Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 39
Thread: Enable Web Access from WAN? YES-NO. Работает ли защита?
    Exclamation Enable Web Access from WAN? YES-NO. Работает ли защита?
    Добрый день!
    Недавно приобрел ASUS WL-500gP. Обновил прошивку на альтернативную 1.9.2.7-9
    По многочисленным мануалам и хелпам на сайте настроил все что нужно для жизни.
    В разделе Internet Firewall - Basic Config следующие настройки:
    Enable Firewall? - YES
    Enable Web Access from WAN? - YES
    Port of Web Access from WAN: - 8080
    Respond Ping Request from WAN? - YES
    Набирая из внешней сети http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080 и прекрасно вхожу в web-интерфейс роутера.
    Решил ради эксперимента набрать из внешней сети: http://xxx.xxx.xxx.xxx (по умолчанию 80 порт)
    И вижу эту же вэб-морду!!
    Вхожу в Internet Firewall - Basic Config и снимаю галки с пунктов Enable Web Access from WAN? и Port of Web Access from WAN:
    В итоге на порту 8080, вэб-морда перестала открываться, но по стандартному порту все замечательно открывает!!
    Не совсем понятно, это специально открытый "черный ход" и что еще открыто для несанкционированного доступа из внешней сети?
    так же дело обстоит и с пунктом Respond Ping Request from WAN? В любом из двух положений, пинг свободно проходит до роутера.
    Moscow, Tver
    Quote Originally Posted by michaelV View Post
    Добрый день!
    Вы файл post-firewall используете? Если да, то настройте блокирование 80 порта для внешних подключений в нем.
    May 2006
    А Вы случайно не сидя в LAN'е, т.е. находясь внутри, ломитесь в интнрфейс? Или все-таки действительно, пытаетесь войти снаружи?
    Apr 2008
    Географический центр Европы
    Думаю - Ваша проблема связана с тем, что Вы не выполнили Commit и Reboot после сделаных изменений.
    С уважением, Евгений.
    Отвечаю по порядку.
    Нет конечно, пробовал со стороней машины находящейся далеко за пределами сегмента. 80 открыт.
    Quote Originally Posted by EugeenB View Post
    Вы имеете ввиду APPLY и FINISH ?
    May 2006
    Можно сразу Finish. А после возникнет Save&Restart.
    Но после Apply следуед обязательно дать команду nvram commit && reboot.
    К счастью, я выполнял эти команды через telnet.
    Пытался найти всю информацию по post-firewall, увы на форуме полно тем где упоминается или отрывков кода, но отдельной темы по post-firewall я не нашел
    Простите за оффтоп, подскажите прямую ссылку на форуме.
    еще.
    Составляю правило запрета доступа с внешнего адреса на 80 порт. Взгляните пожалуйста, верно ли подобное правило?
    iptables -i vlan1 -I INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP
    nvram commit
    reboot
    [/I][/B]
    vlan0ports=1 2 3 5*
    vlan1ports=0 4 5
    vlan1ports - это WAN + IPTV.
    Заранее спасибо!
    Sep 2007
    пропиши nvram set http_lanport=8080 && nvram commit
    тогда 80 вообще отвечать перестанет (пока веб сервер не настроишь на него)
    Quote Originally Posted by nightrus View Post
    ок, попробуем.
    Но я стал копать глубже, теперь это iptables.
    Вот что прописал:
    #разрешить доступ по 80 порту на IP 192.168.40.1
    iptables -I INPUT -p tcp -d 192.168.40.1 --dport 80 -j ACCEPT
    #запретить доступ по 80 порту на IP ххх.ххх.ххх.ххх (внешний IP WAN)
    iptables -I INPUT -p tcp -d ххх.ххх.ххх.ххх --dport 80 -j DROP
    # запомнить
    Кажется все встало на свои месте, но как только перегружаю прибор командой reboot, все капец! таблица пустая. Куда копать?
    ок, попробуем.
    Вот что прописал:
    # запомнить
    Дык это все нужно прописать в post-firewall. IPTABLES автоматом будет выполнятся только оттуда
    michaelV, это ерунда какая-то.
    По умолчанию доступа со стороны WAN на порты 80 и 8080 НЕТ.
    Если он в вэб-интерфейсе не включен, но все-таки ЕСТЬ - разбирайтесь с настройками.
    Возможно, следует сбросить роутер в factory settings (как и требуется после прошивки) и настроить снова.
    Feb 2007
    Вообще, к чему эти гадания. Покажите вывод iptables -L и все станет ясно.
    Собственно, вот
    login as: AdminS
    AdminS@xxx.xxx.xxx.xxx's password:
    [admin@500G root]$ iptables -L INPUT -nv
    Chain INPUT (policy ACCEPT 57719 packets, 4818K bytes)
    pkts bytes target prot opt in out source destination
    93584 5617K ACCEPT icmp -- * * 0.0.0.0/0 123.123.123.123 (WAN)
    4650 231K ACCEPT all -- * * 192.168.40.2 192.168.40.1
    6595 799K DROP all -- * * 0.0.0.0/0 123.123.123.123 (WAN)
    [AdminS@500G root]$
    Странную закономерность заметил.
    Скинул роутер FACTORY DEFAULT, настроил еще раз заново. Вот и 80 порт невидно снаружи, и все остальное корректно работает. Начал копаться с iptables, сохранил-применил-ребутнул роутер и все пошло заново: 80 наружу торчит открытым. Ничего не понимаю
    Видимо, дело в смысле это "копания".
    Политику сами добавляете?
    Или удаляете последнее правило и политику не меняете?
  1. with Access point no web interface
    By Ternet in forum WL-500w Q&A
    Last Post: 16-03-2008, 14:34
  2. configuring second wan
    By ILYAki in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 28-08-2007, 10:37
