Полноценная прошивка Олега не требует расширения флаша. Ее просто не было до вчерашнего дня. Однако, теперь есть бета версия: http://wl500g.info/showthread.php?t=13567
Если хотите помочь ее скорейшему релизу подключайтесь к тестированию.
Искал по всему форуму, так и не нашел ответа на вопрос:
Как поднять DHCP Server на 520GU?
Ещё хотелось бы узнать, пробовал ли кто-нибудь расширять память у 520GU, с целью загрузки в него полноценной прошивки от Олега, где есть полный набор фич? Возможно ли это вообще?
Спасибо огромное, Ваш совет мне очень помог.
Был выбран режим - Access Point.
Непонятно, почему в режиме точки доступа нет такой возможности.
Были у меня такие подозрения, но на страничке System Setup - Operation Mode в комментариях к выбору режима нигде нет ни слова о сервере DHCP. Поэтому в прошлый раз я настройки менять не решился.
Своей железкой теперь абсолютно доволен
Пожалуйста!
А что касается режима Access Point, то он превращает роутер в простой свитч, я так понимаю.
люди, помогите пожалуйста, уже сил больше нету(((!! купил недавно wl+520gu у не могу настроить под свою сеть, дело в том, что роутер не роздает айпишики от внешнего DHCP сервера, все компы внутри сети с айпи 192.168.1.3, 192.168.1.4 и т.д....тоесть сам роутер дает айпи, а себе берет внешний 192.168.2.120. в результате все компьютеры обращаются к прокси под одним айпи...а прокси блокирует, если больше 10 соеденений с одного адреса(((
оч надеюсь на вашу помощь
Из Вашего описания понять задачу крайне трудно, но попробую предположить, что Вам нужно поставить другой Operation Mode.
тоесть мне как-то нужно отключить встроенный DHCP, чтобы все компы получали айпи автоматически, как при работе через обычный хаб
"обычный хаб" - Operation Mode = Access Point
пробовал, не помогает(( все ровно раздает свои айпишки(((
Желательно еще и запретить DHCP - по моему во всех гейтах Асуса это конфигурируемый параметр.
Может быть все-таки начать с начала? Для чего роутер покупался? Т.е. какие функции он вообще должен выполнять?
Потому как без дополнительного ковыряния он умеет только одно - раздавать интернет (ну или в общем случае - давать доступ к сети провайдера) через NAT. Т.е. - да, все обращения в сеть провадера из "внутренней" сетки пойдут с одного адреса - "внешнего" адреса роутера.
А вам какой вариант нужен?
если отключить DHCP в роутере, то компьютер получает айпи 169.*.*.* - стандартный айпи, который выдает виндовс при ошибке "подключение отсуствует или ограничено", причем когда подключить все компы через обычный хаб Д-линк, то все работает
