Звучит странно: в заголовке любого ethernet пакета всегда есть адрес. Т.е. либо совсем нет пакетов, либо адрес всё же есть.
MAC адрес роутера был прописан у провайдера. Больше года все работало без проблем.
Внезпно пропал конекшен к провайдеру. После разбирательства выявили что провайдер не видит устройства с таким MAC и проблема в том что роутер его не выдает в WAN порт. При тестировании в другой сети (где нет жесткой привязки к MAC адресу) роутер функционирует нормально за исключением того что при опросе его из LanSpy выдается "Resolving MAC address - failed". Ребуты, сбросы конфигураций и перепрошивка на последнюю версию не помогли. В чем может быть проблема? Неск дней самостоятелного разбирательства ничего не дали, знаний явно не хватает. Буду признателен за любую информацию.
IP Config: WAN Connection Type: Automatic IP, Get DNS Server automatically: Yes
Code:[admin@(none) root]$ ifconfig br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:F2:3D:78:8D inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::215:f2ff:fe3d:788d/10 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:651 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1179 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:53594 (52.3 KiB) TX bytes:712654 (695.9 KiB) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:F2:3D:78:8D inet6 addr: fe80::215:f2ff:fe3d:788d/10 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1115 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1523 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:123271 (120.3 KiB) TX bytes:757663 (739.9 KiB) Interrupt:4 Base address:0x1000 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:F2:3D:78:8D inet6 addr: fe80::215:f2ff:fe3d:788d/10 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:355 TX packets:359 errors:805 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:92047 (89.8 KiB) Interrupt:2 Base address:0x4000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST MTU:16436 Metric:1 RX packets:264 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:264 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:23512 (22.9 KiB) TX bytes:23512 (22.9 KiB) vlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:F2:3D:78:8D inet6 addr: fe80::215:f2ff:fe3d:788d/10 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:651 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1314 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:56198 (54.8 KiB) TX bytes:726048 (709.0 KiB) vlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:F2:3D:78:8D inet addr:192.168.178.5 Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::215:f2ff:fe3d:788d/10 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:461 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:206 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:46853 (45.7 KiB) TX bytes:31397 (30.6 KiB)
Добрый день господа, хотел спросить не помрет ли моя коробочка (Asus 500 GP) если я ей сделаю такую штуку:
выключаю кабельный модем
ifconfig vlan1 down
ifconfig vlan1 hw ether <новый MAC адрес>
ifconfig vlan1 up
включаю кабельный модем
ПС.
Если кому интересно зачем мне это надо, то эта особенность моего провайдера, если IP долго в аренде то скорость на него становится хреновая, поменять айпи можно сменой MAC интерфейса.
От этого коробка не помрёт. Эти настройки будут жить до следующий перезагрузки.
Только я не понимаю провайдера, у него инет всем и вся раздаётся что ли? И никакого механизма аутентификации нет (впна там или привязки аккаунта к маку на худой конец)?
Это технология инета по сетям кабельного ТВ, идентификатором выступает зашитый в железо MAC адрес кабельного модема, модем авторизируют в статистике и в любой части кабельной сети можно пользоваться если нет долга, вот три следующие ссылки описание если интересно:
http://nag.ru/2004/1101/1101.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk86...ocol_home.html
А вот как это выглядит у меня:
ПС. Спасибо большое за ответ, до перезагрузки это то что нужно.
В таком случае, какой смысл менять МАС роутера?
Потому как IP, DHCP отдает сетевухе , кабельный модем это грубо говоря мост где с одной стороны кадры Ethernet а с другой кабельные кадры, т.е. 1 и 2 уровни оси.
В общем заработало, всем спасибо еще раз.
ПС. Через веб интерфейс оказывается тоже можно.
Скрипт напишу, но позже.
Девайс у меня только 8 день, прошивку сменил, но глубоко пока не залазил, боязно.
С месяц еще форум почитаю, усвою инфу, пойму что куда можно шить, чем openWRT лучше/хуже.
В идеале хотелось бы туда засунуть сквид+mrtg и какую-нибудь простенькую статистику с квотами по макам, чтобы домашние не наглели и не особенно то ели мой интернет.
джентельмены, простите, за тупой вопрос
как это сделать?
Написан на брюхе роутера. Там наклейка с МАК адресом.
Wl500G Premium прошивка последняя. Мак используется родной, с точки, работает без подмены мака. Неделю назад начались проблемы с интернетом. выяснилось, что как только пров привязывает мой айпишник к маку инет пропадает, как только привязку снимает - все работает. выкладываю логи ст точки, может кто посмотрит и подскажет. где копать, в точке проблемы или пров чего пермутил?
Провайдер должен прописать МАК 00:17:31:bb:0a:d9 - что он пишет?
именно его он и видит, именно этот мак он видит и к этому маку привязывает... привязка к маку стоит уже черти сколько, проблемы начались неделю назад, сначала были небольшие затыки, а сейчас уже четкая зависимость, снята привязка - инет есть, поставлена привязка - инета нет
Начните с обновления прошивки... Это не поможет скорее всего, но совесть будет чиста.
А что у Вас за настройки остальные? Статически заданный адрес?
