вообще наверное придется слезать с этой трансмиссии, на половину торрентов "Unspecified I/O error" и раздает как-то хиленько.. (
Спасибо!
Мой вариант переведенной странички:
скрин
Сама страница - см. вложение
Развернуть в папку /opt/share/transmission/web
WL500gPv2 1.9.2.7-10
Здравствуйте.
Такая проблема: импользую Transmission 1.34 (вчера обновился, до этого проблема тоже была). На demonoid.com спокойно скачиваю/раздаю файлы. С torrents.ru могу только скачивать - раздача 0 или совсем мизер. uTorrent с компьютера спокойно раздает на torrents.ru. IP белый/внешний.
Кто-нибудь использует Transmission и Torrents.ru? Можете подсказать, какие настройки нужно сделать. Уж очень не нравится держать комп включенным, что бы раздавать только на torrents.ru.
Спасибо.
У меня работает и раздает.
версия 1.33, обновлять пока не хочу.
То что у меня настроено:
1. Веб-морда -> NAT Setting - Virtual Server -> Virtual Server List:
Port Range = 65534
Local IP =192.168.1.1(внутренний ip роутера)
Local Port = 65534
Protocol = BOTH
Protocol No. =
Description =
2. Настройки transmission
Incoming TCP port = 65534
3. в /tmp/local/sbin/post-firewall содержится строка
iptables -I INPUT -p tcp --dport 65534 -j ACCEPT
И у меня нормально раздает, правда версия 1.22. Никаких настроек не делал, поставил трансмишн, открыл порты и вперед. Реальный IP.
Спасибо большое за ответы. Но все описанные действия уже были сделаны. Попробою изменить порт на указанный в примере, но мне кажется проблема не в этом.
Может быть он что-то не видит? Не понимаю.
И в логе никаких сообщений вроде нет
Иногда возможна ситуация когда файл подперт достаточно значительным числом seeder'ов у которых он уже есть а новых качающих это файло мало и они редки.В этом случае в пересчете на одного клиента аплоада такого файла будет мало, а приконекченые peer'ы для такого файла почти всегда будут по нулям что логично.Чтобы файл аплоадился - должны быть те кто его качает, а это как-то никем не гарантировано .От transmission это не зависит - такое и в других клиентах наблюдается.
Да, я это прекрасно понимаю, но дело в том, что я пробовал разные файлы - кино, сериалы и смотрел на сайте на количество сидеров/личеров - выбирал с большим числом. А на компьютере аналогичные торренты раздаются легко.
Все равно, спасибо большое за ответы. Может быть будет у кого-то аналогичная ситуация, сможем решить.
аналогичная фигня но с rtorrent, раздает ужасно мало, крошку, а локально через utorrent без проблем.
Причем только с torrents.ru проблема.
У меня возникло предположение: например, если качаю/раздаю с Казторки, то там на своих раздачах можно себя увидеть, посмотреть скорость отдачи и т.п. Так вот там еще пишется каким клиентом я пользуюсь: для Rtorrent пишет Libtorrent, а для utorrent пишет utorrent. Так вот может на том же торрентс.ру идет привязка к клиенту?
1. У меня работает http://torrents.ru/forum/profile.php...file&u=2672826 Все что роздано - все с роутера.
2. У народа работает http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1102646
Есть нюанс - в рейтинге на торрентс.ру скорость считается не правильно. Например, у меня было - 16Г отдано за день на скорости 16КБ/с :-)
Во вложении сегоднешняя работа; провал это я выключал трансмиссион для копирования скаченного по samba.
Мой провайдер меня периодически отключает от интернета, жалуется, что от моего IP адреса идет атака на 25 порт. Проверил компьютер с помощью Avast, KIS 2009 и Cureit от Dr. Web, но вирусов не нашел. Из тех. поддержке прислали лог "атаки"
Я так понимаю, что transmission стучится в SMTP протокол. Как это можно вылечить?SMTP protocol synchronization error (input sent without waiting for greeting): rejected connection from H=[Мой IP адрес] input="\023BitTorrent protocol"
Заранее спасибо.
У меня: WL-500gP, прошивка от Олега 1.9.2.7-10, Transmission 1.34 (порт 56565, отключен port mapping), нет никаких mail программ на роутере.
P.S. Syslog забит вот таким сообщением (МАС адрес не мой):
DROP IN=vlan1 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:22:15:32:9e:71:08:00:45:0 0:02:40 SRC=0.0.0.0 DST=255.255.255.255 LEN=576 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=68 DPT=67 LEN=556
Очевидно, что Transmission стучится на тот порт, который открыт у клиента "с другой стороны". Если у клиента открыт порт 25, будет стучаться на 25.
Не знаю, есть ли у Transmission соотв. настройки, но можно, например, запретить роутеру стучаться на 25 порт:
У вас на странице Internet Firewall - Basic Config включено логирование пакетов (Logged packets type). Если не нужно - выключите (выберите None).Code:iptables -I OUTPUT -o ! br0 -p tcp -m tcp --dport 25 -j DROP
