDHowto
    Напишите что получилось.
    Вот ещеhttp://poptop.sourceforge.net/dox/
    Если не трудно напишите как устанавливали poptop в Asus
  1. Проблемы с установкой пакетов OptWare & EntWare
    By djserg-minyar in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-05-2015, 15:08
  2. Установка и настройка FTP, VPN, NFS и WEB сервера на RT-N66U/AC66U
    By skuwakin in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-01-2015, 07:29
  3. Помогите чайнику с настройкой FTP (vsftpd)
    By FOXTREE in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 11-11-2014, 17:35
  4. Проблема с установкой wget и wget-ssl
    By Jekl in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 21-04-2013, 20:59
  5. POPTOP install (установка в основную память)
    By Wolfgun in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 07-04-2013, 09:04
