Page 17 of 19 FirstFirst ... 71516171819 LastLast
Results 241 to 255 of 278
Thread: Компиляция пакетов - помогите, пожалуйста..
  1. #241
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by mr-butch View Post
    e2fsck ... встроенный в busybox старый и херит все имена файлов на кириллице
    Это на какой прошивке? У энтузиастов e2fsck полноценный и в пакостях не замечен.
  2. #242
    Quote Originally Posted by MercuryV View Post
    Прошу прощения, стоковая прошивка на RT-N66 3.0.0.4 (e2fsck 1.38 от 30 июня 2005 в busybox). e2progs из Entware ставил.
  3. #243
    Возможно ли собрать пакет e2fsck одним файлом, без зависимостей для проверки самого раздела OPT после его размонтирования?
    Я для таких целей разворачиваю Entware прямо в оперативной памяти роутера, всё прекрасно работает даже на DIR-320 с 32МБ RAM. Примерно так:
    mkdir /tmp/opt
    mount -o bind /tmp/opt /opt
    cd /opt
    wget -O - http://wl500g-repo.googlecode.com/svn/ipkg/entware_install.sh | sh
    opkg install e2fsprogs
    du -hs /tmp/opt/
    3.9M    /tmp/opt/
  4. #244
    Будьте добры, скомпилируйте, пожалуйста, модули aoe и usbip под мерлиновскую прошивку.
    Заранее спасибо.
  5. #245
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by secam View Post
    Заранее спасибо.
    Пробовали с подобными просьбами обращаться на форум собственно Мерлина?
  6. #246
    bfgminer
    gonzzza1
    Спасибо огромное, установился и работает без проблем.
    Не подскажете как запустили?
    У меня с сетью взаимодействует а usb-ASIC-miner не видит
    WL-500GPv2+rtn-r5066trx+entware
  7. #247
    Red face
    Нет, тут как-то роднее все :-)
    Попробую туда..
    Хотя, там был вопрос по поводу usbip - остался без ответа
    http://forums.smallnetbuilder.com/sh...ighlight=usbip
  8. #248
    Lightbulb e2fsprogs
    Возможно ли обновить e2fsprogs до последней версии 1.42.9 -> http://e2fsprogs.sourceforge.net ?
  9. #249
    Expect - работа с интеракивными приложениями из скриптов
    Коллеги, прошу рассмотреть возможность скомпилировать Expect - штука, которая позволяет работать с интерактивными приложениями (telnet, ftp etc...) из скриптов shell:
    Expect is a tool for automating interactive applications such as telnet, ftp, passwd, fsck, rlogin, tip, etc. Expect really makes this stuff trivial. Expect is also useful for testing these same applications. And by adding Tk, you can also wrap interactive applications in X11 GUIs.
    Expect can make easy all sorts of tasks that are prohibitively difficult with anything else. You will find that Expect is an absolutely invaluable tool - using it, you will be able to automate tasks that you've never even thought of before - and you'll be able to do this automation quickly and easily.
    Думаю пользу оценят многие.
    Заранее благодарю!
  10. #250
    В репозитории есть empty с абсолютно тем же назначением.
  11. #251
    Мужики-то не знают! (с)
    Спасибо!
  12. #252
    Question Прошу вашей помощи!
    Всем доброго времени суток.
    Планировал сделать как в этой статье
    http://linux-core.blogspot.ru/2012/1...-wr1043nd.html
    Однако, встала проблема с пакетом Reaver, не нашёл готовый в репозитариях под наш процессор.
    Вопрос: где взять пакет, или остаётся только собирать из исходников?
    А также требуется пакет wireless-tools установить, но в /usr/sbin не ставиться, т.к. ro, а airmon-ng ищет его именно там.
    Во-общем прошу вашей помощи
  13. #253
    Perl DBD::mysql нет готового рабочего чтоб пакетом стk
    Салют!
    Прошу Вас помогите мне советом или лучше делом, нужен пакет mysql драйвера для Perl (DBD::mysql) и если это возможно, то хотелось бы в репозитории пакет такой заполучить, чтобы в будущем не было проблем таких. (в древнем репозитории, по-мойму, называлось perl-dbd-mysql)
    Если нет готового рецепта, пошу помощи в решении проблемы.
    Если кто скомплирует сие, прошу пришлите на почту по адресу m-dot-darin-dot-comco-at-yandex-dot-ru и/или выложите в репозиторий.
    Загодя благодарю Вас.
    Всего доброго!
  14. #254
    perl-dbd-mysql driver
    Добрый день! Прошу Вас помочь мне советом или лучше делом, нужен пакет dbd-mysql драйвера для Perl и если это возможно, то хотелось бы в репозитории пакет такой заполучить, чтобы в будущем не было проблем. Попытки собрать в OpenWrt Buildroot самому не увенчались успехом (не хватает знаний правильно написать makefile).
  15. #255
    Привет!
    Прошу помощи в сборке драйвера для USB2LAN свистка Asix AX88772B
    Исходник http://www.asix.com.tw/FrootAttach/d...Source.tar.bz2
    Роутер wl-500gpv2
    Linux version 2.6.22.20 (gcc version 4.6.4 (GCC) )
    Только что залил прошивку из ночных сборок из /rtn/6194
    В роутере она показывается как 1.9.2.7-rtn-r7044M-gaeaad20
    На выходе должен быть один файл asix.ko
    Спасибо. ))
    wl-500gPv2 & 1.9.2.7-rtn
  1. Кросс-компиляция rTorrent
    By al37919 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-04-2012, 19:48
  2. Компиляция mc
    Last Post: 02-12-2011, 14:32
  3. Нативная компиляция пакетов на роутере
    By shi in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-11-2011, 13:53
  4. HP 1000w + Asus WL-500GP v.2 (1.9.2.7-10). Помогите пожалуйста.
    By shevtsov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-07-2009, 11:20
