А это где должно быть?
Похоже на конфиг nginx. Я не уверен, что он у меня есть. Есть только httpd.
И потом не уверен, что будут работать внутренние ссылки как надо при такой адресации.
должно быть что то типа
обращаться такCode:server { listen АдресРоутера; location /vtorogodniki { proxy_pass http://vtorogodniki.ru:80/; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; } }
http://АдресРоутера/vtorogodniki
Не, ерунда получается.
При такой настроке происходит просто переброс на ресурс. А он закрыт админами на рабочем компьютере. Мне надо, чтобы отображение ресурсов было без изменения адреса, т.е. по адресу рутера.
Всё, победил... :-)
Правильная настройка nginx такая:
В этом случае проиходит отображение нужного сайта без изменения адреса. Как раз то, что мне надо.Code:server { listen 80; server_name ИП_рутера; location /одноклассники { proxy_pass http://ИП_одноклассники.ру:80/; proxy_redirect on; proxy_set_header Host одноклассники.ру; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; } }
Спасибо за помощь!
а я просто устанавливаю ssh соединение с роутером и настраиваю туннелинг в putty. через него и хожу на сайты, которые запрещены на работе.
в частности аську так запускаю
но меня по прежнему мучает вопрос по поводу DNAT... почему он гад не заработал?
Nitrogen - а как через прокси по ссш подключиться?
http://anonymouse.org/anonwww.html - можно через веб прокси ходить, но в таком случае не исключена кража паролей
wl-500gp + AGESTAR IUBCP + HDD Seagete 80 GB = 1.9.2.7-10 + lighttp + perl + sqlite2 + php + ados + rtorrent + Kaspersky update + squid(–enable-delay-pools) + rrd + smb + ntp + ftp + half-dynamic shaping...
Всё работает. Надо не забыть прописать правильное значение в hosts на локальном компьютере.
Здравствуйте!
Дома имеется маршрутизатор WL-500gp v2. Через него идет интернет до компа через wi-fi. Все работает отлично, никаких нареканий. Недавно друг попросил воспользоваться моей внешкой. Для этого я поставил на своем компе прокси. Друган вбил в настройках своего браузера мой ip и нужный порт, но ему не удалось подключиться. Ну это и понятно, ведь роутер не дает прямого подключения к интернет (нету связи "друг-мой компьютер", есть только "друг-роутер"). Поэтому и до прокси ему никак не добраться. В связи с этим возникает вопрос, как поставить прокси на самом роутере? Или может есть еще методы решения данной проблемы?
P.S. Сразу говорю - дело не в портах; проверял работоспособность прокси подключением кабеля напрямую к интернет, минуя роутер - все работает отлично.
Заранее благодарю! Ответ на свой вопрос на форуме не нашел.
у меня WL-500gP V2, тоже юзаю прокси сервер (handy cache) для раздачи своего инета нескольким друзьям из городской локалки, можно ли как то установить прокси на сам роутер, чтобы он раздавал инет, а то держать комп включенным круглые сутки надоело.
1. Squid
2. Polipo
Эти прокси-сервера точно обсуждались на форуме. Возможно плохо искали.
Можно добавить в связку к polipo банерорезку privoxy.
3proxy ещё обсуждался
