Может это зависание какое-то? как определить что порты точно сгорели а не зависли?
коргда втыкаешь в wan он загорается и тухнет... у меня так было
wl-500gp + AGESTAR IUBCP + HDD Seagete 80 GB = 1.9.2.7-10 + lighttp + perl + sqlite2 + php + ados + rtorrent + Kaspersky update + squid(–enable-delay-pools) + rrd + smb + ntp + ftp + half-dynamic shaping...
т.е. после грозы вылетел WAN и начал писать в логах l2tpd[101]: tunnel_establish: gethostbyname failed for 'l2tp.corbina.net'
т.е. не видит хост. Любые пинги - не видит интерфейс. Это можно как-то починить (и где), или выкидывать и заказывать новый? Могу кстати этот продать за какие-то деньги под ремонт, а самому взять новый.
Мне кажется починить не удастся. Точнее может удасться, но я думаю что ты не станешь перепаивать микросхему ван порта :-)
что можно попробывать сделать:
1. Если он ещё гарантийный то отдать по гарантии, сервис центр асуса имхо находится на м.Ленинский проспект
2. Умные люди делали на этом асусе несколько wan интерфейсов, попробуй перенастроить. Инфу найдёшь в форуме по запросу типа 2 ван порта или там разные провайдеры на одном асусе и т.п.
Ура, починил! После долгого шаманства с портами помогло это:
nvram set vlan0ports="2 3 4 5*"
nvram set vlan1ports="1 5*"
nvram commit
reboot
вместо WAN - LAN1. 3*тьфу все работает! Прошива от Олега.
После грозы перестал работать WAN порт. Возможно ли в роли WAN порта, использовать какой либо из LAN портов. Если да, то как это можно сделать?
Очень просто. Почитайте настройку с нуля или поиском по форуму найдете много примеров. Хотя бы вот в этом первом посте http://wl500g.info/showthread.php?t=15902 , но ваша задача значительно проще.
Сгорел WAN в WL-500gP
Но у Вас может быть другая нумерация портов.
День добрый.
Помогите как его реанимировать ?
Ситуация такая , гроза, выбило бридж, хаб, роутер асус 500V1 и далее порты на компе....
Включаю роутер , до этого все кабели отключила, загорается power и начинается ситуация как будто подключены какие то порты и в работе , на самом деле кабелей там нет.....
По воздуху заходит, попробовала по воздуху прошить прошивку глючнул...
Попробовала сделать сброс асуса , все получилось, чудом подключилась по кабелю с 20 попытки, интерфейса нет, пинг есть , прошила через дос, все написал закончено все хорошо, роутер погас, тут нужно ждать от 2 минут до 10 минут.... и вдруг !Ё!!!! электричество OFF :-( включили через минут 5, роутер POWER мигает, на кабель реагирует подключен \ отключен\ подключен \ отключен.... иногда бывает что все нормально , но пинг не проходит .... превышен ....
Умоляю кто что подскажет ....
добрый... ( хотя какой он добрый ) день.
вернулся с дачи, была внезапная гроза, не выключил девайс и похоже кирдык ему
поиском не нашел, да и на диалапе это сильно сурово (
может у кого есть мысли что можно сделать?
симптоматика следующая:
вайфай работает, ван не знаю (у кабельного прова после грозы судя по всему тоже все плохо - кабель на прямую не видит их хаба), а эзеры нет.
даже без подключенных кабелей 1 горит, а второй даже интенсивно долбит. програмно эзер вроде в апе, но не пингует через него ничего.
попробовал сбросить в дефолт - не помогло.
это уже всё?
и вопрос 2, если это таки всё, то на какую модель имеет смысл смотреть?
заранее спасибо
wl500gp v2
VPN офис-дом
Для начала можно проверить WAN и LAN дырки, просто по очереди подключая к сетевухе компа - если на компе "Connected" и на роутере горит, то почти наверняка порт жив. Иначе - помер.
Если выжили хотя бы 2 разъема, то можно WAN переопределить, а во второй (если требуется подключить несколько компов) включить обычный свитч/хаб.
Переопределение WAN можно сделать на основе этого поста.
Приветствую. Начну по порядку. Некоторое время назад жена пролила на роутер немного супа и не догадалась сразу же его выключить. Питание подавалось несколько часов, пока я не пришёл с работы. Первым делом устройство было разобрано, то, что пролилось на плату было промыто спиртом, правда ноги микросхем успели почернеть. Больше всего пострадал чип VIA VT6212L, слегка досталось BROADCOM. После суточной паузы на просушку снова включил роутер. Всё заработало. Но, через несколько дней начались проблемы с ethernet-портами. Сначала стал нестабильно работать lan1, терялись пакеты, рвалась связь и т.п. При этом лампочка горела и сетевая карта компьютера порт видела. Потом отказал wan, с теми же симптомами, лампа горит, но связи нет. Переназначил wan на lan2, где-то час всё работало нормально, но после выключения/включения пропали все порты. Теперь уже основательно, лампы не горят, сетевая компьютера их не видит. Сброс настроек ничего не меняет. Могу зайти на роутер через wi-fi. Вот что показывает robocfg:
По форуму искал. Случая, чтобы выгорели сразу все порты не нашёл. Возможно плохо искал. Что это может быть? Конец чипу свича? Возможен ли ремонт и имеет ли смысл?PHP Code:
Switch: enabled
Port 0: DOWN enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 1: DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 2: DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 3: DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 4: DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 5: 100FD enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
VLANs: BCM5325/535x enabled mac_check mac_hash
0: vlan0: 1 2 3 4 5t
1: vlan1: 0 5t
2: vlan2:
3: vlan3:
4: vlan4:
5: vlan5:
6: vlan6:
7: vlan7:
8: vlan8:
9: vlan9:
10: vlan10:
11: vlan11:
12: vlan12:
13: vlan13:
14: vlan14:
15: vlan15:
Суп-то хоть вкусный был?
Скорее всего проелись/протравились дорожки... В морг.
