Класно сделано!
А почему не стал задействовать дополнительные порты USB?
У меня через пару месяцев кончается гарантия тоже сделаю себе внутренний винт. Но хочю на доп. портах USB 3 или 4. И избавится от оранжего света, задолбал.
На форуме есть картинка: (Может кто поможет со схемой и номиналами чипов обвеса.)
Все выше сказанное ИМХО (Имею Мнение, Хрен Оспоришь)
ASUS WL-500g Premium + (1.9.2.7-rtn-r4667) + Tsunami eDATA 3500 with 1Tb + HPLJ1018 + Wake-On-LAN
"Установка программ для чайника v.12.4" + Iconbit HD400DVD + APC Smart-UPS 1000XL + Samsung UE32C6620UWXRU
Fujitsu-Siemens Amilo Mini Ui3520 + STLab 'C-342' (ExpressCard 34),
HDD 1TB WDBGYS0010BBK-EEUE My Passport Essential SE 2.5" USB 3.0,
D-Link DGS-1100-08. Картинки тут: http://foto.ixbt.com/?id=album:18485
Там на самом деле ненулевая вероятность испортить себе зрение и нервы, роутер-то врядли
C нормальными руками и оборудованием, это пара пустяков.
Вот как со схемой быть? Чтобы все правильно сделать и по питанию и по сигналу, обвязка нужна!
а вы харды вешаете на штатный БП или альтернативный?
я к тому что мой тут недавно сдох и я вот подумал что для питания еще и харда врядли штатника на долго хватит
в случае usb обвес (можно еще вспомнить про долив после отстоя пены ) заключается в 15кОм pull up резисторах на обоих линиях данных
Вот и я решил поделиться опытом тюнинга WL-500GP 1.
Изначально задумал на роутере поднять маленький сайтик, без особого выпендрежа, нашлась флешка на гиг, по мануалам разбил на 2 раздела, все настроил, заработало. Поставил IRC бота, тот писал логи, народ веселил, собирал статистику и выкладывал на сайт.
Прожила эта система около месяца, потом роутер наотрез отказался видеть флешку. На компе флешка увиделась но размером "0" байт, форматированию не поддавалась. Оказалось у нее слетел внутренний загрузчик. Флешку восстановил, но естественно без данных.
После этого случая задумался о жестком диске как о более надежном, но снаружи городить гору проводов не хотелось и пришло в голову элегантное решение: распаять 2 внутренних USB и подключить диск внутри роутера. Отковырнул акуратно с болта бирку "warranty" и дело пошло, вот результат:
http://www.runner.dyndns.org/public/...P-Tuning_v1.0/
Очень сильно повозился с распайкой 4х ножек микросхемы, ведь между ними расстояние ~0.2 мм, постоянно слипались от припоя как не точил жало у паяльника и не подбирал кол-во припоя. После каждой операции делал прозвонку мультиметром всех близлежащих нон на замыкание. Еле-еле припаял 4 проводка со старого русского трансформатора, они довольно тонкие и в керамической-эмальной изоляции. Дальше их развел в колодку, которую приклеил термоклеем. Сам диск тоже приклеел темоклеем к экрану процессора роутера. Первый диск умер через 5 недель (тошиба, 60Гб), я подумал совпадение, второй (тошиба 30Гб) протянул 2 месяца и тоже скончался с такими же симптомами! У обоих дисков заклинил подшипник шпинделя. У одного совсем клина словил у другого с жуткими скрипами удалось еще даже что-то считать.
При дистракшене дисков стало ясно - от жары в подшипнике сильно загустела смазка и его заклинило.
Сейчас учел первую ошибку и сделал вторую версию, жесткий диск подвинул в сторону от процессорной части и подвесил над платой.
http://www.runner.dyndns.org/public/...P-Tuning_v2.0/
Диск поставил фуджитсу 500Гб, usb to sata взял из переходника edge star, но! Диск наотрез отказался запускаться от питания роутера (я питание дополнительных ЮСБ завел на ногу входного стабилитрона на плате самого роутера) К сата-переходнику шел блок питания с разъемом PS2 Как на клаве или мышке. Тут же выкорчевал такой разъем со старой горелой материнки и стал думать, как имплантировать его на плату роутера.
Буром полностью снял металлизированный слой (не перебивая совсем проводник земли, оставил чуть-чуть) между разъемом wan и одним из lan, там какраз место свободное красовалось. Просверлил отверстия под разъем PS2 и с обратной стороны опять буром акуратно снял слой металла вокруг всех просверленных отверстий, оставляя кружки металла вокруг будующих ножек, чтобы припаять потом их к этим остаткам.
И тут я столкнулся с проблемой. Эти огранниченные области всеравно звонились на землю! Я сначала не просек фишки,но выяснилась неприятная особенность - плата у роутера умеет по 2 изолированных слоя проводников с каждой стороны, т.е. это 4хслойная плата и слои в ней взаимодействуют через крошечные соединения в маленьких отверстиях. Пришлось буром снимать еще один слой с каждой стороны утончая плату, пока та не будет пропускать свет в месте установки разъема на просвет. Сильно помучавшись, все получилось.
Питание с нового разъема завел сразу на sata контроллер, а оно с него по usb пошло на входной стабилизатор платы питания самого роутера и не пришлось ничего нового придумывать, роутер сразу ожил на неродном блоке питания. Покупая диск, сразу подумал о кулере - 50х50х10 вошел как влитой. На фотках он на проволоке, но я закрепил его 2 саморезами (видно на последней фотке их кончики в отверстиях верхней крышки)
Сейчас роутер работает без нареканий уже месяц, на ощупь стал почти холодный при сильной нагрузке, кулер реально помог! (работает на выдув) Винт внутри ничем не закреплен, снизу держится за счет 2х кусочков паролона и сверху прижат крышкой через еще один кусочек. Ничего не болтается. Паролон лежит так, чтобы кулер протягивал воздух по дну винта (кстати он лежит кверхногами, разборки мертвых винтов показали, что им в принципе пофик, как эксплуатироваться)
Результатом доволен, на роутере поднял полноценный сервер с перлом, mysql, торрент (transmission) с вебмордой, адос, фтп и самбу.
Если есть какие вопросы - подскажу. Успехов в апгрейде ваших зверьков
Привет всем.
Хочу по хвастаться своими изысканиями, по засовыванию HDD внутрь роутера Dir 320.
Что имеем теперь внутри 64 RAM, USB 2.0 Hub «Небоскрёб» и HDD Seagate 320, на подходе консоль (aka RS232, не проковырял отверстие в корпусе для разъема).
В процессе переделки умерли HDD 80 GB Hitachi и USB hub.
Самое сложное было выпаять USB разъем с платы , мучился феном и паяльником в течении 2 часов.
