Прошивки с этого сайта не поддерживают CDMA USB-модем.
Прошивки с чешского сайта не поддерживают WL-520GU
Можно ли как-то врукопашную добавить нужную секцию?
Или есть еще какая-нибудь прошивка с CDMA, о которой я не знаю?
WL-520GU была прошивка на чешском сайте тока она там недели 2 полежала а потом её замениели на 500gP_V2 можите там поклянчить или попросить кто успел слить)
Товарищи, а может вам объедениться с Чехами, чтобы сделать одну мега прошивку?
у чехов на сайте отдельно лежат исходники и скомпиленные модуля!!
http://koppel.cz/cdmawifi/download/1...SB-1.69.tar.gz
можно руками отдельно нужные модуля.
Еще бы ссылочку на инструкцию для чайников про то, как модули врукопашную заливать
С post-boot более-менее понятно (нашел поиском по форуму)
Думаю, что смогу создать и записать в него нужные команды
Я пытаюсь подключить модем со встроенной флешкой.
Могу ли я записать содержимое секции cdma\gateway\... на флешку модема, вставить его (модем) в роутер и сделать так, чтобы эта флешка считывалась post-boot'ом?
1. флэшку можно использовать какую хотите!
2. у модемов со встроенной флэшкой есть неприятный фактор, как я знаю из почерпнутого здесь и най чешском сайте - роутер может видеть или ТОЛЬКО флэшку или только модем - я не ручаюсь за 100% этого утверждения, но такие случаи есть. и люди "мучаются" над тем как ПЕРЕВЕСТИ модем из режима флэшки в именно в режим модема.
3. посмотрите LOG роутера - как он видит(находит) ваш модем? в принципе внутри модема может быть встроен USB hub и тогда это просто ДВА отдельных USB устройства. так что проверьте по логу роутера как видится ваш модем.
если в логе будет ОТДЕЛЬНО ДВА устройства видны:
а) флэш
б) модем
то тогд вы можете использовать флэшку под /opt директорию
Модем CDMA CMOTECH CNU-680
Отличительные особенности: есть флешка на 64 Мб, разбитая на 2 диска.
Первый диск виден как CD-ROM. На нем записаны драйверы под Windows, Linux, Mac. С этого диска можно только читать.
Второй диск - 50 Мб. На него можно писать/читать, как на обычную флешку. В том числе и в Windows.
Вот кусок LOG'а роутера:
CD-ROM и второй диск в нем видны невооруженным взглядом.
А вот модем, как я понимаю - это USB device 2 (vend/prod 0x16d8/0x6803), к которому нет драйвера
(Для информации - прошивка последняя для WL-520GU с этого сайта)
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: registered new driver usbdevfs
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: registered new driver hub
Jan 1 03:00:04 kernel: usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xb8003000, IRQ 6
Jan 1 03:00:04 kernel: usb-ohci.c: usb-00:03.0, PCI device 14e4:471a
Jan 1 03:00:04 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 03:00:04 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 03:00:04 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 03:00:05 kernel: ehci_hcd 00:03.1: PCI device 14e4:471a
Jan 1 03:00:05 kernel: ehci_hcd 00:03.1: irq 6, pci mem b8003800
Jan 1 03:00:05 kernel: usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 03:00:05 kernel: ehci_hcd 00:03.1: illegal capability!
Jan 1 03:00:05 kernel: ECHI PCI device 471a14e4 found.
Jan 1 03:00:05 kernel: PCI: 00:03.1 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW, correcting to 32
Jan 1 03:00:05 kernel: ehci_hcd 00:03.1: USB 0.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29/2.4
Jan 1 03:00:05 kernel: hub.c: USB hub found
Jan 1 03:00:05 kernel: hub.c: 2 ports detected
Jan 1 03:00:05 kernel: usb.c: registered new driver usblp
Jan 1 03:00:05 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 03:00:06 kernel: hub.c: new USB device 00:03.0-1, assigned address 2
Jan 1 03:00:06 kernel: usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x16d8/0x6803) is not claimed by any active driver.
Jan 1 03:00:07 kernel: usb.c: registered new driver audio
Jan 1 03:00:07 kernel: audio.c: v1.0.0:USB Audio Class driver
Jan 1 03:00:07 kernel: Linux video capture interface: v1.00
Jan 1 03:00:07 kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
Jan 1 03:00:07 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 03:00:07 kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
Jan 1 03:00:07 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 03:00:07 kernel: Vendor: CMOTECH Model: Mass Storage Rev: 2.31
Jan 1 03:00:07 kernel: Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 03:00:07 kernel: scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 03:00:07 kernel: Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Jan 1 03:00:07 kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
Jan 1 03:00:07 kernel: SCSI device sda: 102401 512-byte hdwr sectors (52 MB)
Jan 1 03:00:07 kernel: sda: Write Protect is off
Jan 1 03:00:07 kernel: Partition check:
Jan 1 03:00:07 kernel: unknown partition table
Jan 1 03:00:07 kernel: USB Mass Storage support registered.
Наконец-то раскрыта страшная тайна - модель модема.
http://wl500g.info/showthread.php?t=15022
[QUOTE=YuDDP;103269]Модем CDMA CMOTECH CNU-680
Первый диск виден как CD-ROM. [QUOTE]
ну раз видятся все ТРИ устройства - то замечательно.
тогда вы можете на флэше смонтировать директорию /opt и туда записать драйвера для модема из чешской сборки и потом запустить их из post-boot командой insmod
Доброго времени суток!
Ребята, подскажите пожалуйста:
Дома стоят 2 компа по LAN
1 ноут через Wi-Fi
Все соединено через Asus 520gu
На 1 ПК спутниковый Инет вход + исход через Dial-Up модем (узкое место) все работало, но не устраивал Dial-Up....
Инет раздаю в сеть через ПО Globax.
Купили инет PeopleNet для исходящего трафика в замену Dial-up - скорость устраивает, но возник вопрос:
Со спутником все будет работать по старой схеме, а возможно ли как-то прилепить PeopleNet модем к роутеру Asus 520gu для раздачи в сетку инета PeopleNet без спутника или нужна замена на Asus WL-500gP-3G или аналогичный ???
Не могу разобраться на страницах http://www.vataga.com.uaindex.php?categoryID=59
http://www.runwifi.com.ua/
предлагают к подключению неск. моделей в т.ч. и D-Link DIR-120 и D-Link DIR-450 и D-Link DI-524UPi в чем их отличие от Asus 520gu ??? Почему их можно подключать к USB модему, ведь у D-Link 524 в описании только USB порт подключения принтера как и у Asus 520gu....???? Следовательно можно сделать вывод, что и Asus 520-й можно как-то переделать и подключить .... или я чего-то недопонял? Если можно, то как это сделать? Просто воткнуть модем в USB моего Asus-а и играться с ним не рискую - боюсь сгорит ... )
Если CDMA модем нельзя, то хоть винт USB или флешку можно????
Если для CDMA нужна замана оборудования, то в чем разница между Asus WL-500gP-3G и D-Link DI-524UP(3G) кроме цены??? Понятно,что какие-то отличия должны быть при разнице в цене в 3-4 раза, но для пользователя на чем они скажутся ??? Просто хочу прикинуть, возможно обойтись тем оборудованием, что имею (Asus 520gu), или нужна замена, но в этом случае хочу прикинуть расходы и целесообразность этих затрат...
Заранее благодарю за исчерпывающий ответ!
М-м-м-да...
Судя по количеству "просмотров" и "ответов", ищущих ответы на вопросы, здесь гораздо больше, чем знающих ответы на них .... )
