Спасибо, про RDP почитаю.
После radmina я настроил OpenVPN (на OPT) на wl500 в офисе, получил коннект, но сдохла флэшка, после замены продолжу, конечная задача работа с сетевой версией 1С.
Не совсем понял про доступ, wl500 под моим полным контролем, а провайдер вроде ничего не закрывает?
P.S. Почитал сравнение RDP vs radmin, нашел такое
"Еще один гвоздь в гроб RDP! При подключении к компу на котором установлен HASP, софт использующий ключик перестает оный видеть. В свое время намучались долго с данным траблом. "
что в моем случае исключает RDP, поскольку стоит HASP.
RT-AC68(371) RT-N16 (rtn 3006-5196)(optware), HDD 2TB, Huawei E1820 (E220) (Beeline->МТС), (Anydata ADU-300), Acer revo 3610, Dell inspirion 1520, Asus HD-R3
WL500GPv2(r4574)(Entware),staticIP офис
RT-N66U Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-109 K26 USB AIO-64K
WL-500W: 1.9.2.7-d-r2624 + huawei 353 - дачный интернет
Прошу помощи в настройке рдп на планшете. Ситуация следующая:
Сначало опишу что работает на винде 7: между ноутом и роутером во внешней сети устанавливаю ssh соединение через putty. Далее на ноуте запускаю RDP с адресом: 127.0.0.1:хххх имя пользователя и пароль соответственно забиты. Роутер тоже настроен как надо, всё работет, доступ есть.
На планшете удалось установить ssh тоннель с помощью ConnectBot с роутером, адрес 127.0.0.1 пингуется в самом ConnectBot. Но далее ни один RDP клиент для андроида не коннектится. В трее планшета ConnectBot вижу. Подозреваю, что то надо сделать с андроидом..... Имя пользователя на русском, пароль латиницей. Ошибку в них исключаю, и перебивал и удалял-не помогает. Может ssh рвётся сразу, как перехожу в RDP клиент?
Пробовал имена Server\Имя, Имя. Безрезультатно. Имена и пароли использую точно те же, что и на винде.
Установил и настроил sshtunnel на планшете (Андроид 4.1.1), запустил, далее запускаю эмулятор терминала, 127.0.0.1 пингуется, 192.168.1.хх нет. RDP не запускается.
Прежде чем продолжить дискуссию, следует ознакомиться с этим. Если предыдущая ссылка оказалась "не по зубам", то рекомендую к прочтению данную статью. Ну и напоследок, все сомнения будут развеяны здесь.
И Всё-же, хотелось бы узнать: планшет хочет подключиться к удалённому рабочему столу семёрки из "вне" или из локалки роутера?
Я делаю так
1. Соединяюсь по VPN с роутером. VPN-сервер в роутере встроен (RT-N66U). На более старые можно поставить. Хоть OpenVPN.
2. Для андроида VPN клиент встроен, а OpenVPN c 4-ки можно поставить без рута.
3. Далее без проблем через Jump подключаюсь по RDP к компу. Клиент отличный. Дружит даже с русскими юзернеймами.
ASUS RT-N66U (купон на скидку в 5 евро: FWKHYFP)
Разлоченный Мегафон Роутер (Huawei B970b) + 3G антенна Микроника S12 (Интернет на даче)
Схема такая: планшет-интернет-роутер-сервер. Т.е. из "вне" к серверу за роутером. Роутер wl500gpv2. Ноут с виндой 7 подключается, а планшет на андроиде 4.1.1 при тех же настройках нет. SSH устанавливаю с роутером. Т.е. идентичная схема с одинаковыми настройками на вин7 роаботает, ана планшете нет, дальше ssh канала не идёт. С ссылками ознакомлюсь спасибо.
VPN- ну если только ничего не получится с уже работающей схемой. Я не спец, придётся VPN изучать, всё перенастраивать. Хотелось бы старую схему с ssh использовать.
pollitra, такое ощущение, что Ваш ConnectBot не знает про туннели ничего.
Или ведроид про proxy не знает
Putty-то знает, поэтому ноут работает.
После ознакомления с ссылками, Вы должны были понять, что любое устройство, умеющее работать с сетевым протоколом, обладает двумя адресами:127.0.0.1 и тот айпи, который выдает либо провайдер, либо роутер.
Текущие (127.0.0.1) настройки ноута ни в коем случае не используют подключение к роутеру, т.к. всё "вертится" на локальном хосте ноута (localhost: иначе 127.0.0.1), поэтому ноут беспрепятственно подключается к самому себе.
Соответственно, вбивая те же настройки в Андроид, Вы пытаетесь подключиться к удалённому рабочему столу Андроида (своего планшета). К сожалению, у него нет "рабочего стола", (вернее, он есть, но подключаться к нему нужно немного иначе). Отсюда: ноут пашет, планшет - нет.
По поводуПродолжим дискуссию после того, как Вы сможете увидеть веб-морду роутера на своем планшете. (соответственно, из вне)Схема такая: планшет-интернет-роутер-сервер. Т.е. из "вне" к серверу за роутером. Роутер wl500gpv2.
Я не сетевой админ, а простой пользователь. Поэтому не знаю, о чём я мог умолчать. Вроде всё понятно описал, винда-винда работает, андроид-винда нет. Ссылки прочитал, и ту, что с матюками и ту, что более адекватная с т.з. изложения. Понял-127.0.0.1 это петля, т.е. мой ноут обращается сам к себе. Так же и в случае с планшетом, у которого нет рабочего стола винды, поэтому не работает. На этом статьи заканчиваются, и моё понимание проблемы тоже. По поводу прокси: только в одной программе я увидел настройку прокси-ssh tunnel. Local port 1974, remote address 127.0.0.1 remote port 3128. С её помощью я сумел установить ssh туннель с роутером, за которым сидит сервер. Ну вот собственно и всё. Больше я никуда не продвинулся.
подскажите как сделать, чтобы из вне мог на сервер подключаться. В старой прошивке поля Source IP не было.
писал
3389 192.168.0.1 3389 BOTH
что должно быть в колонке Source IP?
