Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 65
Thread: Патч для vsftpd
    Не-е-ет, это не наш путь
    Наверняка можно, но это же роутер, а не сервер, грузить его не хочу, лучше откажусь от ФТП.
    Кстати, "плюсовая" сборка поддерживает обработку прав пользователей "per IP", но только именно прав доступа, а не скорости.
    Ага, я видел. Вот что еще попробовал 2.0.6+ тоже не дружит с олеговским патчем.. копаем дальше
    Feb 2007
    а в чем проблема? Из него прекрасно запускаются и самба и vsftpd. При эпизодическом использовании обоих польза имхо есть. А для svnserve он просто обязателен.
    Unlimited, спасибо за наводку, посмотрю его.
    al37919, не хочется огород городить. Памяти хватает - 128 мегабайт. Самба крутится постоянно (ее IP-камера у меня использует), ради одной фичи дополнительный софт ставить - не лежит душа.
    Feb 2007
    Прикручивание tcp_wrappers --- задача на два порядка сложнее. Мне тоже в свое время не удалось его вкомпилить в openssh для роутера.
    В общем, идея ясна. Я знаю, что Олег --- принципиальный противник xinetd. Мне действительно любопытно в чем фундаментальная причина этого...
    я так понимаю надо поставить версию именно отсюда а не с репозитария
    кто скомпилит новую?
    http://vsftpd.devnet.ru/rus/
    добрый человек уже сделал, просто сразу не нашел
    http://www.wl500g.info/showpost.php?...9&postcount=85
    Всем привет.
    Скомпилил тут для себя билд vsftpd-2.0.7-ext1 (с поддержкой перекодировки) и tcp_wrappers, которые, в свою очередь, поддерживают расширенные опции в hosts.allow/hosts.deny.
    Т.е., с этим билдом возможно подгружать разные конфиги vsftpd в зависимости от IP клиента.
    Идея такая:
    Запускаем сервер c дефолтным конфигом: /opt/sbin/vsftpd /opt/etc/vsftpd/vsftpd.conf
    В файле vsftpd.conf должна быть включена опция: tcp_wrappers=YES
    При поступлении запроса на соединение, сервер заглядывает в два файла:
    /opt/etc/hosts.allow и /opt/etc/hosts.deny
    Проверяется наличие в этих файлах условий, которым удовлетворяет IP клиента.
    Если такое условие найдено - применяются опции, прописанные в правиле.
    Особый интерес представляет такой тип конструкции в hosts.allow:
    vsftpd: 192.168.1.: setenv VSFTPD_LOAD_CONF /opt/etc/vsftpd/home_lan.conf
    Если запрос пришел из подсети 192.168.1.0/24, то поверх дефолтных опций из vsftpd.conf наложатся опции из home_lan.conf.
    А там может быть, например:
    anon_write_enable=YES
    max_clients=10
    max_per_ip=4
    anon_root=/home
    anon_max_rate=0
    и прочие интересные вещи, которые вне домашней сети позволять нельзя.
    Правил и файлов *.conf можно наделать сколько угодно, чтобы разрулить все возможные IP клиентов.
    Вроде работает, скорость в зависимости от IP ограничивает, чего я и хотел.
    Буду рад, если кто-то еще попробует.
    Файлы hosts.allow и hosts.deny живут в /opt/etc.
    Остальное - где определите.
    Будете запускать - смотрите за путями, чтобы не подхватился тёзка из прошивки.
    al37919, вроде бы решил задачку...
    http://wl500g.info/showpost.php?p=119458&postcount=132
    Кстати, пробовал proftpd, неплохая штука, но не для нашей коробочки.
    При отдаче 1,2 мегабайта в секунду (мимо NAT) нагрузил процессор на 90% и больше мне выдавить из него не удалось.
    попробовал твою версию:
    локально запускается
    [user@router root]$ telnet 81.22.82.48 21
    220 Welcome to FTPserver
    d
    530 Please login with USER and PASS.
    появилось замечание: почему логи ведутся со временем на три часа раньше???
    Tue Nov 11 15:25:53 2008 [pid 20745] FTP response: Client "81.22.82.48", "220 Welcome to FTPserver"
    Tue Nov 11 15:26:22 2008 [pid 20745] FTP command: Client "81.22.82.48"
    Tue Nov 11 15:26:22 2008 [pid 20745] FTP response: Client "81.22.82.48", "530 Please login with USER and PASS."
    хотя :
    [user@router root]$ date
    Втр Ноя 11 18:29:29 MSK 2008
    Удаленно запустить не могу. Пишет
    C:\Documents and Settings\User>ftp 81.22.82.48
    Connected to 81.22.82.48.
    Connection closed by remote host.
    Помогите плиииииз.
    FatalError
    use_localtime
    If enabled, vsftpd will display directory listings
    with the time in your local time zone. The default
    is to display GMT. The times returned by the
    MDTM FTP command are also affected by this option.
    Default: NO
    Настоятельно рекомендую для начала поднять простенький анонимный сервер без доступа из интернета, чтобы ознакомиться с опциями, правами и т.п.
    Ночные танцы с бубном или как я компилировал vsftpd-2.0.7-ext1 с поддержкой SSL, PAM, TCPWRAPPERS
    и опции от Олега passwd_file!
    !!!ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!
    Оглавление:
    1. Для кого это
    2. Параметры коробки
    3. Установка пакетов
    3.1 Устанвка optware-devel, buildroot
    3.2 Закачка, компиляция, установка openssl-0.9.8
    4. Закачка, компиляция vsftpd-2.0.7-ext1 с поддержкой SSL, PАM, TCPWRAPPERS и опции от Олега passwd_file
    4.1 Закачка vsftpd-2.0.7-ext1
    4.2 Сборка без опции от Олега passwd_file.
    4.3 Сборка vsftpd с опцией от Олега passwd_file
    5. Что не тестилось, оставшиеся проблемы.
    1. Для кого это
    Это для тех, кто хочет немного понять в компиляции на роутере,
    так как сам еще многого не понимаю на примере vsftpd-2.0.7-ext1.
    Для тех кто имеет опыт:
    - создания/копирования/перемещения/удаления/редактирования файлов
    - самостоятельного администрирования коробочки в консоле, т.е.
    имеет представление о структуре системных файлов и каталогов.
    Без данного опыта будет затруднительно следовать этому тексту.
    Далее вводимые команды в листинге начинаются после знака $ (см. жирное)
    .Особое внимание следует уделять путям при вводе комманд.
    Они указываются в квадратных скобках [].
    Напимер:
      [x@somewhere]$ cd ~
      [x@root]$ cd /opt/etc/
      [x@etc]$ cat ipkg.conf
    Первая строка - юзер х (имеет все права админа) перешел в свою домашнюю (root) директорию
    Вторая строка - юзер x перешел в директорию /opt/etc/, где, предположительно, находится конфиг ipkg.conf
    Третья строка - юзер х выводит на консоль содержимое конфига ipkg.conf, если в текущем каталоге не будет
    этого файла, то вывод завершится сообщением об ошибке.
    wl500gP прошивка Олега 1.9.2.7-10.
    Желательно установить mc или любой удобный текстовый редактор.
    Необходимо свободное место до 5Гб на жеском диске, подключенном к коробке.
    Компиляция будет производиться на коробке.
    5. Что не тестилось, оставшиеся проблемы...
    Да почти все не тестилось, надо тестить...
    Тестился вход по параметру passwd_file - работает...
    Только вот скорость скачивания непонятно низкая 8\ - 45кбайт/сек.
    Процессор коробки во время отдачи файла нагружен не более 5% (команда top)...
    Не знаю в чем дело ))))
    Надо протестировать. Времени пока нет. Что делать с поддержкой UTMPX не знаю,
    может кто подскажет.
    Собственно полное описание в файле (тут не поместилось)
    cipipi, поздравляю, но позволено ли будет взглянуть на результат?
    Имею сильное подозрение (скорее - уверенность), что tcp_wrappers после вышеупомянутой процедуры не работают в сборке.
    По крайней мере, не работают так, как указано здесь, в первоисточнике.
    Пока еще не тестировал эту штуку (сил на нее нет глядеть).
    Выкладываю результат...
    Обязательно расскажите после теста о скорости скачивания.
    Уменя ровно 45кбит/сек - стоит как кол и не шевелиться...
    Могу еще подкинуть без поддержки опции passwd_file, если надо
    [~]$ /opt/sbin/vsftpd /opt/etc/vsftpd/vsftpd.conf
    /opt/sbin/vsftpd: can't load library 'libssl.so.0.9.8'
    [~]$ ipkg install openssl
    Package openssl (0.9.7m-4) installed in /opt/ is up to date.
    Nothing to be done
    Successfully terminated.
    Решилось симлинками 0.9.8 на 0.9.7, т.к. в репозитарии выше нету, а компилировать нет желания почему-то.
    Со скоростью проблем как раз нет, в домашней сети по вай-фай 3 мегабайта в секунду отдает.
    А вот tcp_wrappers не работает, как и ожидалось.
    Остальное не тестил, предпочитаю сугубо анонимусные фтп.
