Page 1 of 8 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 185
Thread: Проблемы с RAdmin и Remote Desktop
    Question Проблемы с RAdmin и Remote Desktop
    WL500gx, прошивка 1.9.2.7-7e, точка подключена к интернету, статика, "белый" IP. Есть некий хост в интернете, к которому надо подключиться по PPTP, а потом через туннель ходить терминалом (RDP).
    Я самый хитрый - говорю, что этот хост - мой heartbeat-сервер, вписываю все настройки, а после соединения - удаляю маршрут на ppp0 (nodefaultroute в "дополнительных параметрах" почему то не работает, не должен?) и добавляю нужный. Всё подключается, никаких ошибок.
    И вот здесь начинается самое интересное - внутренний адрес терминального сервера пингуется, при попытке зайти через smb спрашивает имя и пароль (которых я не знаю), но по RDP долго думает и отваливается по таймауту.
    Сначала подумал, что какая-то проблема с MTU - но ping -l 1472 -f 10.1.1.10 проходит туда без проблем.
    В логе сначала появлялись надписи "Protocol-Reject for unsupported protocol" и пинг пропадал, появлялся снова только после ручного рассоединения и соединения. Попробовал поставить в опции "nomppe-stateful maxfail 0" - пинги теперь не отпадают, но терминал по прежнему не работает.
    Просто через NAT терминал работает.
    Хотя бы скажите, в какую сторону покопать?
    Сейчас попробую соединиться с другим pptp, который уже мой. Посмотрим...
    UPD: Со своим сервером попробовать не получилось, ой. Зато попробовал создать vpn-соединение на компьютере в локальной сети, за точкой. И через nat соединился сначала с pptp-сервером, а потом через туннель - с терминалом.
    Странно всё это...
    Deluxe был выбран на замену старому компу с Debian`ом, на том компе как раз было настроено такое-же соединение, всё работало.
    мда, лес рук
    Короче, все эксперименты ни к чему не привели %-(. Оно конечно работает, но с каждого компа надо стартовать vpn-подключение.
    Удивительное рядом - один раз окно терминала даже показалось, дало ввести имя/пароль и тоже отвалилось по таймауту.
    Чудеса.
    Mar 2005
    Russia, Sankt-Peterburg
    про много компов первый раз слышим - почитай про openvpn
    Как пользоваться домашним инетом, сидя на
    Дома подключение к провайдеру через vpn с mschap 1 и mschap 2 без шифрования. При подключении выдаётся постоянный внешний ИП (который никогда не меняеться)
    На работе есть доступ в инет, но очень уж дорогой! Так как дома у меня анлим, то естественно хочеться пользоваться им. Тем более что это как я понял возможно.
    Просьба прояснить ситуацию. Если можно по подробней.
    Ну дык Вам за трафик до дома заплатить прийдётся, разве нет?
    Ну все-таки можно через провайдера Corbina подключится к домашней сетке по VPN и скачать нужный файл с дом ПК или подключится к Web-камере. Маршрутизатора ASUS WL-500gE с альтернативной прошивкой для этого достаточно?
    То есть вообще никаких вариантов? И весь трафик скачанный с инета через мой дом будет равняться трафику провайдера на работе? Зачем тогда делать впн-тунели и т.д.
    Я просто не в курсе многих событий :=)
    Как вариант: пробросьте порт, например 24322(от балды набрал) через виртуальный сервер на порт RDP (Remote Desktop, 38хх какой-то там) домашнего компа и сидите в инете через удаленный рабочий стол с домашнего компа, в итоге на работе заплатите за трафик RDP
    Quote Originally Posted by Paketeg View Post
    С этого поподробней плз. С роутером это возможно сделать? И трафик RDP чем отличается от обычного?
    Удалённое управление ПК
    возможно вопрос покажется ламерским,
    но что поделаешь, не шарю почти совсем...
    хочется удалённо управлять компьютером,
    с работы через интернет пользовать прогу типа RAdmin.
    что надо сделать? типа какие порты открыть и всё такое...
    пользую олеговую прошивку последнюю для Премиума.
    интернет быстрый - дома 512, в офисе 4мбит.
    домашний комп подключен к нету по PPPoE, все параметры
    пров выдаёт автоматически. внешний ip как я слышал дают реальный.
    связь не обрывается, то есть один и тот же ip держится долго,
    то есть до перезагрузки роутера.
    к роутеру комп подключен по wi-fi, один.
    локальный адрес постоянный.
    роутер - 192.168.1.1
    комп - 192.168.1.2
    ну так no-ip или dyndns тебе в руки!
    Пробрасываем порт до одного из компов, там ставим radmin-сервер. на работе - radmin клиент. Либо можно RemoteDesktop (стандартная виндовая фича). Чтобы работать и по сети и на компе одновременно, на ХП ставится terminal patch. на 2003 сервер такого патча не надо.
    Sorry for my bad English.
    Oct 2006
    Moscow
    уточнения
    Quote Originally Posted by pcmist View Post
    комп - 192.168.1.2
    Немного дополню, т.к. сам в свое время с этим вопросом возился...
    1. Заходим на сайт http://www.dyndns.com , заводим бесплатно себе новый аккаунт, при этом запоминая логин и пароль, после регистрации на сайте заходим под своим логином/паролем и идем в "My Services", потом идем в "Add Dynamic DNS Host" и заводим себе новый Hostname.
    Это все нужно для того, чтоб из инета на твой комп можно было заходить
    по адресу вида http://ххх.yyy.net, а не по IP, который часто меняется.
    2. Заходим в web-интерфейс роутера и на вкладке "IP Config / Miscellaneous" в разделе "DDNS Setting" включаем DDNS Client, в поле "Server:" выбираем WWW.DYNDNS.ORG , прописываем ранее полученный в п.1 логин/пароль, прописываем поле Hostname. ВСЕ!
    Теперь при изменении твоего внешнего IP, роутер будет делать запрос на сервер www.dyndns.com и обновлять в DNS соответствие твоего IP и Hostname.
    3. На компе ставим radmin server, запускаем, настраиваем, запоминаем номер порта, который будет слушать radmin.
    4. На роутере на вкладке "NAT Setting / Virtual Server" пробрасываем порт до твоего компа:
    Port Range: номер порта, на который будешь "стучаться" из инета
    Local IP: 192.168.1.2
    Local Port: порт из п.3
    Protocol: TCP
    Protocol No.: пусто
    Description: пишем, если хотим, описание
    Не забываем на этой странице поставить "Yes" в строчке "Enable Virtual Server"
    Сохраняем настройки и рестартим роутер.
    5. На работе ставим radmin клиент, заводим новый коннект, в его настройках вписываем порт из п.4 (Port Range) и адрес, настроенный в п.1.
    ВОТ И ВСЕ!!!
    ЗЫ: нужно только убедиться, что порт на работе, на который мы будем стучаться, ОТКРЫТ "наружу" (обычно их блокируют, оставляя только порты 80, 443 для браузера)
    May 2006
    Москва
    Тоже чуток дополню на всякий случай. Порт снаружи лучше открыть нестандартный, я ssh-сервер открывал на 22 порту, сразу начали брутфорсить, потом перекинул его на 32000 и брутфорсить перестали.
    У меня тоже есть роутер!
    Oct 2006
    Moscow
    Quote Originally Posted by imdex View Post
    Согласен
    Можно хитрее пойти, например RemoteDesktop использует порт 3389 по протоколу RDP,
    так вот я на роутере открыл этот порт и перебросил на комп, а захожу на этот порт radmin-ом...
    пусть долбятся сколько влезет ))))
    Oct 2006
    Moscow
    OpenVPN
    Можно пойти дальше, воспользовавшись решением OpenVPN - http://openvpn.net .
    Отсюда качаем дистриб - http://openvpn.se/files/install_pack....3-install.exe
    Ставим его на обе машины (домашнюю и рабочую), настраиваем, пробрасываем новые порты на роутере и после подключения имеем локальную сеть между компом на работе и домашним компом, используя которую можно пользоваться и radmin-ом и RemoteDesktop-ом и папки расшаривать, вообщем получаем полноценную защищенную лок.сеть, проброшенную через инет
    вот инфа из инета, для прояснения -
    ...OpenVPN - это надежный демон для поддержки сетей VPN (Virtual Private Network) с гибкими возможностями конфигурирования. Может использоваться для объединения защищенным образом двух и более частных сетей посредством создания шифрованного туннеля «поверх» Интернета. Сильными сторонами OpenVPN являются высокая переносимость между платформами, стабильность, поддержка динамических IP-адресов и NAT, адаптивное сжатие данных в соединении, использование одного TCP/UDP-порта, модульное построение, которое позволяет передать все криптографические задачи библиотеке OpenSSL, и относительно простая установка, обычно не требующая специального модуля ядра.
  1. Remote ssh access
    By gsnake in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-02-2016, 17:17
