Попробовал через smbmount на что получил....
This command is designed to be run from within /bin/mount by giving
the option '-t smbfs'. For example:
mount -t smbfs -o username=tridge,password=foobar //fjall/test /data/test
выполняю строку подобного типа со своими параметрами получаю...
BusyBox v1.17.2 (2010-09-30 19:29:29 MSD) multi-call binary.
Usage: mount [OPTIONS] [-o OPTS] DEVICE NODE
Mount a filesystem. Filesystem autodetection requires /proc.
ит.д.
короче ощущение что кручусь на месте...
У меня на NAS Linux, так что там файловая система ext3, а вообще по моему не важно какая там файловая система.
В моем NAS нет NFS.
А вообще в этом плане чем NFS лучше?
По умолчанию он не поддерживает NFS т.е. его нет в настройках через панель управления NAS. Поэтому и не хотелось устанавливать доп.ПО, а пойти по легкому пути.
Да и неужели пробуемая нами схема подключения неработоспособна ?
Похоже у меня есть модуль NFS и там и там, во всяком случае на роутере точно есть, а на WD (медиаплеер) в вебморде есть возможность включить NFS сервер.
А это будет проще? В таком случае ничего не надо будет доустанавливать? И еще у меня вопрос -к WD у меня подключен винт, отформатированный в NTFS -WD его видит, XP на ноуте его видит как расшаренный ресурс ,если все подключу- роутер его тоже будет видеть нормально? NTFS не будет преградой?
Как вариант нужна помощь подключить через NFS, установил на NAS сервер NFS. Для информации на NAS в /etc/exports добавлена
таким образом как я понимаю разрешаем всей подсети подключение папки /home/0common. На роутере через web морду вкючен nfs сервер (нужно ли это если роутер является клиентом NFS?)Code:/home/0common 192.168.1.0/255.255.255.0(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
При этом экспорт по сети виден с роутера
Пытаюсь примонтироватьсяCode:showmount -e 192.168.1.10 Export list for 192.168.1.10: /home/0common 192.168.1.0/255.255.255.0
P.S.Подскажите для Windows NFS клиент (бесплатный) проверить созданный NFS сервер. Да и подскажите как я могу еще проверить работоспособность NFS сервера.Code:mount -t nfs -o rw,nolock 192.168.1.10:/home/0common /opt/stora mount: mounting 192.168.1.10:/home/0commonon /opt/stora failed: No such device
Всем привет!
Сразу скажу, что с темами, прикреплёнными «для новичков», ознакомился, но специфичность моего вопроса всё ещё не оставляет для меня сомнений.
Интересует, был ли у кого опыт использования такой комбинации — Asus WL-520GC + внешний Ethernet винт. Именно с этой моделью (ну или хотя бы из той же линейки).
Как оно работает? Насколько сложно всё это настроить? Какие подводные камни есть?
Сам роутер названный уже имеется в наличии и работает несколько лет, а вот внешнего винта такого, чтобы протестировать, под рукой нет. Хочу купить что-нибудь вроде Verbatim 47591 или Western Digital WDH1NC10000.
Важный вопрос — как виден такой Ethernet внешний винт для роутера? Для роутера это просто сетевое подключение и всё? А на жёстком диске что? Стоит какой-то софт? Ос?
Я понимаю, что, возможно, понадобится перепрошировать роутер, чтобы на нём была хоть какая-то операционная система, пригодная для нашей с вами работы (насколько мне известно, в нашем случае используется очень лёгкая сборка Линукса). Но вдруг я ошибаюсь. Интересует именно что можно делать при такой комбинации, которую я описал...
Спасибо заранее за помощь и советы, куда копать. :)
Приобрел данный диск wd my book live к роутеру wl500g v2 и при подключении предложил обновит прошивку устройства диска.
В процессе обновления выдал ошибку 5657, которая по FAQ WD означает, что либо порты блокированы, либо проблемы с сетевым кабелем, либо еще что то со связью. Пробовал прошивать по wifi и по lan. Результат один.
В настройках роутера UPnP включен на WAN.
Версия прошивки 1.9.2.7-d-r2174.
Кто может подсказать как прошить этот девайс, ибо после перепрошивки он стал жестко тупить и половину информации выводит с иероглифами и внутренним ошибка (не вся страница загружается, на странице различного рода ошибки от этого девайса)
Знающие люди, подстажите плиз как определить текущее подключение устройств (NAS, принтер и пр.) к роутеру (имею в виду linux-комманду из под putty). Сам найти не смог
Есть подозрение, что у меня периодически пропадает гигабитное подключение NASа к роутеру RT-N16 (сваливается до 100 Мб/с).
