Results 31 to 45 of 63
Thread: Как примонтировать ftp-ресурс и расшарить в мою сеть ?
    Поставил VMWare, туда налил Slackware, скачал kernel 2.6.22.19, тулчейн, исходники асусовской прошивки, собрал 1210 и 1211.
    Так теперь куда копнуть/почитать чтоб собрать под это дело curlftpfs?
    ЗЫЖ Просто под слакой curlftpfs собралось, но опять же не запускается
    PSS Пришлось собирать curl
    PSSS Теперь ругается на iconv... жесть как бы побороть...
    а смысл
    по fuse скорость никакая будет
    Хм, думаешь не хватит для просмотра фильмов сразу с фтп?
    Пробую собрать опять на роутере, glib установлена, подсовываю скрипту конфигуре переменные чтоб он не вызывал pkg-config но все равно он его вызывает и сваливается.. хотя написано что он не обязателен если есть глиб...
    А насчет скорости, так хочется проверить... все таки удобно должно быть...
    curlftpfs собрался под RT-N16, монтируется, подключается к фтп, но листинг каталогов показывать отказывается.. брррр
    [admin@ROUTER disca_1]$ curlftpfs -v -d ftp.infy.local ftp_infy/
    < 220 Infinity FTP server ready.
    > USER anonymous
    < 331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password
    > PASS ftp@example.com
    < 230 Anonymous access granted, restrictions apply
    > PWD
    < 257 "/" is the current directory
    FUSE library version: 2.8.3
    nullpath_ok: 0
    unique: 1, opcode: INIT (26), nodeid: 0, insize: 56
    INIT: 7.8
    flags=0x00000003
    max_readahead=0x00020000
       INIT: 7.12
       flags=0x00000011
       max_write=0x00020000
       unique: 1, success, outsize: 40
    unique: 2, opcode: ACCESS (34), nodeid: 1, insize: 48
       unique: 2, error: -89 (Function not implemented), outsize: 16
    unique: 3, opcode: GETATTR (3), nodeid: 1, insize: 40
    getattr /
    > PASV
    < 227 Entering Passive Mode (192,168,128,2,246,2).
    > TYPE A
    < 200 Type set to A
    > LIST -a
    < 150 Opening ASCII mode data connection for file list
    < 226 Transfer complete
       unique: 3, success, outsize: 112
    unique: 4, opcode: GETATTR (3), nodeid: 1, insize: 40
    getattr /
       unique: 4, success, outsize: 112
    unique: 5, opcode: OPENDIR (27), nodeid: 1, insize: 48
       unique: 5, success, outsize: 32
    unique: 6, opcode: READDIR (28), nodeid: 1, insize: 64
    getdir[0]
    > PASV
    < 227 Entering Passive Mode (192,168,128,2,235,123).
    > LIST -a
       unique: 6, success, outsize: 16
    unique: 7, opcode: RELEASEDIR (29), nodeid: 1, insize: 64
       unique: 7, success, outsize: 16
    Может еще кто хочет поразбираться? вдвоем веселее Впринципе никаких особых напильников применять не пришлось только подсунуть шапки от курла и собрать фусе из исходников... ну это при установленных пакетах ipkg install opt-devel, а ну в фусе утилитке пришлось CLONE_NEWNS дефайн добавить из исходников ядра.. может изза этого и не пашет
    хм, почему-то в /opt/include/sched.h нет CLONE_NEWNS
    в включенной в bits/sched.h Тоже нет такого, а вот в
    /opt/include/linux/sched.h есть...
    может быть ядро не поддерживает что-то? почему когда руками этот дефайн воткнул прям в исходнике ошибок нигде не было, но и листингов каталогов тоже не было?
    Вообщем curlftpfs что-то не хочет побеждаться, решил поискать еще решения
    Нашел вот что:
    LUFS
    AVFS
    FTPfs
    FUSEftp
    VirtualFS
    Какие-то уже не разрабатываются правда
    Sep 2005
    Quote Originally Posted by Unlimited View Post
    Нашел вот что:
    LUFS
    AVFS
    FTPfs
    FUSEftp
    VirtualFS
    а ftpfs не на curlftpfs сделан ????
    может у тебя ssh не хватает ???
    Всмысле SSH не хватает? FTPfs это заброшенный проект...
    Talking curlftpfs
    Доброго времени суток.
    Не подскажите, кто - нибудь ставил на WL500GPV2 пакет curlftpfs
    для монтирование ftp как папок? Очень интересен такой вопрос ))
    Quote Originally Posted by waguka View Post
    По адресу http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...table/Packages не наблюдаю такого пакета...
    Asus-ъ - сила, Dir-ъ - могила
    Jun 2010
    Удивительное дело... с последними Intel`овскими дровами карточка 4965AGN, при копировании файлов с харда, подключенного к RT-N16, с завидным упорством рвала соединение после передачи 3-7 файлов... После отката на 12.4.1.4 начала работать нормально... скорость передачи 7-8 МБ/с против 3-4 МБ/с на последних дровах.
    Quote Originally Posted by lucky:) View Post
    при наличии исходников можно попытаться собрать ipk самому пользуясь ЭТОЙ темой.
    Вот еще небезынтересный материал...
    Люди добрые,поделитесь кто собрал curlftpfs под роутер или же fuseftp.Очень нужная вещь.Или же что то подобное им для монтирования фтп как сетевого диска.
    пресоединяюсь к вопросу, т.к. тоже необходимо каким-то макаром прикрутить ftp к fs, но рабочего способа так и не нашел
    Dir-120 Dir-320 Rt-n13U
    Jul 2008
    Kyiv, Ukraine
    Тоже присоединяюсь. Особенно было бы удобно смотреть фильмы провайдера через спутниковый ресивер или качать их из любой точки, подмонтировав к своему FTP.
    RT-N16, SSD-60, lighttpd, Mysql, Squid 2.7, Xmail, Openvpn, bind, Dreambox 500 + WL500gpV2 (OpenWRT) IPsec
  1. Multi SSID или как сделать гостевую Wi-Fi сеть (WirelessBridge) ?
    By ramdacx in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-12-2016, 03:57
  2. Вопросы по настройке Wi-Fi (беспроводная сеть)
    By Toro in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 01-01-2013, 09:36
  3. Локальная сеть
    By terrabyte in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 24-03-2010, 23:03
  4. Asus WL-500gP+ПК+КПК=сеть? Подскажите!!
    By starmajor in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-12-2008, 10:31
