чето у меня отфоорматировать диск не получается
делаю как в инструкции:
ввожу:
fdisk /dev/discs/disc0/disc
пишет
ввожу "n"PHP Code:
The number of cylinders for this disk is set to 60801.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): Command (m for help): Command (m for help):
got EOF thrice - exiting..
пишетPHP Code:
Unable to open n
Вот по этому туториалу настроить работу роутера с хардом проше простого. http://wl500g.info/showthread.php?t=10307
а на счёт ctorrenta, как он на отдачу работает? по сравнению с rtorrent она как?
А где этот пакет взять и как он называется?
И вообще хотелось узнать порядок настройки и установки все от нуля...
Сначала сделать это:
http://wl500g.info/showthread.php?t=5909
http://wl500g.info/showthread.php?t=3171
а потом поиск по конкретным задачам.
а вообще, немного ориентирования по форуму не помешает
Ох... Что я не пробывал как я форум не читал и по всякому варианту уже переделывал дня 3 и все равно не сделал правильно и прошу помощи!
Первым делом настроил я роутер на инет... Потом взял свои 80 гигов первый раздел сделал ext3(1гиг)(через програму Acronis PartitionExpert) второй fat32(3 гигов) и третий ntfs...
И что дальше мне делать какие правильные команды писать???
1) Если я хочу просто сделать фтп сервер и еще на диске разместить сайт с майлом то для этого обязательно делать своп?(в планах тоскать диск...)
2) Если нет то тогдя я делалю вот как... первым разделом на гиг(fat32), второй 30 гигов(fat32) и третить 60 гигов ntfs... Настраиваю роутер на инет далее захожу через телнет устанавливаю ssh:
mkdir -p /usr/local/etc/dropbear
dropbearkey -t dss -f /usr/local/etc/dropbear/dropbear_dss_host_key
dropbearkey -t rsa -f /usr/local/etc/dropbear/dropbear_rsa_host_key
mkdir -p /usr/local/sbin/
chmod +x /usr/local/sbin/post-boot
echo "dropbear" >> /usr/local/sbin/post-boot
dropbear
flashfs save
flashfs commit
flashfs enable
Потом втыкаю диск и
Далее fdisk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc
нажимаю d>1
далее n -> p -> 1 -> 'return' -> 'return'
и w...
mke2fs -j /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1
И выдает вот какую ошибку:
mke2fs: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 is mounted !
mke2fs: it's not safe to run badblocks!
Подаю команду fdisk -l
Disk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 1 131 1052226 83 Linux
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 132 4047 31455270 c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part3 4048 9729 45640665 7 HPFS/NTFS
3) Потом делю mkdir /tmp/harddisk/opt
mkdir: Cannot create directory `/tmp/harddisk/opt': File exists
И так далее в таком роде остальные ошибки ?
что я не так делаю? как правильно сделать и отформатировать мой первый раздел?
Подскажите кто чем может?! Вроде как пытался перепрошить роутер и комп завис и вроде как криво перепрошил... Теперь я не могу к роутеру ни как подклучиться... он не видит сеть с компом а лампочки мигают... пытался сбросить настройки, нажимал reset и так и так и ни как вообщем... Скажите как его перепрошить ? как запустить? как связаться с ним?
Mam(O)n спасибо за помощь.. Воспользовался Firmware Restoration для WL550gE, WL500gP, WL500W
Так теперь вообще роутер не работает, только индикатор POWER как маяк каждую секунду и что мне теперь делать?
Это он в режиме восстановления прошивки. Прошивку правильную лил?
Есть пару вопросов, кто может помогите пожалуйста!
1) Самба то работает то не работает, скорее всего не работает а именно не видно ее в рабочей группе(не видит мой комп ее и следовательно не могу зайти), вот лог может поможет:
Jan 1 03:00:18 kernel: FAT error
Jan 1 03:00:18 kernel: File system has been set read-only
Jan 1 03:00:18 USB storage: vfat fs mounted to /tmp/harddisk
Jan 1 03:00:18 FTP server: daemon is started
Jan 1 03:00:20 /opt/sbin/sshd[195]: Server listening on :: port 22.
Jan 1 03:00:20 /opt/sbin/sshd[195]: error: Bind to port 22 on 0.0.0.0 failed: Address already in use.
Jan 1 03:00:27 dropbear[324]: Running in background
Jan 1 03:00:28 dropbear[324]: Failed listening on '22': Error listening: Address already in use
Jan 1 03:00:28 dropbear[324]: premature exit: No listening ports available.
Jan 1 03:00:48 xinetd[178]: 178 {init_services} no services. Exiting...
Jan 1 03:01:01 /opt/sbin/cron[334]: (admin) CMD (run-parts /opt/etc/cron.hourly)
Dec 10 19:20:24 ntp client: Synchronizing time with pool.ntp.org ...
Dec 10 19:20:57 /opt/sbin/cron[347]: (admin) CMD (run-parts /opt/etc/cron.5mins)
Dec 10 19:20:58 nmbd[188]: [2007/12/10 19:20:58, 0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:become_local_master_stage2(405)
Dec 10 19:20:58 nmbd[188]: *****
Dec 10 19:20:58 nmbd[188]: Samba name server BOTFOR is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.1
Dec 10 19:25:01 /opt/sbin/cron[369]: (admin) CMD (run-parts /opt/etc/cron.5mins)
Dec 10 19:30:01 /opt/sbin/cron[394]: (admin) CMD (run-parts /opt/etc/cron.5mins)
Dec 10 19:35:01 /opt/sbin/cron[419]: (admin) CMD (run-parts /opt/etc/cron.5mins)
Dec 10 19:40:01 /opt/sbin/cron[443]: (admin) CMD (run-parts /opt/etc/cron.5mins)
Dec 10 19:45:01 /opt/sbin/cron[468]: (admin) CMD (run-parts /opt/etc/cron.5mins)
Dec 10 19:50:01 /opt/sbin/cron[493]: (admin) CMD (run-parts /opt/etc/cron.5mins)
Dec 10 19:55:01 /opt/sbin/cron[518]: (admin) CMD (run-parts /opt/etc/cron.5mins)
Dec 10 20:00:01 /opt/sbin/cron[543]: (admin) CMD (run-parts /opt/etc/cron.5mins)
Dec 10 20:01:01 /opt/sbin/cron[556]: (admin) CMD (run-parts /opt/etc/cron.hourly)
Dec 10 20:05:01 /opt/sbin/cron[572]: (admin) CMD (run-parts /opt/etc/cron.5mins)
2) По поводу RRDTool установил и настроил по инструкции но, почему то не отображается статистика с графическими картинками, которая должна записываться opt/share/www/rrd/ вообщем не сохраняется, почему не знаю
вот лог /opt/var/log/rrdtool.log:
/opt/bin/run-parts: /opt/etc/cron.5mins/rrdrun.sh: 2: /opt/bin/rrdtool.sh: Permission denied
3) Что находиться тут и для чего это папка нужна /tmp/harddisk/ там вней у меня нет ничего и не удаляется. Я так понимаю это папка ftp сервера, но в ней я не могу не исправлять не добавлять ничего! Как сделать, чтоб usb диск мой открывал соделжимое при ftp://мой_сат.ru/ ???
Жду ответа, заранее спасибо!
ответы на все вопросы можно найти на форуме, стоит только захотеть поискать.
А вообще
Что тут непонятного?
Почему бы Вам не перевести сообщения? Многое станет понятным...
Первая строка: ошибка FAT. Рекомендую переформатировать, или выполнить полную проверку.
Вторая: эта файловая система монтируется read only (только для чтения) из-за предыдущей ошибки. Рекомендации выше.
Третья: этот FAT32 раздел смонтирован в /tmp/harddisk
Здесь все вроде нормально: samba стала самба master browser для рабочей группы WORKGROUP. Ваша машина в этой же рабочей группе?
Видимо, не совсем по инструкции.
Сообщение говорит о том, что /opt/bin/rrdtool.sh не может быть запущен, вероятные причины, IMHO:
- неверные атрибуты файла - нет прав на выполнение (execute permission);
проверяется командой "ls -l /opt/bin/rrdtool.sh", должны быть атрибуты -x-;
- неверный заголовок shell-скрипта: первая строка должна содержать
"#!/bin/sh"; проверяется просмотром содержимого файла, например,
в консоли "head /opt/bin/rrdtool.sh";
- опция noexec при монтировании /opt; посмотреть параметры монтирования
можно командой "mount" без параметров.
См. выше: т.к. FAT содержит ошибку, то раздел смонтирован только для чтения. Если вообще ничего не видится - значит, такова ошибка. В любом случае надо сначала проверить и исправить файловую систему.
