Всем привет. Проблема в следующем. Есть данная модель адсл модема. В количестве 2 штук. Один восстановил. Перепаял конденсаторы в блоке питания и в самом модеме. Установил OpenWRT и настроил сетевую печать на принтер. Решил заняться вторым. Перепаял конденсаторы в блоке питания, так же в самом модеме. Залил прошивку через web. Залогинился, приступил к настройке и модем подвис. И после этого он не работает. Загорается доид питания потом диод IP и все тишина. Распаял serial, подключился через терминал, залил прошивку оригинальную и такая же ситуация.
Вот лог из Putty
CFE version 1.0.37-0.8 for BCM96348 (32bit,SP,BE)
Build Date: ¤@ 2¤л 20 18:37:34 CST 2006 (root@localhost.localdomain)
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.
Initializing Arena.
Initializing Devices.
CPU type 0x29107: 256MHz, Bus: 128MHz, Ref: 32MHz
Total memory used by CFE: 0x80401000 - 0x805246F0 (1193712)
Initialized Data: 0x8041C680 - 0x8041E080 (6656)
BSS Area: 0x8041E080 - 0x804226F0 (18032)
Local Heap: 0x804226F0 - 0x805226F0 (1048576)
Stack Area: 0x805226F0 - 0x805246F0 (8192)
Text (code) segment: 0x80401000 - 0x8041C67C (112252)
Boot area (physical): 0x00525000 - 0x00565000
Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address : 192.168.1.100
Gateway IP address :
Run from flash/host (f/h) : f
Default host run file name : vmlinux
Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds) : 1
Board Id Name : 96348GW-10
Psi size in KB : 24
Number of MAC Addresses (1-32) : 1
Base MAC Address : 11:22:33:44:55:66
Ethernet PHY Type : Internal
Memory size in MB : 16
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 110
GPIOio_PIN_HIGH is Off
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x8024a018
Decompression OK!
Entry at 0x8024a018
Closing network.
Starting program at 0x8024a018
Linux version 2.6.8.1 (root@Yau) (gcc version 3.4.2) #2 Wed Dec 24 19:31:20 CST 2008
Total Flash size: 4096K with 71 sectors
96348GW-10 prom init
CPU revision is: 00029107
mpi: No Card is in the PCMCIA slot
Determined physical RAM map:
memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 4000
DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Using 128.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 13324k/16000k available (1590k kernel code, 2656k reserved, 686k data, 76k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 255.59 BogoMIPS
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Checking for 'wait' instruction... unavailable.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 8019bf84
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
NTFS driver 2.1.15 [Flags: R/O DEBUG].
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
Linux video capture interface: v1.00
Using noop io scheduler
bcm963xx_mtd driver v1.0
brcmboard: brcm_board_init entry
bcm963xx_serial driver v2.0
u32 classifier
OLD policer on
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
NET: Registered protocol family 17
Ebtables v2.0 registered
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 76k freed
init started: BusyBox v1.00 (2008.12.18-03:13+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
BusyBox v1.00 (2008.12.18-03:13+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Loading drivers and kernel modules...
Asus mknod Init
Asus mknod finish (Roly)
Using /lib/modules/2.6.8.1/extra/atmapi.ko
atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Using /lib/modules/2.6.8.1/extra/blaadd.ko
blaadd: blaa_detect entry
Using /lib/modules/2.6.8.1/extra/adsldd.ko
adsl: adsl_init entry
Using /lib/modules/2.6.8.1/extra/bcmprocfs.ko
Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Using /lib/modules/2.6.8.1/extra/bcm_enet.ko
Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3 Dec 24 2008 19:31:14
Config Ethernet Switch Through MDIO Sseudo PHY Interface
eth0: MAC address has not been initialized in NVRAM.
eth0: MAC Address: 00:10:18:63:00:00
Using /lib/modules/2.6.8.1/extra/bcm_usb.ko
Broadcom BCM6348B0 USB Network Device v0.4 Dec 24 2008 19:31:15
BCM63XX_USB: Unable to read MAC address from persistent storage. Using default address.
usb0: MAC Address: 40 10 18 02 00 01
usb0: Host MAC Address: 00 00 00 00 00 00
Using /lib/modules/2.6.8.1/extra/wl.ko
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
И тишина, модем не грузиться дальше.
Перезагружаю и вот такая штука.
Initializing Arena.
Psi size in KB : 24
Decompression OK!
Entry at 0x8024a018
Closing network.
Built 1 zonelists
