Сорри за глупые вопросы
только только въезжаю в тему asus wl500g и прочее
а какие вообще есть версии с поддержкой CDMa?
А зачем Вы плодите темы? Немного терпения, поиск и большая часть вопросов отпадёт сама собой. Я знаю только об одной прошивке, которую делает engy из моей. Ну ещё у АСУСа были какие-то потуги и они даже выпустили прошивку от engy под видом своей.
а ссылка есть на прошивку от engy?
Возможно ли здесь обсуждение сторонних прошивок?
Не сталкивался ли кто-то с проблемами настройки данный роутеров под CDMA?
Я прошил чешский мод прошивки WL500gp-1.9.2.7-7g-USB-1.65.trx, подключил CDMA модем CCU-550, указал в настрйоках параметры доступа и id устройства, подключился.. получил IP (скриншот)
посмотрел таблицу роутинга
все как бы нормально, но в локальную сеть интернет не раздает почему-тоCode:Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 2.2.2.2 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 WAN ppp0 192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN br0 default 2.2.2.2 0.0.0.0 UG 0 0 0 WAN ppp0
кто инть подскажет в чем может быть причина? к чехам не ходил, так как нияпонамать не понимаю
Помню летом все работало без дополнительных настроек, правда модем был AnyDATA. Ничего не делал, кроме чешской прошивки, одно только - сам ASUS старый, еще с LPT портом (WL500g). Ну и если не выключать - вис через 2-3 дня непрерывной работы.
Помогите пожалуйста! Как соединить USB-модем Huawei E220 и WL-500W?
На сайте тех.поддержки ASUS сказали что это возможно, но нужна эдакая спец-прошивка. Скажите пожалуйста, где взять такую прошивку?
На сайте http://forum.asus.ru я нашёл свежую прошивку от Олега:-- можно ли поставить эту прошивку для решения моей проблемы?Олег сделал релиз прошивки. Ставьте ее, теперь там все есть, для нормального использования роутера
http://.../WL500W-1.9.2.7-8.zip
После прошивки, нужно ли в роутере что либо настраивать? Если нужно, то пожалуйста, опишите по-подробнее что именно и где.
И ещё один глупый вопрос: нужно ли устанавливать Linux, чтобы настраивать роутер используя Linux-команды (сейчас у меня стоит Vista64); хоть я с Линуксом и знаком, но команды его я не знаю.
Вам нужно чешский вариант прошивки. Поиск в руки.
Эта?
http://koppel.cz/cdmawifi/
Некая дискуссия про "чешскую прошивку" и около здесь
http://3g.co.ua/forum/forum_posts.asp?TID=465
WL-500g Deluxe @ Corbina
Так ведь там же всё по-чешски(правда некоторые слова понятны)...
На этой страничке список "прошивок стабильных версий", последняя из которых для WL-500W => WL500W-1.9.2.7-8-USB-1.67.trx. Описания к прошивке поблизости никакого нет, но видимо сайт посвящён мобильным USB-модемам, хотя списка поддерживаемых модемов тоже нет; кто знает наверняка -- это она?
А ещё, на том же сайте, вот такая прошивка usb-1.9.2.7-8-USB-1.67.tar.gz, судя по названию, для всех WL-роутеров этой линейки. Какую из них ставить-то или сразу обе?
Прошивки с этого сайта не поддерживают CDMA USB-модем.
Прошивки с чешского сайта не поддерживают WL-520GU
Можно ли как-то врукопашную добавить нужную секцию?
Или есть еще какая-нибудь прошивка с CDMA, о которой я не знаю?
WL-520GU была прошивка на чешском сайте тока она там недели 2 полежала а потом её замениели на 500gP_V2 можите там поклянчить или попросить кто успел слить)
Товарищи, а может вам объедениться с Чехами, чтобы сделать одну мега прошивку?
у чехов на сайте отдельно лежат исходники и скомпиленные модуля!!
http://koppel.cz/cdmawifi/download/1...SB-1.69.tar.gz
можно руками отдельно нужные модуля.
Еще бы ссылочку на инструкцию для чайников про то, как модули врукопашную заливать
Доброго времени суток!
Ребята, подскажите пожалуйста:
Дома стоят 2 компа по LAN
1 ноут через Wi-Fi
Все соединено через Asus 520gu
На 1 ПК спутниковый Инет вход + исход через Dial-Up модем (узкое место) все работало, но не устраивал Dial-Up....
Инет раздаю в сеть через ПО Globax.
Купили инет PeopleNet для исходящего трафика в замену Dial-up - скорость устраивает, но возник вопрос:
Со спутником все будет работать по старой схеме, а возможно ли как-то прилепить PeopleNet модем к роутеру Asus 520gu для раздачи в сетку инета PeopleNet без спутника или нужна замена на Asus WL-500gP-3G или аналогичный ???
Не могу разобраться на страницах http://www.vataga.com.uaindex.php?categoryID=59
http://www.runwifi.com.ua/
предлагают к подключению неск. моделей в т.ч. и D-Link DIR-120 и D-Link DIR-450 и D-Link DI-524UPi в чем их отличие от Asus 520gu ??? Почему их можно подключать к USB модему, ведь у D-Link 524 в описании только USB порт подключения принтера как и у Asus 520gu....???? Следовательно можно сделать вывод, что и Asus 520-й можно как-то переделать и подключить .... или я чего-то недопонял? Если можно, то как это сделать? Просто воткнуть модем в USB моего Asus-а и играться с ним не рискую - боюсь сгорит ... )
Если CDMA модем нельзя, то хоть винт USB или флешку можно????
Если для CDMA нужна замана оборудования, то в чем разница между Asus WL-500gP-3G и D-Link DI-524UP(3G) кроме цены??? Понятно,что какие-то отличия должны быть при разнице в цене в 3-4 раза, но для пользователя на чем они скажутся ??? Просто хочу прикинуть, возможно обойтись тем оборудованием, что имею (Asus 520gu), или нужна замена, но в этом случае хочу прикинуть расходы и целесообразность этих затрат...
Заранее благодарю за исчерпывающий ответ!
