Разве фаервол распространяется на внутреннюю сеть.
а у вас сконфигурировано всё правильно ? порты 4899 открыты ? в файерволах правила есть ?
Интересно как это получается при отключенном vpn. В прошлом была та же схема, коннект приходил по адресу.Коннект есть...
Это мега-троян какой-то, если он устанавливается полностью удаленноУ упомянутой мною проги есть аж удалённая установка
add:
Сменил адреса на 192.168.1.х - толку ноль!
Проблема решена путем (трудоемкой) переустановки серверной части.
Всем спасибо за внимание
Добрый день всем! Есть проблемка.
На домашнем компе поднят сервер RAdmin v.2.2
На WL500gp в Virtual Server проброшен порт для RAdmin на комп (Port range: портRadmin, Local IP: 192.168.1.2, Local Port: портRadmin, Protocol: TCP)
При подключении клиента с работы:
1. При использовании прямого подключения к инету (в данном случае через мобилку) все работает стабильно.
2. На работе выход в инет идет через прокси. Клиент RAdmin сам работать через прокси вроде не может (по крайней мере я не нашел как, если может - подскажите). Доступа к настройкам офисной прокси нет, договориться с админами сделать спец настройки для меня нереально. Просмотрев форум, настроил на WL500gp доступ по SSH.
(файл post-firewall
iptables -P INPUT DROP
iptables -D INPUT -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 22 -j ACCEPT)
На работе через PuTTY пробрасываю тунель (Source Port: портRadmin, Destination: 192.168.1.2:портRadmin)
После установки SSH соединения клиент Radmin к домашнему компу коннектиться (настройки в клиенте: IP address or DNS name: 127.0.0.1, Port: портRadmin), но буквально через минуту-две просто закрывается.
Подскажите, как решить задачу стабильного доступа к компу.
для доступа на домашний комп юзаю вэйконлан с роутера + UltraVNC(бесплатный без всяких гемороев с ключами) . Понравилось больше чем радмин)
Вот в чем вопрос (простите если повторюсь)
Настроен данный роутер через Corbinu
Все ок, работает комп на проводе, ноут на wi-fi
Хочу с работы залазить на домашний ком или ноут ,без разницы по Radminu.
Реально ли это с Корбиной? И что для этого нужно сделать? Я так понимаю ножен статический Ip адрес? или не обязательно?
Спасибо.
Нет, не обязательно, но желательно. Просто будешь уверен, что подключишься точно, если свет работает ;o) Ну а серьезно 2 варианта (оба мной лично провереных):
1. Прямой интернет IP на WAN, в самом роутере "Virtual Server" ставишь проброс порта настоенного на Радмин серваке
2. По средсвам службы dyndns.org, регастришься создаешь алиес (название хоста), на роутере в разделе "IP config -> Miscellaneous -> DDNS" прописываешь свой логин с пассом и менем хоста, давишь Update и также как в 1 пункте ставишь проброс порта.
Усё, должно работать, у меня работает ;o)
ASUS WL-500g Premium V1 (ver 1.9.2.7-10), Flash USB 1Gb, USB-HDD IBM 40Gb
Можно и без внешнего IP, достаточно установить службу LogMeIn Free на удаленный компьютер, а доступ получать посредством интернет браузера.
Проблема.
Есть роутер 500gp с прошивкой от Олега последней .9 связан с моим компом в кабинете по проводу.
Есть вторая машина связанная по Wi-fi с 500gp в другой комнате.
Хочу управлять машиной, которая в другой комнате.
Настроил VNC машину видит, без проблем. Коннектчусь к машине в другой комнате (которая с Wi-fi). И тут проблема загружается удаленный рабочий стол и все! Виснет! Через 2 сек пингую эту машину, не доступна!
Закрываю VNC, через 5 сек опять пингуется.
При radmin таже история, как только логин и пароль, загружает удаленный рабочий стол и виснет.
Так же в кабинете стоит вторая машина, пробывал на ней такая же история.
Но все до этого прекрасно работало с роутером netgear, сейчас переподключил роутер на netgear, прекрасно открывается удаленный рабочий стол.
Как только ставлю 500gp опять таже история.
В чем дело понять не могу.
Спасибо!
