Results 31 to 45 of 52
Thread: ADOS - zamiennik Download Mastera (wersja PL)
    Quote Originally Posted by proximus323 View Post
    Hej mam problem
    Wszytko się raczej zainstalowało dobrze program działa strona tez wget został znaleziony i wszystko wygląda Ok ale pliki sie nie sciagaja. Mozna dodać plik do kolejki jest pokazana jego wielkość ale nic dalej nie leci i status jest Download
    Miał ktoś podobny przypadek ??
    Dołączam się też mam ten problem, kiedyś po zwiększeniu limitu przestrzeni na dysku pomogło, ale teraz już nic nie pomaga.
    wie ktos o co chodzi z takim komunikatem robilem wszystko wg poradnika ale serwer nie startuje
    Starting web server: lighttpd
    Duplicate config variable in conditional 0 global: fastcgi.server
    2010-02-08 16:54:33: (configfile.c.907) source: cat /opt/etc/lighttpd/conf.d/*.conf line: 15 pos: 1 parser failed somehow near here: (EOL)
    2010-02-08 16:54:33: (configfile.c.907) source: /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 338 pos: 1 parser failed somehow near here: (EOL)
    ok juz mam
    ale mam pytanie jak dostac sie do opt zeby wgrac ADOS?
    Aug 2008
    Poland, Biała Podlaska
    Quote Originally Posted by adek24 View Post
    ok juz mam
    cd /opt ?.............
    Quote Originally Posted by Lesiuk View Post
    no tak spoko ale jak mam teraz wgrac pliki ados do folderu serwera;]?
    ... np. przez ftp ...
    W lighttpd.conf ustawiasz folder www i nie musi to być flash routera (nawet lepiej żeby nie był) i później tam wrzucasz pliki ADOS'a, przykładowa ścieżka do folderu z plikami to /tmp/harddisk/www.
    ok dziwne jest to ze nawet po zmianie folderu i wgraniu tam ados nadal jest komunikat:
    Taki komunikat może z dużym prawdopodobieństwem świadczyć o tym, że lighttpd nie jest uruchomiony na porcie 8080.
    Wobec tego warto (zanim zaczniesz instalować ADOS) zatroszczyć się o to czy lighttpd jest zainstalowany i skonfigurowany poprawnie na routerze.
    Zacznij od przeanalizowania logów błędów. Domyślna ścieżka (przynajmniej w moim przypadku) to: /opt/var/log/lighttpd/error.log
    Quote Originally Posted by kauczu View Post
    niby wg poradnika uruchamialem go na 8080 a tak to wyglada w logu:
    2010-02-08 13:05:19: (log.c.166) server started
    2010-02-08 13:05:19: (server.c.1105) fdevent_init failed
    2010-02-08 16:58:47: (log.c.166) server started
    2010-02-08 16:58:47: (server.c.1105) fdevent_init failed
    1970-01-01 01:00:18: (log.c.166) server started
    1970-01-01 01:00:18: (server.c.1105) fdevent_init failed
    2010-02-08 21:17:13: (log.c.166) server started
    2010-02-08 21:17:13: (server.c.1105) fdevent_init failed
    2010-02-08 21:23:12: (log.c.166) server started
    2010-02-08 21:23:12: (server.c.1105) fdevent_init failed
    2010-02-08 21:28:30: (log.c.166) server started
    2010-02-08 21:28:30: (server.c.1105) fdevent_init failed
    2010-02-08 21:35:21: (log.c.166) server started
    2010-02-08 21:35:21: (server.c.1105) fdevent_init failed
    2010-02-08 21:49:03: (log.c.166) server started
    2010-02-08 21:49:03: (server.c.1105) fdevent_init failed
    2010-02-08 21:59:04: (log.c.166) server started
    2010-02-08 21:59:04: (server.c.1105) fdevent_init failed
    1970-01-01 01:00:19: (log.c.166) server started
    1970-01-01 01:00:19: (server.c.1105) fdevent_init failed
    fdevent_init failed
    wujek Google prawdę Ci powie http://www.google.pl
    PS: Daleko nie szukaj - 1szy wynik
    ok wujek google podpowiedzial
    http://www.mattgibson.ca/2009/11/05/...n-asus-wl-500/
    ale teraz mam blad:
    500 - Internal Server Error
    strony html dzialaja problem jest z php
    log pokazuje teraz inne bledy...:
    2010-02-10 21:57:11: (log.c.166) server started
    2010-02-10 21:57:14: (mod_fastcgi.c.1734) connect failed: Connection refused on unix:/tmp/php-fastcgi.socket-0
    2010-02-10 21:57:14: (mod_fastcgi.c.3024) backend died; we'll disable it for 1 seconds and send the request to another backend instead: reconnects: 0 load: 1
    2010-02-10 21:57:14: (mod_fastcgi.c.2803) child signaled: 11
    2010-02-10 21:57:14: (mod_fastcgi.c.2569) unexpected end-of-file (perhaps the fastcgi process died): pid: 233 socket: unix:/tmp/php-fastcgi.socket-0
    2010-02-10 21:57:14: (mod_fastcgi.c.3354) response not received, request sent: 814 on socket: unix:/tmp/php-fastcgi.socket-0 for /index.php?, closing connection
    2010-02-10 22:05:45: (mod_fastcgi.c.1734) connect failed: Connection refused on unix:/tmp/php-fastcgi.socket-0
    2010-02-10 22:05:45: (mod_fastcgi.c.3024) backend died; we'll disable it for 1 seconds and send the request to another backend instead: reconnects: 0 load: 1
    2010-02-10 22:05:45: (mod_fastcgi.c.2803) child signaled: 11
    2010-02-10 22:05:45: (mod_fastcgi.c.2569) unexpected end-of-file (perhaps the fastcgi process died): pid: 269 socket: unix:/tmp/php-fastcgi.socket-0
    2010-02-10 22:05:45: (mod_fastcgi.c.3354) response not received, request sent: 814 on socket: unix:/tmp/php-fastcgi.socket-0 for /index.php?, closing connection
    2010-02-10 22:12:01: (mod_fastcgi.c.1734) connect failed: Connection refused on unix:/tmp/php-fastcgi.socket-0
    2010-02-10 22:12:01: (mod_fastcgi.c.3024) backend died; we'll disable it for 1 seconds and send the request to another backend instead: reconnects: 0 load: 1
    2010-02-10 22:12:01: (mod_fastcgi.c.2803) child signaled: 11
    2010-02-10 22:12:01: (mod_fastcgi.c.2569) unexpected end-of-file (perhaps the fastcgi process died): pid: 292 socket: unix:/tmp/php-fastcgi.socket-0
    2010-02-10 22:12:01: (mod_fastcgi.c.3354) response not received, request sent: 843 on socket: unix:/tmp/php-fastcgi.socket-0 for /index.php?, closing connection
    ale teraz mam blad:
    Jeżeli masz ustawioną sekcję fastcgi pliku lighttpd.conf zgodnie z pierwszym postem to usuń plik /opt/etc/lighttpd/conf.d/10-php-fcgi.conf
    rm /opt/etc/lighttpd/conf.d/10-php-fcgi.conf
    Daj znać czy to coś dało czy nie.
    niestety nic nie dalo zresetowalem router serwer tez nic to nie dalo
    Jakie masz wersje wymaganych paczek, bo jak inne niż:
    cron - 4.1-7
    libcurl - 7.20.0-1
    lighttpd - 1.4.26-1
    php - 5.2.12-1
    php-fcgi - 5.2.12-1
    php-gd - 5.2.12-1
    sqlite - 3.6.22-1
    wget - 1.12-2
    to zrób upgrade do najnowszych wersji:
    ipkg update
    ipkg upgrade
    Wklej swój lighttpd.conf może wspólnie coś wyłapiemy.
    cron - 4.1-7
    libcurl - 7.20.0-1
    lighttpd - 1.4.26-1
    php - 5.2.12-1
    php-fcgi - 5.2.12-1
    php-gd - 5.2.12-1
    sqlite - 3.6.22-1
    wget - 1.12-2
    ipkg update
    ipkg upgrade
    urruchomine usługi:
    Package php-fcgi (5.2.12-1) installed in /opt/ is up to date.
    Nothing to be done
    Successfully terminated.
    [admin@Adek root]$ ipkg list_installed
    bzip2 - 1.0.5-2 - Very high-quality data compression program
    cron - 4.1-7 - Standard vixie cron, with cron.d addition
    cyrus-sasl-libs - 2.1.23-1 - Provides client or server side authentication (see RFC 2222).
    expat - 2.0.1-1 - XML Parser library
    fontconfig - 2.5.0-0 - Font configuration library
    freetype - 2.3.6-1 - Free truetype library
    gconv-modules - 2.2.5-7 - Provides gconv modules missing from the firmware.  These are used by glibc iconv() implementation.
    gdbm - 1.8.3-2 - GNU dbm is a set of database routines that use extensible hashing. It works similar to the standard UNIX dbm routines.
    htop - 0.8.3-1 - An interactive process viewer.
    libcurl - 7.20.0-1 - Curl is a command line tool for transferring files with URL syntax, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, GOPHER, TELNET, DICT, FI
    libdb - 4.2.52-3 - Berkeley DB Libraries
    libevent - 1.4.13-1 - libevent to implement an event loop
    libgd - 2.0.35-4 - An ANSI C library for the dynamic creation of images
    libjpeg - 6b-3 - collection of jpeg tools
    libpng - 1.2.42-1 - Portable Network Graphics Libraries
    libuclibc++ - 0.2.2-8 - C++ standard library designed for use in embedded systems
    libxml2 - 2.7.6-1 - Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for the Gnome project.
    libxslt - 1.1.26-1 - An XML Stylesheet processor based on libxml2
    lighttpd - 1.4.26-1 - A fast webserver with minimal memory footprint.
    nano - 2.2.1-1 - A pico like editor
    ncurses - 5.7-1 - NCurses libraries
    openldap-libs - 2.3.43-1 - Open Lightweight Directory Access Protocol
    openssl - 0.9.7m-5 - Openssl provides the ssl implementation in libraries libcrypto and libssl, and is needed by many other applications and librari
    pcre - 8.01-1 - Perl-compatible regular expression library
    php - 5.2.12-1 - The php scripting language
    php-fcgi - 5.2.12-1 - The php scripting language, built as an fcgi module
    php-gd - 5.2.12-1 - libgd extension for php
    php-mbstring - 5.2.12-1 - mbstring extension for php
    readline - 6.1-1 - The GNU Readline library provides a set of functions for use by applications that allow users to edit command lines as they are
    spawn-fcgi - 1.6.3-1 - spawn-fcgi is used to spawn fastcgi applications
    sqlite - 3.6.22-1 - SQLite is a small C library that implements a self-contained, embeddable, zero-configuration SQL database engine.
    transmission - 1.83-1 - Lightweight BitTorrent client and daemon, with web interface bundled.
    wget - 1.12-2 - A network utility to retrieve files from the Web
    zlib - 1.2.3-3 - zlib is a library implementing the 'deflate' compression system.
    dolaczam plik lighttpd.conf udalo mi sie zaktualizowac i ruszylo ale teraz przy adosie jest fatal:
    Fatal error: This system requires PHP 5.1.3 or over. Your PHP version is .
    strony php dzialaja ale ados nie
    dla ulatwienia dodam plik phpinfo ktory wskazuje na wersje 5.2 wiec czemu ados nie rusza...
  1. Download Master
    By nszb in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 03-10-2009, 13:56
  2. ADOS: zamiennik Download Mastera (wersja polska)
    By kauczu in forum Polish Discussion - Polski (PL)
    Last Post: 07-09-2008, 22:23
  3. Asus WL-500G Premium for torrent download
    By alexdagre8 in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 21-08-2008, 21:39
