Page 11 of 19 FirstFirst ... 910111213 ... LastLast
Results 151 to 165 of 278
Thread: Компиляция пакетов - помогите, пожалуйста..
  1. #151
    Являясь "счастливым" обладателем Powercom IMP-525, как и некоторые участники темы "Управление UPS при помощи NUT" , потратил время в бесплодных попытках прикрутить этот девайс к нашей коробочке ( DIR-320 1.9.2.7-d-r1825 ).
    В инете, на ресурсе http://25volt.ru/?p=about нашёл программку 25volt,
    может быть найдётся знаток, скомпилирующий её под наши устройства?!
  2. #152
    Quote Originally Posted by buzya View Post
    Пакет 25volt теперь входит в состав энтузиасткого репозитория. Можно пользоваться.
    Last edited by ryzhov_al; 07-06-2011 at 18:29. Reason: Пакет 25volt_1.0_mipsel.ipk перенесён в энтузиасткий репозиторий
  3. Проверяю тулчейн на работоспособность, пробую собрать какой-нибудь пакет, например: make transmission-ipk
    Получаю в ответ
    make[4]: Leaving directory `/root/trunk/builds/libcurl/src'
    make[3]: Leaving directory `/root/trunk/builds/libcurl/src'
    make[3]: Entering directory `/root/trunk/builds/libcurl'
    make[3]: Цель `all-am' не требует выполнения команд.
    make[3]: Leaving directory `/root/trunk/builds/libcurl'
    generate a fresh ca-bundle.crt
    Can't locate LWP/UserAgent.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.10.1 /usr/local/share/perl/5.10.1 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.10 /usr/share/perl/5.10 /usr/local/lib/site_perl .) at lib/mk-ca-bundle.pl line 35.
    BEGIN failed--compilation aborted at lib/mk-ca-bundle.pl line 35.
    make[2]: *** [ca-bundle] Ошибка 2
    make[2]: Leaving directory `/root/trunk/builds/libcurl'
    make[1]: *** [/root/trunk/builds/libcurl/.built] Ошибка 2
    make[1]: Leaving directory `/root/trunk'
    make: *** [/root/trunk/builds/transmission/.configured] Ошибка 2
    root@client-1-100:~/trunk#
    Товарищи что это за файлик UserAgent.pm который нужно положить в любой из указанных путей
  4. #154
    Первое. Подключение к роутеру экрана подразумевает наличие некоторых знаний как в области железа, так и хотя бы общего представления о работе ответного софта. В связи с чем вопрос: самому посмотреть в основном репозитории наличие иксов и их вес что мешает?
    собственно ничего не мешает запустить иксы по сети без необходимости реализации сервера на самом роутере
  5. #155
    Отметим идёю на будущее. Например, можно создать для десктопа какой-нибудь интерактивный виджет с информацией о роутере.
  6. #156
    slurm package
    в репозиториях и в сети не нашел этого пакета мониторинга сетевого трафика. Привыкнув к удобным графикам в более старших системах не хочется с ним расставаться. Может быть у кого-то уже есть пакет или может его скомпилировать?
    Заранее спасибо.
    Так, разобрался сам, если кому надо-
    http://wl500g.info/showthread.php?p=235627
  7. #157
    slurm
    В репозитории не нашел столь удобной утилиты для просмотра нагрузки на сетевых интерфейсах в режиме реального времени и решил сделать пост, мало ли кому понадобится.
    Внутри архива slurm 0.3.3 взят из репозитория openwrt.
    Установка:
    1. Распаковываете бинарних из архива в папку /opt/bin
    2. Назначте права 755
    3. Если у вас не стоит ncurses, установите
    ipkg install ncurses
    5. Внесите в /tmp/local/sbin/post-boot строку
    export LD_LIBRARY_PATH='/opt/lib'
    6. Выполните в консоли
    flashfs save && flashfs commit
    Пользуемся, например, так:
    slurm -i eth0
    Quote Originally Posted by uinoksk View Post
    на вскидку: nload, iptraf
    и, возможно, получим проблемы между бинарно несовместимыми либами из /lib и /opt/lib.
    Если компилируется optware, то оно и должно искать библиотеки в /opt/lib (hint: --prefix=/opt), если родным тулчейном - абс. не нужно привязываться к /opt.
  9. #159
    помогите собрать inotify-tools пожалуйста
    день добрый, помогите пожалуйста собрать inotify-tools, не получается.
    вот конфиг роутера
    # cat /.version
    1.9.2.7-rtn-r3121
    # uname -r
    2.6.22.19
    делал как вот тут описано http://www.hub.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%...BE%D1%80%D0%B0, пакеты нужные поставил
    # ipkg list_installed  | grep -E \(buildroot\|optware-devel\)
    buildroot - 4.1.1-13 - uClibc compilation toolchain
    optware-devel - 6.8-10 - This is a meta package that bundles all the packages required for optware native development.  When fully functional, it should
    распаковал inotify-tools-3.14.tar.gz, далее
    ./configure
    make
    make вываливается вот с такой ошибкой
    /opt/bin/bash ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../libinotifytools/src/inotifytools    -std=c99 -g -O2 -MT inotifytools.lo -MD -MP -MF .deps/inotifytools.Tpo -c -o inotifytools.lo inotifytools.c
    libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I../../libinotifytools/src/inotifytools -std=c99 -g -O2 -MT inotifytools.lo -MD -MP -MF .deps/inotifytools.Tpo -c inotifytools.c  -fPIC -DPIC -o .libs/inotifytools.o
    In file included from inotifytools/inotify.h:12,
                     from inotifytools.c:34:
    inotifytools/inotify-nosys.h: In function ‘inotify_init’:
    inotifytools/inotify-nosys.h:153: error: ‘__NR_inotify_init’ undeclared (first use in this function)
    inotifytools/inotify-nosys.h:153: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    inotifytools/inotify-nosys.h:153: error: for each function it appears in.)
    inotifytools/inotify-nosys.h: In function ‘inotify_add_watch’:
    inotifytools/inotify-nosys.h:158: error: ‘__NR_inotify_add_watch’ undeclared (first use in this function)
    inotifytools/inotify-nosys.h: In function ‘inotify_rm_watch’:
    inotifytools/inotify-nosys.h:163: error: ‘__NR_inotify_rm_watch’ undeclared (first use in this function)
    make[4]: *** [inotifytools.lo] Error 1
    make[4]: Leaving directory `/opt/home/root/inotify-tools-3.14/libinotifytools/src'
    make[3]: *** [all-recursive] Error 1
    make[3]: Leaving directory `/opt/home/root/inotify-tools-3.14/libinotifytools/src'
    make[2]: *** [all-recursive] Error 1
    make[2]: Leaving directory `/opt/home/root/inotify-tools-3.14/libinotifytools'
    make[1]: *** [all-recursive] Error 1
    make[1]: Leaving directory `/opt/home/root/inotify-tools-3.14'
    make: *** [all] Error 2
    если я правильно понял эта функция ‘__NR_inotify_rm_watch’ должна быть где-то в исходниках ядра.
    скачал исходники linux-2.6.22.19.tar.bz2 прошелся по ним
    # grep -r "__NR_inotify_rm_watch" *
    include/asm-powerpc/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch      277
    include/asm-parisc/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch       (__NR_Linux + 271)
    include/asm-s390/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch 286
    include/asm-avr32/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch        242
    include/asm-m68k/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch 286
    include/asm-i386/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch 293
    include/asm-x86_64/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch       255
    include/asm-x86_64/unistd.h:__SYSCALL(__NR_inotify_rm_watch, sys_inotify_rm_watch)
    include/asm-blackfin/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch     293
    include/asm-sparc/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch   156 /* Linux specific                                   */
    include/asm-sh64/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch 320
    include/asm-h8300/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch        293
    include/asm-mips/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch         (__NR_Linux + 286)
    include/asm-mips/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch         (__NR_Linux + 245)
    include/asm-mips/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch         (__NR_Linux + 249)
    include/asm-sparc64/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch   156 /* Linux specific                                 */
    include/asm-m68knommu/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch    286
    include/asm-arm/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch          (__NR_SYSCALL_BASE+318)
    include/asm-ia64/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch         1279
    include/asm-alpha/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch                446
    include/asm-frv/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch  293
    include/asm-sh/unistd.h:#define __NR_inotify_rm_watch   292
    в исходниках ядра вроде все есть. может их надо куда-то подложить при компиляции? Далее для меня скользая тема, но в /opt/include/linux/version.h строка
    #define UTS_RELEASE "2.4.20"
    может в этой прошивке инклуды только для 2.4 ? inotify появился в 22.6.13.
    подскажите пожалуйста как собрать пакет, спасибо
  10. #160
    Quote Originally Posted by b0bbykey View Post
    вот конфиг роутера
    # cat /.version
    1.9.2.7-rtn-r3121
    # uname -r
    2.6.22.19
    собирать родным тулчейном
  11. #161
    т.е. на роутере не получится, надо кросскомпиляцией как в howto, правильно понимаю?
    ЗЫЖ Собрал родным тулчейном, все работает, спасибо
  12. #162
    может быть...
    кто-нить компилил свежие пхп и мускуль?
  13. #163
    о, тут оказывается есть отдельная тема для таких (несчастных как я
    помогите, плз скомпилировать udev (у самого не получается, не смог скомпилировать gettext)
    Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r4051 | Asus O!Play Air 1.09P | Synology DS210j - 2xWD20EADS
  14. #164
    Wink
    Скомпилируйте пожалуйста rtorrent 0.8.9 и libtorrent 0.12.9
    Может кому пригодится buildtorrent для создания торрент файла в консоли, перешел на него потому как в transmission-create мало опций а именно нельзя указать размер части а в createtorrent не видно прогресс создания.
    В builtorrent и то и другое есть
    RT-N16 + Firmware Tomato DualWan 1.28.0539 MIPSR2 K26 USB 8M + Transmission 2.41 + Polipo
  15. #165
    Скомпиленый udpxy 1.0-Chipmunk (PATCH1 20)
    PS: собирал прямо на RT-N16 с прошивкой Tomato Firmware v1.28.7485 MIPSR2-Toastman-RT-BETA K26 USB VPN при помощи rootbuild.
  1. Кросс-компиляция rTorrent
    By al37919 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-04-2012, 19:48
  2. Компиляция mc
    Last Post: 02-12-2011, 14:32
  3. Нативная компиляция пакетов на роутере
    By shi in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-11-2011, 13:53
  4. HP 1000w + Asus WL-500GP v.2 (1.9.2.7-10). Помогите пожалуйста.
    By shevtsov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-07-2009, 11:20
