Page 3 of 13 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 188
Thread: Проблема с установкой и настройкой Transmission
    Quote Originally Posted by syslinx View Post
    может сидеров нету?
    вы бы с разных трекеров бы попробовали ))
    а вы опишите исходные данные, мы же не телепаты, винт у вас есть? а вообще почитайте с начала вот эту ветку http://wl500g.info/showthread.php?t=12209&page=28
    Ну, безусловно, я с этой ветки и начинал. Я ж думал, по-другому и нельзя, потому и не давал никаких вводных, полагая что это само собой разумеется.
    Дважды с нуля перестраивал, не работает. Единственное отличие в том, что вместо httpd я lighttpd использую.
    Сидеры есть, с ноутбука за этим рутером через нюТоррент этот же самый файл закачивается как миленький. В остальном рутер ведет себя как ему положено - работает, по квартире по радио тырнет раздает, прошивка Олега самая последняя, диск доступен, и ftp и samba работают, торрент файл я по самбе на рутер забрасываю, он подхватывается, пишет, что стартует и все. Раз в полчаса пишет что опять стартует.
    Из собственных мыслей есть только такие гипотезы:
    1. Нет выхода для transmission наружу.
    2. Нет доступа снаружи на 65534
    3. Что-то не запустилось.
    Как проверить эти гипотезы?
    Quote Originally Posted by Antoon View Post
    iptables -L
    смотреть, есть ли должный порт(ы) в цепочке INPUT
    http://www.utorrent.com:16000/testport2.php?port=65534
    Quote Originally Posted by Novik View Post
    iptables -L
    Нужный порт в цепочке INPUT есть, но тестилка снаружи показывает ошибку. Никакого сервиса на порту нет. Так и должно быть?
    Судя по всему transmission валится при запуске большого торрента, так как нет swap. А cron его перезапускает каждые полчаса.
    Не стоит "плодить" темы, можно было задать вопрос в соотв. ветке (теме). Стоит перенести обсуждение туда, а эту ветку убить.
    Quote Originally Posted by alxndrv View Post
    SWAP есть, на отдельном разделе на том же диске. Вот только, не очень большой, мегабайт 100 по-моему. Как проверить эту гипотезу?
    UPD: Сделал ipkg update && ipkg upgrade, закачалась версия Transmission 1.11 и все заработало! Ветку и правда можно сносить, поскольку причина не найдена.
    Jan 2008
    Moscow
    А где берут Transmission версии выше 0.82-3?
    Люди!
    Заранее прошу прощения за тупой албанский вопрос, но форум буквально кишит сообщениями о том, что в версиях transmission 1.xx что-то расширенно и улучшено, а ipkg после многочисленных 'update'-ов и 'upgrade'-ов упорно утверждает, что доступная версия transmission 0.82-3
    Как получить эту версию? А то 0.82 уж больно часть уходит с seg fault...
    Заранее спасибо
    Mar 2007
    Russia, Ryazan
    У вас репозитарий неправильный выбран. Прошейте последнюю прошивку, удалите ipkg и установите ipkg-opt.
    Ну и все пакеты придется переустановить.
    Apr 2008
    Москва
    Соббсна вот:
    Quote Originally Posted by black1 View Post
    Люди!
    Заранее спасибо
    И вот полезное.
    Менять скорость скачивания Transmission
    Как бы сделать так, чтобы скорость Download и Upload менялась в зависимости от времени суток? Канал у меня узенький, днем желающих попользоваться им много, а ночью поспокойней.
    Всего-то делов, что в transmission.conf менять параметры UPLOAD_SPEED и DOWNLOAD_SPEED, умом понимаю, а вот сделать не умею - опыта маловато.
    Например, сделать файлы с настройками в /opt/etc:
    transmission-limit12k.conf
    transmission-limit14k.conf
    transmission-limit25k.conf
    transmission-nolimit.conf
    Теперь можно останавливать transmission, например, у меня так:
    /opt/etc/init.d/S81transmissiond stop
    Далее делать символическую ссылку на нужный файл:
    ln -sf /opt/etc/transmission-limit25k.conf /opt/etc/transmission.conf
    И далее запускать снова:
    /opt/etc/init.d/S81transmissiond start
    В определенное время это можно делать автоматически, используя cron.
    Jan 2008
    Minsk Belarus
    Прибольшущее спасибо. Не могли бы Вы поделиться S81transmissiond?
    Quote Originally Posted by Contemplator View Post
    Пожалуйста. Разумеется:
    PHP Code:
    prefix="/opt"
    PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
    NAME
    =transmissiond
    DAEMON
    =${prefix}/sbin/transmission_watchdog
    DAEMON_OPTS
    test -x $DAEMON || exit 0
    if [ -"$1" ] ; then
    case `echo "$0" | sed 's:^.*/\(.*\):\1:g'in
            S
    ??*) rc="start" ;;
    K??*) rc="stop" ;;
    rc="usage" ;;
    esac
    rc="$1"
    case "$rcin
        start
            echo
    "Starting transmission (watchdog)"
    $DAEMON $DAEMON_OPTS >/dev/null 2>&&
    stop)
            if [ -
    "`pidof $DAEMON`" ]; then
    echo "Stopping transmission watchdog: $DAEMON"
    killall $DAEMON 2>/dev/null
    if [ -"`pidof $NAME`" ]; then
    echo "Stopping transmission daemon"
    kill -TERM `cat ${prefix}/var/run/transmission.pid2>/dev/null
    restart)
    "$0" stop
            sleep 3
    "$0" start
            echo
    "Usage: $0 (start|stop|restart)"
    esac
    exit
    Jan 2008
    Minsk Belarus
    Thumbs up
    PHP Code:
    prefix="/opt"
    NAME
    =transmissiond
    DAEMON
    DAEMON_OPTS
    if [ -"$1" ] ; then
            S
    ??*) rc="start" ;;
    K??*) rc="stop" ;;
    rc="usage" ;;
    esac
    rc="$1"
    case "$rcin
        start
            echo
    stop)
            if [ -
    restart)
    "$0" stop
            sleep 3
    "$0" start
            echo
    esac
    exit
    !!!СУПЕР!!!
    Jun 2008
    Russia, Perm
    Отключить лог в transmission
    Возможно ли это? Просто весь лог забит его выводами, а именно их мне не надо.
    Пробовал в transmission.cgi и transmission_watchdog ко всем внешним вызлвам дорисовать >> /dev/null (с пробелом внутри и без), а также > /dev/null и ?> /dev/null. Ничего не помогло
  1. Проблемы с установкой пакетов OptWare & EntWare
    By djserg-minyar in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-05-2015, 15:08
  2. Помогите чайнику с настройкой FTP (vsftpd)
    By FOXTREE in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 11-11-2014, 17:35
  3. Проблема с установкой wget и wget-ssl
    By Jekl in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 21-04-2013, 20:59
  4. Проблемы с установкой и настройкой VPN сервера poptop
    By icCE in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-07-2012, 11:09
  5. Помогите с настройкой Samba
    Last Post: 10-12-2011, 18:44
