Page 3 of 11 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 157
Thread: Настройка WL-500G Premium v.1 для чайников?
    Как я настраивал WL-500gP
    Посвятил выходные знакомству с этим чудом через подробнейшие описания на форуме. Захватывающе. Очень понравилось!
    Набросал себе записочку на будущее, ибо буду юзать тему и впреть.
    По горячим следам для прошивки 1.9.2.7-7g.
    Как хорошенько настроить 500жп на победу
    Сначала подрубаемся к роутеру по кабелю, иначе система не даст себя перепрошить. Точнее, прошивку принимает, но как-то неохотно, виснет и не перепрошивается. У меня роутер висит на 192.168.1.1 по умолчанию.
    Перепрошиваем в меню "System Setup -> Firmware Upgrade" на прошивку Олега для WL-500g Premium. Преогромное ему спасибо за многолетнюю работу с железом и девелоперами. Подробнее про выбор прошивок написано в факе.
    Настраиваем интернет. Для сложных случаев, таких как DHCP, а потом PPTP не через шлюз (Corbina, Ultranet и т.д.) есть мануал. Где нахватался таких умных слов? Да прямо там, на форуме. Грамотные и терпеливые ребята.
    А теперь вкраце то, что предположительно надо делать:
    • вставляем флешку
    • подрубаемся по телнету telnet 192.168.1.1
    • меняем репозиторий ipkg:
      echo "src optware http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable
      dest root /" > /etc/ipkg.conf
      echo "/etc/ipkg.conf" >> /usr/local/.files
    • убиваем фтп:
      killall stupid-ftpd
    • отмонтируем флешку:
      umount /tmp/harddisk
    • вручную убиваем раздел на флешке через fdisk /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc (m — хелп внутри фдиска)
    • сохраняем результаты (w) и выходим из фдиска (q)
    • форматируем первую (и единственную) партицию флешки в ext2:
      mke2fs -j /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1
      # именно mke2fs
    • монтируем отформатированную партицию:
      mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /tmp/harddisk
    • создаем папку для /opt/ipkg на флешке:
      mkdir -p /tmp/harddisk/opt/ipkg
    • подмонтируем поддиректорию флешки под /opt (подсерверные под-ФС подрулят):
      mount -obind /tmp/harddisk/opt /opt
    • добавляем скрипт, монтирующий /tmp/harddisk/opt в /opt:
      mkdir -p /usr/local/sbin
      echo "#!/bin/sh
      mount -obind /tmp/harddisk/opt /opt" > /usr/local/sbin/post-mount
      chmod +x /usr/local/sbin/post-mount
    • сохраняем и коммитим флешфс:
    Ура! Все готово для установки пакетов на наш роутер. Флешка понадобилась для того, чтобы было место куда поставить многочисленные пакеты. Нам, веб-девелоперам, привыкшим к изобилию серверных технологий, очень одиноко и неуютно на тачке без набора Ruby/Perl/Python/PHP + Apache + MySQL. Под MIPSEL любящими руками Олега, oleo и других крутых парней собрано много полезного софта.
    Продолжим. "Теперь откинтесь на спинку кресла, пока виндоуз устанавливается на ваш компьютер".
    ipkg.sh update
    # тут у нас ставится полноценный бинарный ipkg
    ipkg.sh install ipkg-opt
    ipkg update
    Все. Обязательная часть настройки закончилась успешно. Не забудьте забекапить образ системы и настроек в "System Setup -> Flashfs Management". А теперь можно и побаловаться:
    ipkg install microperl
    ipkg install ctorrent
    ipkg install nginx
    # и дельше в том же духе
    Mar 2007
    Russia, Ryazan
    kung-fu-tzu
    1) Исправьте "подрубаемся по телнету telnet 102.168.1.1", иначе появятся сообщения от чайников типа "все делал по инструкции, а не получается"
    2) Ничего не сказано про создание swap. Если вы устанавливаете дополнительные пакеты, то рано или поздно неизбежно прийдете к необходимости его создания. Так что лучше это проделать сразу. Либо путем создания отдельного swap-раздела на этапе разбиения и форматирования hdd (что предпочтительно), либо путем создания swap-файла на уже отформатированном разделе ext3.
    3) "Собирает софт под mips" (кстати, не под MIPS, а под MIPSEL, что далеко не одно и то же) не только, и даже не столько Oleg. Очень большой объем работы выполняет oleo.В любома случае, это результат усилий отнюдь не одного человека.
    4) microdc2 отсутствует в альтернативном репозитарии. Более того, в настоящий момент вообще нет в природе microdc2 в виде установочного пакета ipk.
  3. Thumbs up ха ...
    Quote Originally Posted by kung-fu-tzu View Post
    [/CODE]
    Ну блин ... Баальшущий респекто и уваженцо ! Колупалца реально много часов с этой бешанной коробкой. Перерыл форум и даже успел от форумчан выговор получить ...
    Ну трабла ... ну не ставитца миднайт ... что не делаю - не получается ... читаю инстукшенс с нуля, по форуму го ! Поиск Го ! И фик там ...
    И вот чудо =) попадаю на это топик ! Аффтору респа ещё раз ... А инстукцию для начинающих в корне (ещё на первой странице) нужно подправить, и указать !!!! ЧТО НУНА СМЕНИТЬ РЕПОЗИТОРИЙ ... НУНА СМЕНИТЬ ipkg ПРИ УСТАНОВКЕ НА ipkg-opt И ЧТО ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ УСТАНОВИТСЯ MICRO C LIBRARY FOR EMBEDED SYSTEM ... а то некоторые апликейшены будут без неё нормальной с ума сходить ...
    ошибки исправил, спасибо. прошу прощения, что затянул — привык уже к всевозможным викам.
    своп не делал, посему не описал. флешка у меня нашлась на 128 метров, так что из нее много свопа сделать не удалось.
    Quote Originally Posted by frozzzyy View Post
    А это на каком языке было написано? Перевод можно?
    немного поиграл со свопом на работе:
    Если делать своп, то надо создавать для него партицию. Логично, не правда ли?
                                     Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1               1         764      782320   83  Linux
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2             765         998      239616   82  Linux swap
    mkfs.ext3 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1
    mkswap  /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2
    echo "/etc/fstab" >> /usr/local/.files
    примерное содержимое /etc/fstab
    /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /tmp/harddisk ext3 rw 0 0
    #/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2 none swap sw 0 0
    /tmp/harddisk/opt /opt none bind rw 0 0
    # проверим, подрубается ли своп
    swapon /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2
    free
    # если пдрубается, то добавим в пост-бут
    echo "swapon /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part2" >> /usr/local/sbin/post-boot
    WIFi WL-500gPrem для чайника
    Доброго время суток! Не могу настроить WiFi под ноут Asus F3JR, вообще не понимаю как это сделать. По проводам ностроил и то спасибо что подсказали. Все делал так
    Прошивку качать отсюда http://oleg.wl500g.info/500w/самую свежую.
    Далее:
    IP Config - WAN & LAN
    WAN Connection Type: pptp
    IP Address: 0.0.0.0
    Subnet Mask: 0.0.0.0
    Get DNS Server automatically? YES
    User Name: твой логин
    Password: пороль
    Additional pppd options: nomppe nomppc
    MAC Address: пишешь мак твоей сетевухе
    Heart-Beat Server: ppp.lan
    Жмём APPLY
    Потом переходим на вкладкуIP Config - Route
    Apply to routing table?YES
    Network/Host IP Netmask Gateway Metric Interface
    10.0.0.0 255.0.0.0 10.4.94.254 1 MAN
    212.1.224.0 255.255.255.0 10.4.94.254 1 MAN
    212.1.255.0 255.255.255.0 10.4.94.254 1 MAN
    89.20.128.0 255.255.255.0 10.4.94.254 1 MAN
    213.141.128.0 255.255.255.0 10.4.94.254 1 MAN
    192.168.0.0 255.255.0.0 10.4.94.254 1 MAN
    212.1.226.0 255.255.255.0 10.4.94.254 1 MAN
    АППЛИ И ФИНИШ
    Wireless -- Advanced--Enable Radio? yes финишь
    Нажимаю на ноутбуки WiFi ни чего не происходит, а через кабель все работает нормально.Поиск смотрел, ни чего не нашел.
    P.S. очень прошу помогите, только попонятней, а то с этим вообще не сталкивался
    Надо еще вкладку WI-FI настоить:
    Имя wi-fi сети, шифрование и т.д.
    Пароль у него на компьютере - "пароль".
    А не могли бы вы вот напримере как у меня написанно. Просто я вообще етам в шоке на все смотрю. очень прошу!!!! Да и еще у меня винда Виста. На ней надо нгастраивать WiFi
  10. Вот заглянул ненароком,но я мало,что в этом смыслю,но всё же может чем то полезно будет. Мак-адрес писать не надо, ты мог не той сетевухи написать оставь пустым.
    Настроить wi-fi на Висте? Непонятно, там вроде нечего настраивать.И что значит: "ничего не происходит" ? Пытаеться подключиться, но не подключаеться? Или другое?
    И это... Subnet Mask: разве нули должны быть?
    Мак точно мой, а нули стоят так как прошивка от Олега поддерживает авто определение ip. А вот с WiFI ни чего не происходит, пробывал искать спомощью Vistaвской ) утилиты, пишет нет сетей в действия ноутбука (
    Вкладку wi-fi на роутере настроил?
    Тогда wi-fi сеть и появится.
  13. Тады иди на вкладку Wireless-Advanced и проверь:
    Hide SSID: No
    Enable Radio? Yes
    Все так стоит
    Hide SSID: No
    Enable Radio? Yes
    И так и стояло, но это не помогает. Уже все переделал, заметил что лампочка AIR всегда мигает.
    Quote Originally Posted by alexanderm View Post
    Напишите настройки, что именно менять, очень прошу, хотя бы скрин
    Панель управления\управление беспроводными сетями - не находит ни одной сети
    Попробывал вставить некоторые настройки:
    Wireless/Interface/
    SSID: home
    Channel:auto
    Wireless Mode: auto
    Authentication Method WPA-PSK
    WPA Encryption Tkip
    WPA Pre-Shared Key цифровой пороль 8 значный
    WEP Encryption: none
    Passphrase: поле оставил пустым
    Network Key Rotation Interval: 0
    далее зашел сюда:
    Wireless/Advanced/
    Enable AfterBurner? disable
    Hide SSID: no
    Set AP Isolated? no
    Data Rate(Mbps): auto
    Multicast Rate(Mbps): auto
    Basic Rate Set: Default
    Fragmentation Threshold: 2346
    RTS Threshold:2347
    DTIM Interval:1
    Beacon Interval:100
    Enable Frame Bursting? disable
    Extended Mode: AP or WDS
    Enable Radio? yes
    Date to Enable Radio: галочки стоят везде
    Enable WMM? disable
    Enable WMM No-Acknowledgement? disable
    Больше ни куда не заходил. Может прошивка не дает, лампочка горит всегда. Прошивку ставил эту: WL500gp-1.9.2.7-8-pre9.trx 30-May-2007 22:51
  1. Настройка IPv6 в WL-500gP
    By icCE in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-12-2019, 18:06
  2. Инструкция по настройке торрент для чайников
    By AlexeiKozlov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-12-2010, 20:37
