Все отлично, работает (1.9.2.7-10),
но:
Торренты качаются 1-2 мин и останавливаются, после этого если нажать "стоп" и "старт" закачка начинается снова - на 1-2 мин. Чувствуется мне, что что-то надо поднастроить, а что не знаю.
ADOS - при начальной установке дошел до процесса установки модулей, но не знаю что вписать в строчки "путь до исполняемого файла". Всего три строчки.
P.S.: то что удалось увидеть web-интефейсы rTorrent-а и ADOS - это для меня уже достижение
Да, с торрентами надо что-то делать. Буду думать. Пока не понимаю в чем проблема. А стартует при перезапуске нормально, или все же есть проблемы? Торренты с какого трекера качаете?
Что касается ados, прописываете пути:
/opt/bin/axel
/opt/bin/curl
/opt/bin/wget
Рекомендую использовать для закачки curl, т.к. с wget и axel у меня пока проблемы. Но пожалуйста, попробуйте у себя и отпишитесь о результатах.
WL500gp: 1.9.2.7-10 by Oleg
Умер Usb-box: CM Xcraft360 + Hdd: WB5000AACS
Работает: Samba, rtorrent, Ados
У меня та же проблема лечится удалением только Lock файла из session и reboot. При этом торренты остаются на месте, и после проверки продолжают качаться. Однако ошибка Bad responce 500) в логе морды валится периодически вне зависимости от перезагруза. Может простоять сутки а может свалиться через 10 минут .
установил при помощи ваших скриптов, но ни rtorrent ни ados не заработали зато dropbear запустился, что видно в логах... и ссылки http://10.1.1.1:8081/rtorrent и http://10.1.1.1:8081/ados так же не активны
Вот здесь уже обсуждалось http://http://wl500g.info/showthread.php?t=14256
rtorrent создаёт этот файл при запуске, и удаляет - при корректном останове. Если рторрент "упал", а файл остался, его нужно удалить перед новым запуском.
Очевидно все дело в некорректном останове rtorrent. A как его коректно остановить?
Честно говоря, не помню, качал ли что-то с NNM. Я использую torrents.ru - проблем никаких. Вообще, похоже на проблемы с рейтингом. А если качать не rtorrent-ом, а, скажем, uTorrent'ом? Проблем нет?
Что касается Ados'а - какой качалкой пользуетесь - cUrl? Пробовали axel? Вероятно, низкая скорость связана с отсутствием в curl многопоточности.
А к каким последствиям может привести, если из S99rtorrent выкинуть проверку наличия torrent.lock?
