elected забыл указать, что помимо самого php необходимо также установить php-gd, который как раз и нужен для автоматического создания уменьшенных эскизов. сам с этим помучался... кстати, эта галерея называется imageVue. на домашнем сайте есть куча разных шаблонов.
Всем привет
Спасибо за благодарности
для работы галереи нужно установить модуль php-gd
и при необходимости прописать его в php.ini в раздел extensionsCode:ipkg install php-gd
dg.so
Исходников галереи нет
Еще для ускорения работы других галерей думаю можно подключить модуль
APC
http://wl500g.info/showthread.php?t=22119
тут я все описал как.
Помогите кто-нибудь разобраться: я поставил себе imagevue, все работает прекрасно но возник вопрос, рабочая папка и папка content у меня /opt/share/www/photo/content. Сама галерея /opt/share/www/photo. Но у меня к точке подрублен еще и HDD. Как в настройках imagevue выставить чтоб папка content была именно на HDD (/tmp/mnt/disc0_2/content).
elected, спасибо за Imagevue r16. Это - единственное, что у меня пошло без тормозов (в фоне в довесок висит rtorrent).
Единственный минус - не закрытые уязвимости скриптов: http://secunia.com/advisories/18802/
В прилагаемом архиве закрыты уязвимости через скрипты dir.php и readfolder.php.
Файл upload.php успешно выпилен Вами.
Уязвимость index.php не исправлял - как вспомогательное средство атаке на роутер ее использовать нельзя.
WL-500gP v2 (1.9.2.7-rtn-r4772) / rTorrent 0.9.3 / ruTorrent 3.4
ImageVue r16 (patched) / lighttpd + ssl + auth
WDTV Gen1 / WDLXTV 0.5.8.1 / D-Link DWA-110 WiFi
WDTV Live / WDLXTV 0.4.7.3 / WDTV Live Hub
Уважаемые, а покажите, что у вас получилось?
Насколько удобно администрирование?
у меня галерейка на текстпаттерн, но я не очень доволен - тумбнейлы слишком долго генерятся, в итоге делаю их вручную на компе, и загружаю каждую фотку по отдельности
Возникла проблемка... В галерее imagevue v2 тоже не работает создание thumbnails.
php-gd установлен.
По совету юзера elected открыл php.ini, нашел там раздел
; Dynamic Extensions ;
и добавил в него строку extension=dg.so
После этого php слетел начисто (ошибка 500).
Что я неправильно сделал?
Добавлено:
разобрался
Но всё очень медленно (
Попробуй более старую версию, Imagevue r16. Прикреплена квот этому посту: http://wl500g.info/showpost.php?p=148458&postcount=6
Работает заметно шустрее. Вложенные папки, видео и русский язык не поддерживает.
Проблема вложенных папок и русского решается реорганизацией хранилища и символьными ссылками.
Страничку для видео пришлось дописывать самому. Могу поделиться, но красотой не блещет - написано на скорую руку.
Желательно закрыть пару дыр, заменить имеющиеся файлики вот этими: http://wl500g.info/showpost.php?p=181130&postcount=14
Уважаемый VA_DOS, можно для ламеров подробнее как реализовать поддержку вложенных папок и русского языка. Видео не интересует, а сама галерея очень понравилась. Также интересует как сделать отображение папок не из папки Content, а с внешнего диска подключенного к роутеру (пытался просто указать путь вместо /content в файле настроек галереи, ничего не вышло).
Заранее благодарю.
Этот путь должен быть относительным от каталога документов веб-сервера. Что это значит? Допустим, все веб-сайты у Вас храняться в папке /opt/eshare/www/lightppd/, а сайт галереи - соотв етственно в /opt/eshare/www/lightppd/photogallery/. В таком случае, каталог с фото обязательно должен быть расположен где-то внутри /opt/eshare/www/lightppd/photogallery/, и / в файле настроек в данном случае будет ссылаться именно на корень веб-сервера, но не на корень диска!
Как это обойти?
Допустим, имеем каталог /opt/eshare/www/lightppd/photogallery/, внешний жесткий диск, смонтированный в /tmp/harddisk/. А на нем галереи: /tmp/harddisk/Photo/Gallery1/, /tmp/harddisk/Photo/Gallery2/, /tmp/harddisk/Photo/Gallery3/ и т. д.
Требуется - отобразить все галереи.
1. Создаем в каталоге веб-сайта галереи символьную ссылку на галереи.
cd /opt/eshare/www/lightppd/photogallery/
ln -s /tmp/harddisk/Photo/ Photo
После этого в /opt/eshare/www/lightppd/photogallery/ появляется каталог-ссылка Photo. Веб-серверу он доступен как обычный каталог, но физически он храниться по адресу /tmp/harddisk/Photo/
2. Прописываем его в файле настроек галереи config.ini
contentfolder = Photo
Автоматически - никак. Вложенный папки не поддерживаются флеш-системой (файл SWF). Подправить ее нельзя - нет исходников. Зато аналогично при помощи символьных ссылок создать ссылки на недоступные каталоги в доступных
Аналогично - флеш не поддерживает. Только создавать симольные ссылки латиницей.
Спасибо за инструкцию к r16, работает неплохо! Но v2 всё-таки нравится больше...
И ведь вот здесь работает достаточно быстро. Хотя я точно знаю, что это на роутере.
У меня стоит флешка, а не HDD, это может так сильно влиять? Или тут все-таки влияет разница в роутерах (у него предположительно WL500W, а у меня DIR-320)?
Тоже больше нравится v2. Но производительность сильно зависит от модели роутера, разгона процессора, допайки оперативной памяти и того, что на нем висит, кроме самой галереи. У меня на 500gP v2 без разгона и допайки, с rTorrent'ом в фоне ImageVue v2 тормозит дико. Пришлось перебираться на r16.
Ну нет тем про эту прогу из прошивки для чайников так что начнем обсуждать
Вот у меня проблема не дает загрузить не один файл пишет upload error 400
Может кто знает как починить
Мне очень понравился этот движок. Очень стильный.
Вот мой способ добавления данных:
Ставим денвер (удобно тестировать)
Создаем локальный сайт.
Копируем туда все папку Photo.
Добавляем через админку фотки/редактируем что надо. Скорость обработки скриптом фоток на ПС с роутером конечно не сравнить.
После того как все готово, перезаливаем наш локальный сайт (всю папку) на роутер в папку Photo (или в любую другую, которую вы там создали)
Что имеем:
1) Очень быстро можно заливать огромные альбомы.
2) Нет проблем с загрузкой данных через роутер. (у меня жутко лагает при загрузке через админку на роутере).
ПС. Еще раз спасибо автору скрипта для ленивых за отличную работу! Два дня парился с настройками, зато теперь у меня на роутере еще и Joomla заработала.
FTP на роутере
Мой сайт на роутере
Статистика моего роутера
после изменений на роутере не забываем давать команду
Покупая лицензионный Windows ты спонсируешь войну в Ираке!Code:flashfs save && flashfs commit && flashfs enable
Умнею с каждым днём, но такой глупый все равно жуть
