Если они в данный конкретный момент не используются - то таки нет, не используют и не нагружают. И то и другое будет выгружено в своп. Матчасть учите. При использовании данной конкретной морды постоянно что-то есть будет только lighttpd.
И что? Каким образом из того, что его надо устанавливать, следует повышенная нагрузка на что-бы то ни было? Или Вы забыли, о чем спорите?
Раз встроен в прошивку, то процессор не грузит? )) И память не занимает? )) Причем здесь вообще - куда он встроен? ssh сервер в данном случае занимает ровно ту же позицию, что и lighhtpd. Используется как преобразователь траффика от фронт-енда к rtorrent. Плюс к этому, он выполняет команды фронт-енда, и таки да, при всем этом грузит и процессор и память.
P.S. Вообщем, хотите продолжить - рекомендую новую тему завести. Эта вроде как для другого предназначена. Здесь больше отвечать не буду.
ASUS WL-500gPremium V1; Прошивка X-Wrt (openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx); JID: anterior@im.flosoft.biz
очень плохие скрипты...
у меня после их запуска слетел весь софт...
или я уже не могу скопировать и вставить 2 строчки
А вы, батенька, вместо теоретических рассуждений просто попробуйте установить предлагаемое и посмотреть, насколько загружается процессор и отжирается память. И все сомнения отпадут. Уже куча народа (и я в том числе) этой вебмордой пользуется, и еще никто на подобные проблемы не жаловался.
А gostest большое русское мерси за проделанную работу! Очень здорово поможет новичкам.
И пожелание: собрать все используемые скрипты в кучку и приложить в виде архива. Может и гуру в них что-нть полезное для себя почерпнут
gostest
Большое человеческое спасибо...
Мне как пользователю кроме торента и (качалки) ВСЕ ТОЛЬКО с веб интефейсом!!!! больше не чего не нужно!!!!
Еще не опробовал ваш метод, (винт згорел замыкание), но скажу так, после покупки асуса, пол года назад - 1 месяц я его настраивал - это ад!!! я уже думал от него отказаться..
Теперь винт згорел и прейдется все по новой начинать, откладываю уже пару недель, влом....
А нельзя вообще цуть ли не "ехе" файлом все настраивать и обновлять??(мечта - не глумите)!!!!
gostest продолжайте задуманное!!!!!
2gekko_g
Большое спасибо! Ваше мнение очень важно для меня.
На счет exe-файла - не уверен, что в этом есть необходимость. Впрочем, bat-ник вполне можно написать. Но это чуть позже. К сожалению, весь процесс настройки автоматизировать довольно сложно. Сейчас пытаюсь сделать скрипт для настройки ADOS. Он уже частично готов, и кто не хочет долго возиться с установкой может им воспользоваться. Но предупреждаю - скрипт еще в разработке. Скрипт здесь.
ВАЖНО!!! Скрипт install.sh, описанный в 1-м посте подходит только для начальной настройки. Для устанвки отдельного софта необходимо пользоваться скриптами, названными по имени этого софта, также описанными в 1-м посте. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что все конфиги будут перезаписаны!
ЗЫ: Просьба ко всем, кто пользуется скриптами: пишите пожалуйста отзывы! Скрипты сам лично я использовал только 1 раз. Поэтому вполне вероятны проблемы при использовании! Если возникают ошибки - пишите, я постараюсь исправить.
WL500gp: 1.9.2.7-10 by Oleg
Умер Usb-box: CM Xcraft360 + Hdd: WB5000AACS
Работает: Samba, rtorrent, Ados
Огромное спасибо. Всё установилось с нуля без проблем. Единственное: после добавления торрента в морду-он остаётся на паузе и закачка не идёт. В чём может быть дело? (не настроены порты, не стартует автоматом рторрент, неправильный путь для сохранения (не менял) или ещё что-то?). Диск расшарен. Буду благодарен за любой совет.
P.S. После перезагрузки торренты вообще перестали добавляться...
P.P.S. Лог морды
Торренты заработали,
А вот что писать в настройках ados (по-поводу бд)?
и куда присылать скромное вознаграждение ?
А можно добавить скриптик настройки MediaTomb? Или чего-нибудь подобного?
у меня такая ошибка вылечилась удалением всех файлов из папки session и перезагрузкой устройства. Торенты качаются.
но увы не все так гладко.
1. Если роутер перегрузить опять вылазит та же ошибка. Торренты обратно не прицепляются. Как исправить незнаю.
2. rtorrent работает только с 4 торентами , последующие ставит в очередь .. и больше с ними ничего не делает. Не подскажите что нужно по править что бы можно раздавать и закачивать большее число торентов и одновременно хешировать больше чем файл?
