Я б еще в файрволе роутера прописал правило, чтобы лезть админить свой комп мог только ты с работы
что-то типа
ну и сохранитьCode:в /usr/local/sbin/post-firewall #!/bin/sh iptables -D INPUT -j DROP iptables -I INPUT -i ppp0 -s ТВОЙ_РАБОЧИЙ_IP -p tcp --dport ПОРТ -j ACCEPT iptables -A INPUT -j DROP
flashfs save
flasfs commit
flashfs enable
2 imdex
а где кофиги dropbear лежат?
как настроить его на нестандартный порт? Полазил по рутеру - не нашел
видимо плохо искал
а кстати proftpd у меня на нестандартном порту не захотел почему-то работать - не отвечал
UPD:
не удивительно что не нашел на роутере - надо было копаться на форуме
оказывается dropbear запускается с параметром -p port
Можно и так, но я бы так не делал по следующим причинам:
Если захочется с любого другого IP зайти к себе - то никак, только дома руками прописывать новый IP.
Лучше в Radmin-е включить фильтрацию по IP, забив только свой "рабочий"
Тогда с той же работы всегда этот фильтр можно отключить, если, например, вечером планируется заход на комп из другого места
shara2k спасибо за помощь !
всё работает !
Прошу прощения.
У меня аналогичная задача.
Сделал всё точно так же.
Только Dyndns клиент тоит на компе. Я думаю, что это не влияет, т.к. Ip определяется правильно и пингуется. Но подключиться к компу не получается. Такое ощущение, что все порты в инет закрыты. Подскажите что делать и где искать.
Роутер wl500gp, прошивка 1.9.2.7-9.
dhcp включен на раздачу ip диапозона 20.0.0.2-15, у роутера соответсвенно 20.0.0.1.
Основной комп подключен проводом к lan, имеет привязанный по mac ip 20.0.0.2. Сервер подключается по wifi, имеет также привязанный ip 20.0.0.5. Все остальные подключаются по wifi, ip раздается динамически.
Пинги внутри сети ходят. Смотрелка радмина не видит сервер ни с одного компа, сам сервак пингуется!
Косяк именно внутри lan, выход в man или wan не интересует.
Ранее сервак цеплялся к обычной точке доступа - все работало.
Адреса 10.0.0.0 принадлежат к MAN.
Собственно какая разница!?
Напомню - ранее сервер цеплялся к точке доступа с такими же данными.
WL-500gP with firmware 1.9.2.7-9
Network Lookout Net Monitor работает отлично. Сам использую вместо радмина.
Имел ввиду, что эти адреса использует мой провайдер в городской сети. Используя их можно создать ненужную путаницу. адреса типа 192... долго набирать, поэтому давно использую адреса 20.0.0.0. Кому они принадлежат меня мало интересует, потому как дальше моей внутреней сети (девайсов) они не уходят.к внутренним адресам принадлежат диапазоны 10.0.0.0...
Собсно вопрос на месте - почему нет коннекта.
Нужно переустанавливать клиентскую часть, в моем случае это трудноосуществимо.
