Как ставить софт из Optware написано на форуме. Провайдера предоставляющего подобный сервис у меня нет. Гуглом воспользоваться не судьба?
http://en.wikipedia.org/wiki/DHCPv6
http://www.isc.org/software/dhcp
http://www.ietf.org/rfc/rfc3315.txt
http://tools.ietf.org/html/rfc3319
wl500w
Прошивка r2174 .
В логе вылезает сообщение (после загрузки):
Содержимое hostsCode:Jan 1 03:00:21 kernel: printer.c: v0.13: USB Printer Device Class driver Jan 1 03:00:22 dnsmasq[71]: bad address at /etc/hosts line 4 Jan 1 03:00:22 dnsmasq[71]: read /etc/hosts - 5 addresses Jan 1 03:00:22 dnsmasq-dhcp[71]: read /etc/ethers - 8 addresses Jan 1 03:00:22 radvd[87]: version 1.6 started Jan 1 03:00:22 dhcp client: deconfig: lease is lost Jan 1 03:00:22 radvd[87]: no auto-selected prefix on interface br0, disabling advertisements Jan 1 03:00:22 dnsmasq[71]: bad address at /etc/hosts line 4 Jan 1 03:00:22 dnsmasq[71]: read /etc/hosts - 5 addresses Jan 1 03:00:22 dnsmasq-dhcp[71]: read /etc/ethers - 8 addressesПри этом имена хостов задаваемые на IP Config->DHCP->Manual IP съезжают на одну строчку.Code:127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 10.11.11.1 MainGate my.router my.WL500W ::1 localhost.localdomain localhost MainGate my.router my.WL500W 10.11.11.135 HP_CLJ_CP1515n
Ручное редактирование hosts ничего не даёт - так понимаю, что генерится он заново каждый раз.
С прошивкой d-r2381 результат тот же.
По-прежнему вылезает "bad address at /etc/hosts line 4" и ручная правка его не помогает.
И проблемы с вручную назначенными IP адресами с именами хостов.
Куда копать?
Добавлено
Копать мне интуиция подсказала в сторону IPv6.
При включении "WAN IPv6 Connection Type:" в "Native" или "IPv6-to-IPv4 Tunnel" (другие не проверял) в логе появляются строчки:При выключении IPv6 в логе ошибок нет.Code:bad address at /etc/hosts line 4
В hosts при включении IPv6 появляются две строчки:Ошибка на второй строчке, которая начинается с пробела! (MainGate - имя хоста самой wl500).Code:::1 localhost.localdomain localhost MainGate my.router my.WL500W
Это тот, про который тултип говорит "This is IPv6 Address of WL500W as seen in your local network. If not specified, only auto-configured addresses will be seen."?
А я-то наивный, решил, что можно ему верить....
Да и про сохранении настроек страница мне ни слова не сказала... На других - ругается, когда что-то незаполнено.
Здравствуйте.
Не пингуются некоторые сайты, которые работают с IPv6
например: sukebei.nyaatorrents.org
Что можно сделать чтобы нормально открывался?Обмен пакетами с sukebei.nyaatorrents.org [2002:53e9:a52a::832:3316:5042] по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 2002:53e9:a52a::832:3316:5042:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
А как побороли назначение link-loсal адреса fe80::xxx?
Именно его анонсирует radvd...
ll адреса назначаются самой операционкой, бороть это вредно.
radvd анонсирует себя в качестве шлюза, все по стандартам.
http://en.wikipedia.org/wiki/Link-local_address#IPv6
Все верно, но адрес-то маршрутизатора передается в анонсе. Вот у меня и получается: все устройства получают анонс с префиксом, назначают себе Global-адрес (ну, и LL, разумеется), но маршрут видят LL-адрес fe80::xx, соответственно, и отправляют со своего LL-адреса - значит, ничего за пределами сегмента не видят.
Мне нужно, чтобы помимо анонса Routed/64 все получали и правильный - Global - адрес маршрутизатора. Добиться этого я пока не могу, и мне приходится делать что-то типа
ip -6 route add default via 2001:470:ACBD:E::1 dev eth1 hoplimit 64 metric 100
